Vásároltam  egy  kinai ESR 01 teszter modult (LCR-t is mér), amelyet csipesznek alakítottam ki.
Ennek az elkészítését osztom meg most veletek.
A modult a Banggood.com –tól vettem, a termékszám 1103999 és közel 10€-ba került.
Kipróbáltam, az ESR-t az áramkörben is lehet méri.
LCR-t is mér, de az áramkörben nem mindég a valós értéket méri.
A gyártó, forgalmazó által megadott paraméterek változatlanul megmaradtak (a forgalmazó oldalán megtalálható).
A méreteket igyekeztem nemsokkal túl lépni, ezért lemondtam a szép kék, megvilágított nagy LCD kijelzőről és egy kisebb LCD-re (PRO22301) cseréltem.
Az így üresen maradt helyre egy 200mA/h 3,7v Li akkut (PMDVD85) és egy kis nyákot építettem be.
A nyákra  a 4,2V-os töltő, meg a 3,7/5V-os DC/DC feszültségemelő áramköre került.
A csipeszekkel így egy kis kompakt kézi műszer. A már meglévő µUSB csatlakozó is megmaradt de az akku töltésére.
Az egyetlen nyomógomb a ki-be kapcsoló és C-L-C-re váltó funkciója is megmaradt.
A nyomógomb eredeti helye a nyák alatt volt, egyáltalán nem kézbefekvő helyen.
Ezért az USB-vel szembeeső oldalára került, ott volt elegendő hely.
A távtartó csavarok eltávolítása után a display a foglalatból kihúzható.
A meglévő 4 lyukra  alapozva készítettem a kis dobozt. Két műanyag 20x25mm L profilból (derékszögű), amelyeket szembe helyeztem és a meglévő lyukakon keresztül rögzítettem M2-es csavarokkal, elöl a csipeszt tartó műanyagba   és hátul egy fordított U alakú műanyagba meneteltem.
A rögzítéseket M2 csavarokkal oldottam meg, menetet vágva a műanyagba.
A kis kjelző kivezetései (14x)lapos kábel volt, ezt eltávolítottam és 0.3mm-es szigetelt vezetékkel egy 16 lábú  csatlakozóba forrasztottam, így beillet a display helyére.
A display-t az U alakú műanyagra rögzítettem két csavarral (kép).
A nyákon még van egy lyuk üresen. A belehelyezett csavarral(M2x1o) rögzítettem a 0,5mm vastag 31,5x22mm-es méretű nyákot.
A nyák felé került az akku is. Az akku alá még elfért egy kb. 1,5mm műanyag lapocska (kék).
Ezt a bal oldalán a csipeszhez, a máik oldalát a display-hez rögzítettem 4 kis csavarral.
A csipesz az ezüstözött rugalmas sárgaréz lemezből (0,3mm) lett elkészítve. Oldalanként 4-4 lemzből. A belső lemezek csak a védő diódák felforrasztására szolgálnak.
A bemenetre védődiódák forraszthatók, ezek egyszerűen kívülről bontás nélkül cserélhetőek ha szükséges.
Így oldalanként 3-3 lemez maradt, ez elegendő, hogy a jó rugalmasságot biztosítsa.
Li-akkura térve a 3,7v-ot egy DC/DC MCP1640 IC-vel megemeltem +5V-ra.
Az IC tartalmaz egy ENable (pin 3) logikai bemenetet, ezzel a bemenettel megoldható az akku feszültségének lekapcsolása a terhelésről, itt a már meglévő nyomógomb alkalmazásával.
Ezt eredetileg a Q3 tranzisztor végezte, lekapcsolta az elemről (9V) vagy az 5V-os külső(USB) feszültségről.
A nyomógomb megnyomása után a µkontroller IC is feszültséget kap, átveszi a logikai H szint tartását (pin3), egy  fázisfordító PNP tranzisztoron keresztül.
H szint az EN bemeneten azt jelenti, hogy üzemképes.
Hosszabb gombnyomásra a µk IC lekapcsolja a H szintet, megszűnik a tápellátás (kb.17µA szvárgó áram mellet).
A +5V szűrés után a C10 meleg végére van vezetve, ez különben a 3,3V-os stabilizátor IC bemenete is.
Az akku konstans árammal való töltését 4,2V-ig egy másik IC végzi, az MCP732T.
A töltőáram beállítása a pin 5-re kapcsolt ellenállással megválasztható.
A 200mA/h-ás akkuhoz 50mA töltőáramot állítottam be egy 20kohm-os  ellenállással.
Az USB-n bejövő +5V az U2 dióda anódjához vezet.
A dióda kiforrasztása után a volt anód helyére került a töltő IC pin 4 kivezetése (töltő feszültségbemenet).
Így az USB-n a külső tápból bejövő +5V csak töltésre lesz használható.
A töltéskor egy vörös LED-et is az IC bekapcsol.
Ha az akku feszültsége elérte a +4,2V-ot  akkor lekapcsolja a LED feszültségét.
Az smd LED is  a nyákra került, egy kis átlátszó plexi darabka vezeti ki a fényt a doboz oldalán lévő 3mm-es lyukon.
A csipesz alsó vezetéke GND–re kerül.
A felső vezetéke az R4 bal oldalára van vezetve, ott is van a mérő bemenet.
A vezetékek beforrasztása előtt, ki kell forrasztani az U2 diódát, Q9 és Q3 tranzisztorokat és az R19 ellenállást.
A display cseréjével a kontrasztot is utána kellett állítani.
A fényképen bejelöltem melyik ellenállás szabályozza a kontrasztot.
Eredetileg 2,7k-os ellenállás volt.
Ezt kiforrasztottam és egy 10k-os potival beállítottam optimális kontrasztra, majd kiforrasztottam és lemértem a poti ellenállásának értékét.
A mért érték kb. 4,7k,  majd  egy ilyen értékű ellenállást forrasztottam a helyére.
Más utánaállításra nem volt szükség. A doboz elkészítéséhez szükséges méret adatokat közlök.
Itt a Tanyán az elkóknál fellépő soros vesztességi ekvivalens ellenállásról (ESR) már többször eset szó, ezért itt nem tárgyalom.
Az áramkörben való mérés előtt vigyázni kell az elkók ne legyenek feltöltődve.
A csipeszek között helyet hagytam  3-3 soros-párhuzamos (ellentétes irányban)  Si diódának, és ezekkel egy soros 1-3 ohmos ellenállásnak.
A védőáramkör nem befolyásolja a mért értéket. Amennyiben az áramkörben mért értéket helyesen értékeljük ki, nagyon hasznos lehet javításnál egy ilyen teszter.
üdv.Jóska
Pici, mondjuk 20-30 pF-os kondit hogy mér? Én ezzel szenvedek.
Szia Feri! Itt vannak a gyártó álltal megadott méeshatárok:
ellenálás: 0.01-20Ω, pontosság: 0.5% + 2digit
kapacitás (Xc) ESR Bereich: 0.01-20Ω, erfordern für den Wert lager als 0.1uF, Genauigkeit: 1% + 2digit
kapacitás érték: 0.1μF-2000μF, 3kHz Kondensator Messbereich ist 3uF-2000uF, 72kH Bereich ist 0.1uF-3uF, Genauigkeit ist 2% ± 10digit
Induktivitätsbereich: 0-60μH (72kHz) 0-1200μH (3kHz), Genauigkeit: 2% + 2digit
*****én csak csipeszre alakitottam saját táppal.Nagyon kis értékü kondikat csak ugy lehet mérni ha a szort (müszer)kapacitás szinte elhanyagolható kicsi értékü és nem adodik a mérendö kondi értékéhez,vagyis nem változtatja azt számottevöen meg.A mérendö kondit a leggrövidebb vezetékkel csatlakoztasd a müszerhez. Magas frekvencián használt kis értékü kondikat illik ugyancsak magas frekvencián mérni ,ahol a szort induktivitás is beleszol.Ha megirod pontosabban mit is akarsz ,lehet segitek.üdv.Jóska
Ha megkésve is, de gratulálok a készülékhez.
Magam is tervezem ilyen építését. Amit még hozzátennék az egy bontó nyomógomb, alaphelyzetben kisüti a kondit egy ellenállással, megnyomva bontja az ellenállást.
Már vagyunk egypáran akik elfüstöltük töltött kondival a műszerüket...
Szia rat !Köszönöm a gratuláciot!Ezen egy nyomógomb van ,1 nyomás bekapcsol ,második rövid nyomás átvált induktivitásra ,vissza rövid nyomás ,majd hosszabb nyomás kikapcsol.A csipesz szárainál van beforrasztva kivülröl elérhtöen anti-paralel vagy párhuzamos ellentétes irányú (smd)4148-as diodák.Ha netán elfelejtenéd kisütni az elkot ugy kisütik a diodák.Ha tönkre menének kivülröl cserélhetöek egyszerüen ,szétszedés nélkül.üdv.Jóska
" A szakmai gyakorlat éveivel egyenes arányban van az elrontott műszerek száma . "-DR. Puskás Andor . ( Műszaki doktor .
) Üdv jano
Sziasztók ! Köszönöm a gratuláciokat!Kivánok nektek is Kellemes Húsvéti Ünnepeket !
Gratulálok, szép munka!
Szia
Szep munka ! Gratulalok.
Zoltan
Szia !
Gratulálok .
Üdv jano
Gratulálok! Szép munka! Nem egyszerű házilag ilyen profi cuccot összehozni. Sokféle anyag és eszköz kell hozzá. Ha nincs, akkor marad a találékonyság, kreativitás.
Használd sokáig!
Üdv Joska ,Megint megajándékoztad a Tanyát egy hasznos kis müszerrel nagyon jol összehoztad ,gratulálok hozzá, legyen sok örömöd/hasznod benne még nézni is öröm milyen ügyeske lett,ilyennel biztos öröm dolgozni mindig ....csak igy tovább és köszönjük hogy közkincsé tetted ezt is üdv dddemeter!
