LED-es háttérvilágítás teszter készítése házilag
Itt a Tanyán Ferenc P. feltett egy kapcsolási rajzot (2017-09-06)egy LED háttérvilágítás teszterről. A kapcsolási rajz szerint összeraktam. Előbb az asztalon tesztelés és mérések céljából.
A működő kapcsolást úgy döntöttem, hogy megépítem.
Több hozzászólásom és megfigyelésem is volt a feltett kapcsolási rajzzal kapcsolatosan. Az első lépés egy hálózati táp megválasztása volt, amelyről táplálni tudom majd a tesztert. Egy bontásból származó kapcsoló üzemű tápra esett a választás (24v/1,8A). A táp soros rezonáns szabályozású, a kapcsoló frekvencia megemelésével a kimenő feszültségét sikerült megnövelni 33V-ra. A 35V-os szűrő elkók miatt nem akartam feljebb növelni. A megemelt feszültséggel a teszter teljesítménye is megnőtt, ez az egyik célom is volt.
Ezt a feszültséget egy kapcsoló üzemű feszültség csökkentővel (LM2576 step-down dc/dc ic-vel) szabályozhatóvá tettem 2V - 32V között.
Ez az állítható feszültség lett a bemenő feszültsége a teszternek. A feszültség állításával megoldódott a LED-ekre kerülő feszültségszabályozása, és egyúttal lehetővé vált a kisebb (2V-tól) feszültségű LED-ek tesztelése is. A szabályozható bemenő feszültséget követ egy kapcsoló üzemű /step-up/ feszültségemelő kapcsolás. Ez hozzá adja a feszültségét a bemenőfeszültséghez. A megemelt feszültség kerül a vizsgálandó LED vagy LED-ekre az áram korlátozó söntön keresztül. A söntön eső feszültség az IC (MC34063) pin.5 komparátor bemenetére kerül. Ha a feszültség a söntön a belső referencia (1,25V) feszültségét meghaladja, a kapcsoló impulzusszélesség visszacsökken a sönt feszültséggel együtt 1,25v-ra (áramtartás/korlátozás). Egy másik megoldás pl. az állítható feszültséget akár egy labortápból is táplálhatjuk kívülről. Az állítható feszültséggel a LED-ek fényereje (feszültsége) is állíthatóvá válik. A háttérvilágításról egy pár szóban: A háttérvilágítás nem tévesztendő össze pl. a LED lámpáknál alkalmazott megoldásnál, ahol a LED-ek kis felületen -hűtéssel- kell nagy fényt adjanak konstans áram mellett. A háttérvilágítás LED-jei nagy felületre vannak felszerelve sok esetben hűtés nélkül, vagy elegendő a nyák fólia a hűtésükre. A hőmegfutás csekély, ezért egy áram korlátozó már elegendő lehet.
Ha nincs konstans áram szabályozás, a LED-ek fényereje is így szabályozhatóvá válik. A sötét képtartalomnál a kristályok nem zárják le a háttérvilágítás fény útját eléggé, így pl. a fekete pixel az világító szürke marad, halványan de láthatóan. A gyártók erre a megoldást a háttérvilágításban találták meg. A képtartalmat (videó jelet) összhangba hozták a háttérvilágítás fényével, a sötét képtartalomnál a háttérvilágítás fénye is (feszültsége, pwr) csökken, így pl. a fekete az fekete marad, így számottevően megnő a kontraszt (a világos és a sötét képtartalom aránya). Dinamikus kontrasztnak nevezik, de ez nem más mint (dinamikus) változó fényű háttérvilágítás. Ezen megoldásokra nincs szabvány, a gyártók nem egyformán oldják meg ezt. Tesztelésük ezért nehézségekbe ütközhet.
Vissza a teszterhez: A feszültségemelő step-up teljesítményét sikerült megemelnem, először a megemelt bemenő feszültség, majd a kapcsoló FET megfelelő kivezérlésével. DS kapcsoló impulzus kb. 8V-ról való megnövelése 11V fölé, így kb. 18V-al növekedett a kimenő feszültség a terhelésen. A tároló induktivitás értéke is cserére szorult 330µH-ra növeltem. Üresen a kimenő feszültség is megnőtt kb. 460V-ra. Mivel nincs szükség ilyen nagy feszültségre, így korlátozásra szorult. A melegítő terhelést is elhagytam (nem kívánt fogyasztó) és helyette a már, a hozzászólásban is bemutatott zenneres megoldást alkalmaztam. Bevált sikeresen. A kapcsoló impulzus szélességének csökkentésével egyszerűen megoldható volt a feszültség csökkentés. A max. feszültséget kb. 198V-ra korlátoztam. Az osztó alsó 15K-os ellenállására párhuzamosan tett ellenállással állítható be a max. kimenő feszültség. Amennyiben a kimenő feszültség terhelve kb. 4V-al csökken úgy a zener korlátozó hatása megszűnik, mintha ott sem lenne. A LED-ekre kerülő kimenő feszültség egy engedélyező közbeiktatott kapcsoló átkapcsolásával történik. Ez a kapcsoló az MC34063 IC komparátor bemenetére pin5-re egy diódán és egy soros ellenálláson pozitív feszültséget kapcsol. A kapcsoló impulzus szélessége így olyan keskeny lesz, hogy már nem nyitja a FET-et. A kimeneten a 2-32V bemenő feszültség lesz mérhető, amely a tároló tekercs és diódán keresztül jön át. Fontos 1 (darab) LED tesztelésénél ,a bemenő feszültséget okvetlenül min. 2V-ra kell állítani. Amennyiben az engedélyező kapcsolóval lekapcsoljuk a pin.5-ről a feszültséget (engedélyezzük a kimenő feszültséget), úgy a 47µF-os kondin a lassan csökkenő feszültség lassan növeli a kapcsoló impulzus szélességét, nő a kimenő feszültség addig, ameddig a beállított áramkorlátozó le nem állítja (eléri a korlátozó áramot). Az áramkorlátozó ellenállásait (söntöket) sorba kötöttem, eltérően a felrakott rajztól, ahol a komparátor pin.5 üresen is maradhat. Így a áram korlátozó kapcsolók lekapcsolt állásokban is korlátoznak 10mA-re. A soros (sönt)osztó ellenállás értékeket úgy számoltam ki, hogy a közösre GND–hez vezető végén 1 ohm ellenállás is beleszámolva legyen. Ide csatlakoztatható egy 200mV-os voltmérő, amely a legtöbb kézi műszeren is megtalálható. 200mV az megfelel 200mA-nek (1 ohmos sönt ellenálláson a feszültségesés). Mérhető a LED áram 10-20-100-150-200mA-os áram korlátozástól függetlenül, megbontás nélkül. Én egy LCD-s 200mV-os müszert építettem be, amely külön leválasztott dc/dc tápot igényelt (bontásból). Két kapcsolón keresztül kiválasztható mit is mérjen a műszer: (1-es kapcsoló) bemenő feszültséget, vagy LED, LED állásban (1 kapcsoló), akkor a (2 kapcsoló) a LED áram vagy LED feszültség. Feljebb ezen a kapcsolási rajzon /led-test.müszer/ jobban áttekinthető a két kapcsoló áramköre. Feszültség mérésre 1000:1-hez osztót alkalmaztam pl. 5,65Mohm/5,6K+270R, itt pl. más értékű osztó is alkalmazható. Beépített műszer hiányában kivezetés is megteszi pl. egy 200mv kézi műszer részére.
A kapcsolási rajzon igyekeztem minden fontosabbat feltüntetni. Két áramkorlátozó sönt kapcsoló rajzot rajzoltam. Én a tolókapcsolós változatot készítettem el. Az LM2576 adj. 40V-ig is alkalmazható. Én a táp miatt kellet megelégedjek 33V-al, vagyis P=33,8W-al. Aki nagyobb teljesítményt akar, az megépítheti 40V-osra. Én 2N60-as FET-et alkalmaztam (GS az kb.480pF), nagyobb teljesítményre esetleg 5N60-re cserélhető (GS az 800pF). A jó kivezérlésbe beleszól a DS kapacitás nagysága is.
Egyoldalas nyákra szereltem a kapcsolást vegyes alkatrészekkel. A sönt ellenállások pontosabb értékei elérésére egymásra (párhuzamosan) forrasztottam smd ellenállásokat. Bontásból származó dobozba szereltem a műszert. üdv.Jóska
agressiv
agressiv picture
Ha már ferenc említve lett, szerintem illett volna megemlíteni azt is, hogy a kapcsolást én építettem eredetileg, ferenc a rajzot készítette csak el a kész panel alapján, amiért köszönet neki.
josef.48
josef.48 picture
üdv.a feltett rajz történetéröl nem volt ismeretem,külömben már nem érdkel.
uniman
uniman picture
Hello Josef!
Ez nagyon nem helyénvaló hozzáállás, ha valakit egy "Cikk/Sztori" megírása és közzététele után őt az "már nem érdekli".
Szerintem "köteles" azt a későbbiekben "felügyelni" és felmerült/kiderült problémákat (azonnal) orvosolni is...
Nekem személy szerint annyi közöm az egészhez, hogy ennek a "Cikk/Sztori"-nak az alapját képező topikben megemlítettem egy tehetséges tagtársunk "schéma"-rajzolási jártasságát, aki azonnal vette is a lapot (amiért külön köszönet illeti!).
Ha az cikk/sztori alapját egy másik topik képezi, akkor illő lenne azt a szerzőnek alaposan megismerni-megérteni, s nem csak egyetlen rajzot onnan felhasználni, valamint "Copyright"-féle jogokat nem a sárba taposni, és nem megsértődni, ha valaki a hiányosságokra felhívja a figyelmet..."Európában" legalábbis.
Köszönöm a figyelmet.
Üdv.:Uniman
josef.48
josef.48 picture
Szia Uniman!Végül is megtaláltam egy hozzászolásomat,amelyet 2013-ban irtam.A hozzászolásban megosztottam veletek hogyan gondoltam ki és el is készitettem egy led meghajtó áramkört mc4063 ic-vel.
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/ledmeghajto-csippet-keresenk
Egyszerü áramkörökre (álltalában)elég ha csak ránézek és már látom mit lehet optimizálni,feljavitani .Kivételesen az mc4063 ic-t, step up-down müködése miatt több éve már nagyon sok kapcsolásban alkalmaztam ,köztük pl.pwr dc.motor fordulat szabályozásra és fordulat tartására.A rajz köpetre hasonlit arra amit FeriP.feltett ,a tekercs helyet a motor van, fordulat szabályozás ,fordulat tartása(motoráram)pwr-vel. Üdv.Jóska
dobanandras
dobanandras picture
Nagyon tetszik! Gratulálok!
dddemeter
dddemeter picture
Szia Joska . HA teszteled a müködését, majd irjál a tapasztalataidrol is, jol néz ki a kicsike gratulálok :-) üdv dddemeter.
josef.48
josef.48 picture
Szia Dénes!Nincs mit teszteljek a kapcsolással kapcsolatosan,ahogy irtam az asztalon összeraktam és led/ledek lámpák led-moduljain kiprobáltam, teszteltem.A modulokat(Pollin.de) sorba és párhuzamosan kötöttem hogy külömbözö áramokon le elemörizem a tesztert, áram/feszültség folyamatosan ellenörizhetö.Álltalában mindent a készitéssel kapcsolatosan lefényképezek nem csak azt amit felteszek.Itt 2 fénykép a pl.led modulos tesztröl.A többit privátban.Kössz a gratuláciot!üdv.Jóska
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia !tévesen ment be nem tudom törölni,vagy is hogyan.kössz a törlésért!üdv.Jóska
