A következő gondom van a készülékkel,Működik kép hang van csak pattogás hallatszik a sorkimenőből, és ilyenkor a képen is kis fehér csíkok rohangálnak.Ha a dzsungel ic környékén megmozgatom a panelt akkor néha jobban, néha csendesebb lett, de legútobb elnyomta a sortranyot.Ennél a típusnál lehet folia szakadás, vagy az SMD-ék hibája, mert átforrasztás útán sem változott semmi,mit nézek át rajta?
2010, July 1 - 19:52
#1
A megoldást cikként beküldtem, ki van rakva az oldalra, remélem mások nem szaladnak bele ilyen hibába.
Szerintem cseréld a sorkimenőt, míg többel nem kötöd be... :?
(Belül áthúz a sorkimenő...)
Üdv Tibi.
Szia
Egyetértek,szeintem is a sorkimenő a "BÜDÖS".
polonkay
A nagyfeszkábelt huzd ki a trafóból csipj le belőle 10mm-ert,alakitsd ki a végét olyanra mint volt.
Mehet vissza a helyére.
Ha a hiba utánna is fennál , akkor trafó csere.
Figyelem: fokozott óvatossággal járj el,áramütés veszélye is előfordulhat a feltöltödött cső végett!! :oke:
Az sem nagy baj, ha leveszi a képcsőről a papucsot. :oke:
Üdv! Kalex
