Hajdu 80L-es bojler túlfolyó probléma
A bojlerem 80 l-es Hajdu. A túlfolyón napi fél-egy befőttes üveg víz folyik ki. Már le lett cserélve a biztonsági szelep, lett betéve egy nyomáscsökkentő, ahol a 6 Bar nyomás helyett,le lett csökkentve 1,5 Bar-ra. De a víz akkor is csepeg. Már majd 20 ezret költöttem ezekre a javításokra, de vízkiegyenlítő tartályt már nem nagyon szeretnék felszereltetni…
Tavaly év elején lett vízkőtelenítve, kitakarítva, komplett alja kicserélve.
Ha valamilyen megoldást tudtok ajánlani, az nagyon jó lenne.
Köszönöm a válaszokat. :-)
Bea
zsugori
zsugori picture
Üdv Sziasztok
Ez nem árt alá ha nincs más lehetőség.
Bojler szifon Dömötör
Piroska
Piroska picture
Az én bojleromnak is a túlfolyás a problémája. Elég érdekes...
Ha a kád vagy mosogató csapjánál a melegvizet csak kicsit nyitom ki, a hideg vizet viszont erősen, akkor elkezd ömleni a melegvíz a boyler túlfolyócsövén!
Mit gondoltok mi lehet a baj?
Köszönöm előre is, ha válaszol valaki!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a bojlert csak a szükséges -fogyasztástól függő- hőmérsékletre kell beállítani.
Minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb a tágulási igény, az elfolyó víz.
deneskar
deneskar picture
Az a baj a nyomáscsökkentővel, hogy lecsökkenti ugyan a nyomásodat, de mivel utána van a biztonsági szelep a visszacsapó szeleppel, a tartály pedig tele van vízzel. Ha melegíted, tágulna a víz, ha lenne hová.Csöpögni fog. Az 1,5 bar kicsit kevés lesz. A nyomáscsökkentőd szekunder körén kell lenni nyomásmérőnek, ott jól látni a jelenséget. Nekem amióta betettem a legkisebb HMV tágulási tartályt (pár ezer ft.) stabilan a beállított értéken van a nyomás és egy csepp víz sem jött a biztonsági szelepből.
Üdv. Karesz.
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz !
Ez pontosan így van ! :taps:
Ha nincs hova tágulni a víznek , a melegedéssel arányban fog csöpögni a szelep .
Már azon is gondolkodtam , lehet a bejáraton van egy visszacsapó szelep, mert elméletileg a tágulásnak a rendszerbe kellene visszanyomni a felesleget , feltéve , ha nem 6-7 bár a rendszernyomás.
Üdv! Miki.
Tranzix
Tranzix picture
Túl magasra van beállítva a hőfok. Nagyobb bojler és 60-70°C vízhőfok javallott.
sasa11
sasa11 picture
Szia Bea !
Ahogyan Boldogblog is mondta , cserélj szerelőt !
Létezik már " Nem csepegő " biztonsági szelep is.
Elég furcsa "hangja" van , kicsit drága de egy vizes szakembernek
ezt már tudnia kellene !
Talán itt válogathatsz
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Laci54
Laci54 picture
Szia Bea!
Megszívlelendő Sasa11 javaslata.Az én gáz fűtésű 80 l.-es bojlerem 12 éve üzemel. Igez csak 50-55C-on de még sohasem volt vele problémám.Egy jó szerelőnek már a második alkalomnál át kellett volna látni a helyzetet.
További szép napot kívánok!Üdvözlettel Laci.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bea !
Mivel a nyomástartó bojlerekben nincs légpárna , ezért amikor a víz a melegedéstől kitágul , valahol ki fog folyni , jelen esetben a bizt.szelepen keresztül, mert a tágulástól a nyomás is növekszik . Ez ellen nincs orvosság, csak ha egy levegős tágulási teret létrehoznak a rendszeredben.
Üdv! Miki.
deneskar
deneskar picture
Miki jól mondja, a tágulási tartály a megoldás. Ha túl nagy a hálózati víznyomás, akkor plusz nyomáscsökkentő. Nekem mindkettő kellett.
Üdv. Karesz.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A biztonsági szelep az biztos, hogy új? Egyébként, ha fűt, akkor csepegnie kell. Ha nem fűt, akkor csak extrám nagy víznyomás esetén. De olyankor már a csövek is repednek a falban. Ha csak olyankor csepeg, amikor fűt, akkor semmi hiba nincs. Ha viszont mindig csepeg, akkor vízszerelőt cserélj!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
