Szeretnék segítséget kérni a témában leírt hibaüzenettel kapcsolatban.
A mosogatógép E4 hibakóddal leállt.
Leállás után észleltem, hogy a víz kifolyt a gépből. A gépben víz nem maradt, azonban újraindítás után visszaírja az E4 hibakódot, elkezd működni a leeresztő szivattyú és rövid idejű szivattyúzás után a gép újra megáll.
Tudnátok javasolni valamit?
Köszönöm, ez a billentéses módszer bevált. :)
(Persze ki kellett szerelni a gépet)
Szia !
Kérdés,hogy került oda a víz.....
Üdv:András.
Hello András.
Pl.. a nem oly régi húsvéti "vödrös" locsoláskor?
Üdv.: Uniman
Ugyanez az E4-es hibakódos, szivattyúlenemállós gondom van. Értem a megoldást, de be van építve a gép!!!!!!!!! :( :(
Valami más megoldás? Mielőtt szétszedetem a konyhabútort....
Ági
Hello Ági!
Idézet a netről, 2005-ben írták: "Megoldódott a probléma!
Ha valakit érdekel a gép alján található tálca megtelt, és letiltott az Aqua stop.
A víz kiöntése után, beállítottam a gépet vízszintbe, és láss csodát műkszik!"
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=32883&reply=1
Üdv.: Uniman
Köszi! Törölhető valahogy a hiba??
Szia !
Mielőtt nagyon beleéled magad a szerelésbe , ellenőrizni kellene , hogy alól a tálcán, a gép aljában nincsen-e víz . Döntsd magadra és a sarkaira és figyeld , nem-e folyik ki víz, mert elsődleges hibának az Aqua Stop is lehet.
Nem a gép mosóterében kell nézni a vizet, ahogy a gyarorlatikérdésekben válaszoltad : "Nincs benne víz mert a szivattyú üresen forog." , hanem a kaszni alján ! :D
Üdv! Miki.
Szia Miki! A tálcát szárazra töröltem és megszűnt a hiba. köszönöm a segítséged.
Szia Sanya !
GRATULATIONS !
Örülök , hogy sikerült ! Nem kell túlbonyolítani , az egyszerű dolgokat !!
Remélem , felhívod a figyelmét a másik fórumnak, az ELEKTROTANYÁRA !! :D
Meg arra is , hogy megoldódott, a regisztráció nélküli kérdések feltevése is !
Üdv! Miki.
Szia !
E04 - Nem szolgáltat adatokat, vagy rossz a flouméter , az átfolyó vízmennyiséget mérő szerkezet.
Üdv! Miki.
