A TV típusa: Samsung LE32R84B Code: LE32R84BX/XEC
Táp: BN44-00191
Hibajelenség: Működés közben a kijelző vízszintesen vibrálni kezd. Ezek nagyon vékony fehér csíkok a teljes képernyőn, valamennyire elkülönülve három vízszintes sávban.
Időszakosan csinálja, nagyjából 1-5 percenként 5 másodpercig.
A hátlapját lekaptam, púpos kondit nem látok (bár ettől még lehet köztük hibás).
Merre induljak el a hibakereséssel?
Illetve ha szükséges még valamilyen adat, illetve információ, jelezzétek és igyekszem pótolni.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
le32r84b hiba:
https://flic.kr/p/oB8br5
Végülis mind a három szín megvan, LCD panel nem hibás, háttér világítás is rendben. De mi okoz ilyet? Még sosem láttam ehhez hasonlót. Mint ha negatív lenne a kép de mégse?!
Fotó a hibáról!(látatlanban ? nehézkes)
Kij tipusa
t-con száma
main BN94-...
Ezek okozhatják látatlanban no meg a tápot is megnézni bár ezek stabil tápok!
Hajrá...
Mainboard: BN41-00839E
Kijelző: LTF32OAA01
Ezen nem látok t-cont, csak egy inverter van a bal oldalán.
Rákerestem erre a T-con dologra, ezt dobta ki rá a kereső:
A TV-n ez a panel fent, középen van, erre csatlakozik egy (gyanítom LVDS) szalagkábel a Mainboardról.
Ok !
Rendben én tudom mi hol van , csak a kép ( a hibáról) kellene ! Az sokat segítene a hiba feltárásában!
A kijelző is okozhatja , mert ez az a széria! De látni kell, ha szőrös azt okozhatja a t-con vagy a main dni proc.
Közben kipróbáltam: AV-n is produkálja a hibát.
Táppanelen a kondikat gyorsan átnéztem, nem találtam zárlatos elkót.
Képeket holnap csinálok a képernyőről.
Bocs, z előbb elszúrtam a kép linkjét.
Megpróbálom, hátha:
Szeretném megkérdezni, hogy van-e rá lehetőség, hogy innen valaki küldjön nekem esetleg egy meghívót az Elektrotanyára?
Elég sokat foglalkozom az itt aktuális témákkal.
A szakmám villanyszerelő, jelenleg laptop szervízesként dolgozok, az elektrotecnikával hobbi szinten gyerekkorom óta barátságban vagyok, amikor is 13 évesen sikerült megépítenem otthon az első Quad 405-ös erősítőt.
Piszkálgatok az ismeretségi körömben mindent, ami 0 voltnál több feszültséget igényel a működéséhez, szerencsére inkább több, mint kevesebb sikerrel.
Régóta látogatom az oldalt külsősként, sokszor csak olvasgatni, sokat tanultam az itteni cikkekből.
Szeretnék tagja lenni a csapatotoknak.
Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni ebben.
Iker Zsolt
Ja, az e-mail címem, ha kellene:
iker.zsolt@freemail.hu
Na oszlik a köd.
Bekapcsolt állapotban, ha a T-CON panelt burkoló fémlemez jobb felső részét megnyomom, a kép egy árnyalattal sötétebb lesz, viszont a vibrálás teljesen megszűnik.
Gondolom, panel csere lesz.
Ha igen, van itt esetleg valakinek eladó?
A panel típusa: V315B1-C01
Kép a hibáról!
Már túl lennénk a hibalehetőség leszűkítésén!
De nagyon valószinú a kij hiba , ami lehet javítható!
De kérlek ha nem akarsz vele szenvedni és feleslegesen paneleket venni cserélni akkor F O T O a hibáról!
Nem ártana a hátteret is átnézni stb... de van itt egy figyelmeztetés , hogy
Kérlek ne adj meggondolatlanul olyan tanácsot, amivel esetleg egy nem szakmabeli életét veszélybe sodorhatod!
nos segítek szívesen csak .....
Egyáltalán nem biztos a panelcsere, "Bekapcsolt állapotban, ha a T-CON panelt burkoló fémlemez jobb felső részét megnyomom, a kép egy árnyalattal sötétebb lesz, viszont a vibrálás teljesen megszűnik." ikáb szakadás, kh, első körben.
Jellemzően szokás a forrasztási leválás a t-connál.
De nézd meg, hogy nem-e háttérvilágítás a vibrálás, mert az máshól van.
Inverter annyira nem valószínű, ritkán ugyan, de csinál már olyat is, hogy bevörösödik a kép, aztán be is fagy.
Igazad van. Bár pont most javítok egy ilyent, de TÉNY, hogy nem jellemző. Csak az gondolkodtatott el egy kicsit, hogy nyomásra helyreált a képhiba, az meg nagyon kh szagú.
"kh"?
Ez alatt mit értesz?
Csatlakozó /fénycső/ forrasztási hiba, pl. Meg kondi forrasztási hiba az inverteren. Amit most javítottam azon is volt.
Íme a kért kép a jelenségről.
Szerintem nem csak a kijelző lesz a gond , de a szinek miatt vagy gammai ic (as15g) van ezen , vagy main proc hiba is , a kép törés egyértelmú kij-vel összefüggő ! És az "időszakosan vibrállal" mi lett?
Ennyi z "időszakos vibrálás", amit a képen látsz, csak épp nem volt műsor az adott adón. Amúgy nem túl zavaró a mértéke, de azért semmi keresnivalója nincs.
A jelenség amúgy csak pár másodpercig tart, alig tudtam lekapni a mobillal.
Tovább megyek...
Amióta hozzám került a TV, fél-egy órát ment folyamatosan ezzel a hibával.
Ma reggel óta be van kapcsolva és jelenleg egyáltalán nem tudom 'előhozni' a jelenséget.
Most kikapcsoltam, megvárom, míg lehűl, aztán újra megnézem.
Még valami:
Amikor levettem a T-CON panelt takaró fémlemezt, magán a lemezen egyértelmű gányolás nyomait találtam, mintha valaki egy fogóval feszegette volna.
Egyre szebb...
A kérdés , hogy te szeretnéd megcsinálni , vagy ....?
Kijelzőig szétszedni t-cont akkor megjavítani stb...
A lemez , mivel nincs alatta hütőközeg nem is kellene rá, de ...
Szóval ha személyesen csinálod , akkor eddig lehetett segíteni innen a tiéd a
pálya, ha mégsem , akkor keress a samsunglcdjavitas@index.hu mailcímen!
Amúgy itt a kép linkje, itt nagyobb felbontásban meg lehet nézni:
http://www.kephost.com/images4/2013/2/22/a1_2013_2_22_grnvzwybd4.jpg
