Sziasztok! Olyan problémám van, mióta más szolgáltató (Vidanet) vette át a kábeltv üzemeltetését, azóta csíkozik/hullámzik a kép (Analóg). Többször bejelentettem a hibát, ki is jöttek, de érdemi változás nem történt. Először persze azzal jöttek, hogy házon belül van a probléma. Kicserélték az elosztót, a kábeleket, kiszerelték az aljzatokat a falból de semmi. Megnézték az oszlopon az adást közvetlenül, ott is jelentkezett a hiba. Azt állítólag kijavították, de nem lett jobb. Most kijöttek megint, elkezdtek méregetni. Először azt mondták hogy gyenge a jel. Utána felmentek a padlásra, ott is mértek és megállapították, hogy 2 TV tunerje rossz és feszültség van a hálózatba azért csíkozik. Érdekes, az átvétel előtt nem volt rossz? Lehúztam a 2 TV-t de a probléma maradt. Az az érdekes, hogy nem minden csatorna egyformán rossz. Van pár digitális csatorna is ott érdekes módon kristálytiszta a kép. Ezen az újabb TV-n találtam olyan beállítási lehetőséget, hogy digitális zajszűrés. Ha ezt magasra állítom, akkor nagyban javul a képminőség, de a gyors mozgásoknál szellemképes lesz az adás. Lehet, hogy valami zavarszűrőt kellene alkalmazni? Ha igen, akkor erre a Vidanet nem jön rá? Már én röstellem még egyszer bejelenteni a hibát, mert már hülyének néznek, de nem tesznek semmi érdemlegeset, ezért fordultam hozzátok. Előre is köszi a válaszokat/tanácsokat! Üdv!
Köszönöm a hozzászólásokat. Én sajna laikus vagyok a témában, ezért is kérdeztelek benneteket.
Gondolom még jobban szeretnének a szerelők, ha magyaráznám nekik, hogy pl. keresztmodulációs probléma áll fenn, javítsák ki.
A probléma olyan mint amit Boldogblog feltett, csak nem ennyire durva.
Tisztelt gbenyov:
A digitálist azért hoztam fel, mert szerintem, ha a házon belül lenne a baj, akkor az ugyanúgy jelentkezne hibaként ott is nem csak analógon. Vagy tévedek?
Azt hittem valamilyen zavarszűrővel egyszerűen megoldódik a gond.
Próbálok képet feltenni majd a hibáról.
Egyébként mi az ami változhatott az átállásnál? Semmit nem változtattak (legalábbis a hálózat maradt u.a.). Annyit mondott a szerelő, hogy már Győrből jön a jel.
Szia Diablo!
A digitális képnél egész máshogy jelentkeznek a hibák, mint az analógnál. Gyenge, zavart antennajelnél sem fogsz a digitális adásnál csíkozást, pöttyöket, átlós vonalakat látni. Vagy tökjó képed van, vagy semmi, a köztes állapot pedig az, hogy pillanatokra kimerevedik, vagy színes kockák jelennek meg.
Üdv: Jácint
Pontosan, ahogy Diablo írja!
A digitális képátvitelhez is kell egy bizonyos bemenő jel, de összefoglalva: rendkívül zavarérzéketlen a jel-átvitel. Ilyen hibák pedig SOHA sem jelentkeznek.
Jelentkeznek ugyan más hibák, de azok tökéletesen más jellegűek.
JA-és az átállás: Téged, mint analóg-kábeles előfizetőt SEMMIKÉPPEN nem érint a dolog. Neked mindegy, hogy a CSŐ elején benyomott TV jelet honnan szerezték be. Jöhet egy videomagnóról, DVD lejátszóról, földi-, múholdas-, optikaikábeles forrásból, vagy bárhonnan, akár Győrből is. Mai szóval: TÖKMINDEGY neked. Te azért fizetsz, hogy a TV-d bemenetére műsort varázsoljanak.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Az előfizető és a kábeltelevíziós szolgáltató közötti kapcsolatot a szolgáltató ÁSZF-je szabályozza.
Ebben vannak leírva a jogok és kötelezettségek a két szerződött fél részére.
Az előfizetésért elvárható az ÁSZF szerinti szolgáltatási minőség.
Javaslom, hogy a hibabejelentés E-mailben legyen megtéve, mert így a visszaigazoló E-mail-ben dokumentálva vannak a hibabejelentés főbb adatai az előfizetőnél is.
A hibabejelentést a szolgáltatónak 12 hónapig meg kell őriznie.
Erre lehet hivatkozni a javítás késedelme, illetve egy esetleges vita esetében.
Kumi
Szia, csak két dolog:
-Ha két TV-den is egyforma a hiba, akkor a szolgáltatótól jön be "keresztmodulációs", vagy más hibás analóg jel. Üssed a szolgáltatót, végülis Te fizetsz ezért!
-Mégegyszer le ne írd, hogy a digitális jel az bezzeg hibátlan, mert tényleg dühös leszek! Mit akartál ezzel bebizonyítani? Hát pont ezért (is) találták ki!
gbenyov
Helló!
A legtöbbször antenna erősítő szintbeállítási gond miatt szokott csíkozni a TV-n a kép.
Esetleg az antennaerősítő, vagy a tápegységének (elkó) a meghibásodásából.
Az utóbbi években a kábelhálózatok szintezésére olyan műszereket használnak, melyben nincs TV képernyő, így csak a szint értékét látja a kábeltévés.
A harmonikus és az intermodulációs torzításokból adódó csíkozásokat nem látja.
Esetleg van a műszerben egy kezdetleges spektrumanalizátor, viszont ennek kicsi a szintátfogása, dinamikája.
Szerintem reklamáljál szorgalmasan, amíg meg nem javítják a hálózatot.
Éppen a tegnapi nap javította meg a kábel TV szolgáltatóm az általam 2012 év november 17-én jelzett hibát.
Üdv.: Kumi
Hello.
Imike81-nek is ez a gondja: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_9963.html
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Ha ehhez hasonló, akkor valahol túl vezérlődik egy erősítő
![](http://p.coldline.hu/2013/01/31/882638-20130131-fMdz7N.jpg)
Ütni kell őket, hogy csinálják meg! Fenyegetni kell őket a díj megfizetésének a megtagadásával!
Persze dokumentálni és rögzíteni kell a hibát és panaszt tenni a hírközlési felügyeleten.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
A képen látható hiba nem túlvezérlődésből adódhat elsődlegesen.
Akkor van ehhez hasonló jelenség, ha az átviteli csatornában a képvivőhöz közel van még egy TV program (azonos csatornán).
Ez lehet külső nagy térerejű adó, mely megjelenik kis szinttel a kábelhálózatban, annak nem kielégítő árnyékolása miatt.
Esetleg lakáson belülről is származhat, például egy régebbi modulátorral rendelkező berendezésből.
Minél kisebb a két képvivő közötti frekvencia különbség, annál jobban látszik a hiba a TV készüléken adott jel/zaj (jel/zavar) viszony mellett.
Kumi
Szia, sziasztok!
Valóban. Igazad van. Csak nem találtam jobbat! Keress te és berakjuk! De azért eléggé hasonló, nem?
(Egyébként olvasd el az első mondatomat!)
Az én tudásom szerint a képen látható kép probléma tipikusan "azonos frekis" zavar.
Az antenna erősítő túlvezérlődése esetében ettől lényegesen eltérő zavar jön létre a TV képen.
Teszek fel képet később.
Kumi
Szia, sziasztok!
Túrogatam.
http://prohardver.hu/dl/upc/2009-08/94256_fdfds.jpg
A képeden elég durva túlvezérlési hiba látható.
Készítettem én is két képet.
Egy DIN 45004B szerint 117dBuV-os kimeneti szintet tudó antenna erősítőt kivezéreltem csatornánként 110dBuV-ra 24 analóg TV csatornának megfelelő programszámmal terhelve.
Ekkor már jól látszik az intermodulációs torzítás a képeken.
Csatornánként 100dBuV-ra kivezérelve teljesen jó a képminőség.
http://kepfeltoltes.hu/130327/DSC06698_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130327/DSC06699_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kumi
Szia, sziasztok!
Nem az én képem. A googlival ollóztam.
