Szevasztok! A fenti mosogatógép nem akarja az öblitőszert beadagolni.
A mosott edények tiszták, de homájosak. Az öblitőszer nem fogy.
Hol keressem a hibát ?
Köszi előre is a segitséget. laci.
Szia ex Gelkás.
Bocs de a fényező likját nem lelem. A mosótabletta és az öblitő egy dobozkában van.Az öblitő tetejét le lehet venni,illetve ott a fedél alatt lehet állítani. Van azonn valahol más kifolyási lehetőség.
Szervusz lacika1!
A felnyitott mosogatószer ajtó alatt szokott lakni, a kivezető nyílás. Az öblítőnek, kell ott lennie, egy optikai szintjelzőjének, a betöltő nyílás, és az adagolás beállító környékén. A szabályzó, egyben az adagoló rés is.
exGelkás
Ps: Folyékony mosogatószert oda nem szabad betölteni!!!
Szia ex Gelkás!
A mosószer adagolójával nincs összekötve,legalábbis nem látható. Szintjelző van, de telit mutat. Viszont nem fogy. Kérdés,hogy az ajtó belső lapját le merjem é szedni,megtekintés céljából.
Holnap kisérletet teszek egy fotó felrakására..
Üdv lacika!
Ha megbontod, a "belsejében elképzelhető, hogy találsz egy "lineáris motort", egy dugattyús adagolóval (mint egy injekciós fecskendő).
Ott keress dugulást, és ellenőrizd a "motor" működését. (nagyon lassan mozog. Percek kérdése mire mozdul, tehát türelmes légy).
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh.520!
A dugattyús kütyüt megleltem,kézzel mozgatva adagol is.
Mi módon tudnám ellenőrizni nyitott ajtóval, hogy valóban működiki.
Előre is köszi. lacika
Szia Lacika!
Ha a "kütyüt" meg találtad, akkor ott lennie kell egy műanyag vackokból felépített retesz mechanikának is, melyet a lineáris motor működtet.
A motor általában, vöröses barna műanyag vacak akkora mint egy negyed gyufásdoboz, két szál vezeték megy rá.
Ha megkapja 230-at, akkor a kis tengelyét eszméletlen lassan kitolja (közel egy perc).
Na most ha a motor első alkalommal "kitol", akkor a mechanika a mosószer adagoló fedelének reteszét nyitja ki, majd a motor "visszahúz", ekkor egy kis retesz "átugrik", és a motor következő "kitolásakor" az öblítő adagoló dugattyúját tolja be.
Újra "visszahúzódva" kezdődik elölről, vagyis egy mosogatás alatt, a motor két alkalommal tolja ki a tengelyét.
Kipróbálni úgy tudod, hogy a motorról lehúzod a két sarut, és egy próbakábellel adsz neki hálózati feszültséget.
Mielőtt ezt megteszed, nézd meg, hogy a motor 230Voltos-e.
Nehogy megkínáld 230-al, ha véletlen kisebb feszültségű. Bár Én eddig csak 230 Voltossal találkoztam.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
A mosogatógép lányos korszakát éli, a só eltünt egy mosogatás alatt
/elötte töltöttem fel/ a három fázisu tabletta amivel eddig is mosogatott,
most csak félig használódott el.
Én átmentem tanácstalanba. A fentiekre van valami ötlet?
Üdv lacika.
Szia Lacika!
Elképzelhető, hogy a sótartály mágnesszelepje nem zár le rendesen (felakadt, vízkő került alá, stb.).
ezért mossa be a sok sót.
Tisztítsd ki alaposan mindenét a gépnek (szelepeket, úszókat, mosókart, stb.). Lehet, hogy ennyitől meg is gyógyul.
Hiába jó az elektronikus vezérlés, ha mechanikusan nemképes végrehajtani a dolgokat.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
A szelepek tiszták,vezetékek visszakerültek. Most egy hibakódot ír ki
víz túltöltés /4- es/ kódszámmal. A szivattyú elindul,ugyanakkor a víz
szelepje nem nyit ki. A szelepet próbáltam jó.
Átmentem tanácstalanba.
Üdv Laci.
Szia Laci!
A vezérlőpanel tápfeszültsége rendben van?
...mert ez után a fura jelenségek után már Én is tanácstalan kezdek lenni...
Üdv Tibi.
Szervusz lacika1!
Szegény masina azt hiszi, hogy van benne víz!
Nézd meg, hogy minden a helyére került-e, és hogy nincs megtörve, becsípve, egy vékony cső.
exGelkás
Szervusz lacika1!
A homályosságért, a fényező adalék hiánya a felelős. Ugyanilyen rusnya felületet okoz, ha a vízlágyító elfogy, vagy rosszul adagolt. Próbálj ki valamilyen háromfázisú tablettát, és az eredmény tükrében érdemes tovább vizsgálódni.
Nézd meg, hogy az ajtóban a fényező szelepe, ill a kivezetőcsatorna nincs-e eldugulva.
exGelkás
"Próbálj ki valamilyen háromfázisú tablettát"
Csak mielőtt megveszed, nézd meg, hogy milyen dugvillával van szerelve, nehogy ne-tudd bedugni a tartójába! :rohog:
Bocs exGelkás, ezt nem bírtam kihagyni :smiley:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Csak ht dugvillám van. Mi a teendö?
Üdv lacika1
Szia lacika1!
Nem akarom szét OFFolni a témát, de mint mondottam, megfelelő nyomóerővel bárhová bedugható! :rohog:
Üdv: Szőke
Szervusz Tibi!
Igazad van, nem néztem meg a háromfázisú tabletta-csatlakozó szabványt. De azt hiszem, hogy csak két féle van.
exGelkás
"csak két féle van."
Vagy jó, vagy nem :rohog: :happy: :rohog:
na ezt meg én nem tudtam kihagyni. Bocs!
Üdv: Szőke
Szervusz Szőke!
És még a távolkeleti "talán, vagy esetleg" szabvány
exGelkás
Szia exGelkás!
Tulajdonképen minden csatlakozó kompatibilis a másikkal, csak meg kell találni azt a megfelelő nyomóerőt, amivel össze kapcsolhatóak.
Üdv:Szőke
Szervusz Szőke!
Régen gyanítom, hogy ez vezetett a hidraulikus prés feltalálásához.
exGelkás
:rohog: :rohog: :rohog:
Üdv Tibi.
Hát ez valami igen csak ismeretlen gyártmány.
De valami képet rakjál már fel, :szetver: azt többet tudni.
elwo
Szia elwó!
Csatolom a képeket a csodamosogatóról.
Üdv lacika.
Ahogy írod a fenékszelep letiltott ,mirkrokapcsoló.
De szerintem a bolhából elefántot gyártottál.
Meg az eredeti hibából sokat.
Szerelő legyen a talpán aki ezek után beválalja majd!!!
Az ilyen kuncsaftokat komálom ám én is:-D
elwo
Szervusz lacika1!
Azt hiszem, ez egy aquastoppos szerkezet.
Meg kellene tekinteni, hogy a fenéklemezen lévő úszó nem akadt-e fel a készülék mozgatása során.
exGelkás
Szia ex Gelkás!
Köszi a segitséget,de hirtelen felindulásbol kifolyólag elmegyek nyaralni.
ha visszajöttem megint nyaggatlak benneteket. Szia.
Szervusz lacika1!
Jó pihenést, és jó ídőt kívánok.
exGelkás
Szia gelkás!
Köszi a segitséget a vizstopp voplt a bibi. Az nálam egy hungaroceles
lapocska ami felakadt.
Mégegyszer köszi. Szia. Laci.
