Van egy ilyen típusú autóba való rádió .Az lenne a kérdésem,valahogy tudok rá jac bementet varázsolni?Szivartöltőről szeretnék egy transmittert Typ (Ma x15) üzemeltetni,de nincs csatlakozási lehetőség a rádión,mivel ez erősítő ként szolgálna.Ha valaki tud segítsen.Előre is köszönöm
Ez csak a rádióra igaz,de ha sd kártyáról szeretnék lejátszani,ahhoz kell a kábel kapcsolat,nem igaz?
Szervusz Szabozsef!
A transmittert, úgy kell elképzelned, mint egy olyan rádió adó állomást, aminek a műsorát, Te szerkeszted, és azt tudod hallgatni rajta, ami, vagy a kártyádon, pen drive-on van, vagy az oldalán található jack bemenetre, beadott jel tartalmaz. Ezekből a jelekből, a készüléked sztereó rádióadást csinál, amire csak be kell hangolnod, az autó rádiódat.
exGelkás
Hoppá hoppá,kezdem felfogni :)
Szóval ne úgy értsem,mint,ha a telefonom tenném egy kábel segítségével a magnóra,hogy a tartalmát hallgassam.Hanem eleve a rádiófrekvenciás kapcsolattal,bármit hallgathatok,amit a transmitterbe helyezek.Teljesen más volt a fejemben.Köszönöm a hozzászólásokat!És a segítséget.
Szervusz Szabozsef!
Most már csak egy szivargyújtó aljzat kell, és szólhat a rock!
Örülök, hogy segíthettem:
exGelkás
Adott felszereltség,csak eddig egy titkos indításgátló szerepét töltötte be,így picit meg kell "bazseválnom" a verdát :D
először is: JÓ NAPOT! (vagy valami hasonló).
Teljesen felesleges JACKbemenet a rádióra, mert a transzmitter azt helyettesíti.
Igen bocsájtsatok meg Üdvözölnék mindenkit,aki benéz ide.
Igen,csak a rádióra kell kötnöm a transmittert,de nincs semmi kimenet-bemenet a rádión,amire csatlakoznék.Mivel magnós a ketyere,a lejátszó fej csatlakozása megfelelne egy jac csatlakozó bemenetének?Lehet tök hülyeséget beszélek előre is elnézést
A rádiót és a transmittert ugyan arra a frekvenciára hangolod és kész a kapcsolat. A transmitternek van jack bemenet amit lehet át kell alakítani 3,5-re. Ennyi.
Üdv. Mekmuki
