junkers Euroline vezérlő hiba
Üdv Mesterek. ! Segítséget szeretnék kérni egy beteg vezérlő panel hibájának megállapításához. Gondoltam hátha belefutott már valaki hasonlóba . A készülék minden indítás után relék szépen kattannak, szikráztat , és a gázszelep nem nyit. A gázszelep Honeywell VK 4105G két tekercs A főtekercs 80-110 V DC a moduláló tekercs 25-50 V DC ilyesmit kellene mérnem , de terhelve a csatlakozó a helyén alig valamit mérek ,ha lehúzom a csatit egyből megvannak a feszültségek. A tekercs nem zárlatos, két szeleppel lett nézve. Ha van valakinek ötlete , mit mérjek meg esetleg, mi okoz ilyen hibát . A tápot mértem , nem változik a feszültsége, kondikat is megmértem , azok is úgy ahogy elmennek, a teljesítményük 20-30% -kal kevesebb. Ha tud valaki okosat ,nagyon köszönném. !!
Jaca
Jaca picture
Ajánlatos nagyon alaposan átnézni a forrasztásokat is.
A gázszelepet relé kapcsolja? Ha igen, akkor célszerű annak cseréje is.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az elkókat 3-4 év után mindenképpen cserélni kell, meleg környezetben üzemelnek.
Az elektrolit kondenzátornak nem teljesítménye van, hanem kapacitásértéke és ESR értéke, ezeket kell mérni, de legjobb új, 105 C fokosokra cserélni,
Ha ez megvan, elmélkedhetünk a továbbiakon.
