EMG TR-4660 (1564) néha nincs"kép"
Sziasztok Elnézést a megfogalmazásért (nincs kép), de a következő történik. A készülék bekapcsol, és néha teljesen eltűnik az ernyőről a jel. Aztán ha van kedve magától visszajön. Ami biztos, ha a SWEEP / EXT HOR gombot bekapcsolom (EXT HOR helyzetbe) a sugár mozdulatlanul megjelenik az ernyőn. Ebből arra következtetek, hogy a cső megy. Az hogy miért jön vissza, és indul el, azt nem tudom megmondani. Merre keressem a hibát? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv Roland
Kumi
Kumi picture
A sweep generátor kimenete valamilyen oknál fogva elbillen az egyik tápoldal felé.
Így a sugár az ernyőn kívülre kerül, nem fogod látni.
Keressél kontakthibát a sweep generátornál, csatlakozók, kapcsolók.
Egy másik szkóppal lehetne belemérni az áramkörökbe.
A szkóp tápegységét sem ártana megnézni, ha már szét van szedve, különös tekintettel az elkókra.
Üdv.: Kumi
Baranyai Roland
Baranyai Roland picture
Szia Kumi
Köszönöm a segítséget, megnéztem a sweep generátort, meg az egész készüléket.
Ebben elég nehéz kontakthibát keresni, mert az összes tranzisztor foglalatban van, igazából az egész gép egy kontakthiba generátor ilyen korban már :(
Kivettem az összeset, megmozgattam mindenhol, most bekapcsoltam, és futtatom a sugarakat, de sajnos megáll megint.
Köszönöm a segítséget, keresem a hibát.
Üdv Roland
Kumi
Kumi picture
Helló Roland!
Van nekem két darab TR-4655 (EMG-1568/2A) szkópom.
A félvezetők ezekben is foglalatban vannak, gyártási idejüket tekintve nem sokban térhetnek el a Tiedtől.
Sikerült rendbe tenni őket, nem kontakthibásak, teljesen üzemképesek.
Gondolom a kapcsolási rajzot már letöltötted.
Bele kellene mérni egy másik szkóppal a sweep generátor egyes pontjaiba.
Megnézni a jelalakokat amikor van sugár és amikor nincs sugár esetekben.
Ezekből a mérésekből már lehetne következtetni a hiba helyére, illetve ki lehetne zárni más esetleges hibaforrásokat.
Kumi
Ui.: A nagyfeszültségű tápegység részt ne bántsad, illetve vigyázzál, mert a hozzáférhető panelokon is lehetnek KV nagyságrendű feszültségek!
Mindig tudni kell előre, hogy amihez nyúlsz, ott mekkora feszültség értékek lehetnek.
jakyg
jakyg picture
Ez lehet trigger hiba is.
Kumi
Kumi picture
Szia jakyg!
Igen, igazad van, de ha rámérek egy másik szkóppal a sweep generátor kimenetére, amikor éppen nincs sugár a képernyőn, akkor ebből a mérésből szerintem már lehet tudni, hogy merre tovább.
Kumi
Baranyai Roland
Sajnos ehhez én már nem értek :(
Megvan a kapcsolási rajz, de hogy mit kell, hol mérnem, nem tudom.
Én csak egyszerű avr => pwm hidakat készítek, ehhez kellett a szkóp.
Nem beszélve arról, hogy a nagyfesztől meg amúgy is f@sok.
Mivel, hogy a probléma már szinte állandó jellegű lett, esetleg egy szakszerű javítást nem tudunk eszközölni?
Én Győr mellett élek, de ha kell ameddig megéri viszem ahova kell, posta nem játszik.
Vagy szájbarágósan azért kimérem a dolgokat, van egy másik szkóp is nálam most még.
Előre is köszi.
Üdv Roland
Kumi
Kumi picture
Helló Roland!
A szkópot bekapcsolva vizsgáld kontakthibára, ehhez nem kellenek műszerek.
Idősebb szkópoknál az állandóan nem használt kapcsolók okozhatnak kontakthibát.
Meg persze a foglalatok, de ezt igazából a szkóp üzeme közben tudod vizsgálni.
Ha valamelyik csatlakozás gyanús, akkor azt javítani kell.
Amikor már nincs kontakthiba, de még mindig nem jó a szkóp, akkor sajnos mérni kell.
De eddig el kell jutni.
Én Zalaegerszegen élek és szívesen segítek a szkóp javításában.
Üdv.: Kumi
Baranyai Roland
Szia Kumi
Na, hogy is állok most.
Szétszedtem, az összes ic-t kivettem a foglalatokból, és visszatettem.
Előtte nem indult el, utána igen! (hmmm.)
Megvan az eredeti sajtpapiros gépkönyve, és az alapján elkezdtem ellenőrizni, bekalibrálni.
Tápfeszültséget megmérve a -15V csak -14.2V, a +15 pedig csak 14.6V volt. Ezeket beállítottam.
Úgy érzem, hogy amit lehetett beállítottam, most megy az asztalon magában.
Meglátom, hogy mire jutottam.
Lehet, hogy élek a segítségeddel, ha még most is rosszalkodik.
Köszönöm szépen.
Üdv Roland
