Üdvözletem!
Lenne egy mosógépes kérdésem.
Adott egy AWE 6515-ös Whirlpool mosógép, ami nemrég centrifugálás közben lecsapta a biztosítékot.
Miután visszakapcsoltam mindent bekapcsol a gép, de bármelyik programot akarom elindítani elkezdi forgatni a programválasztó tárcsa alatt a kis forgattyút (ami a vízbeömlőt is irányítja) majd kb. 1-1.5 perc után leállít mindent és a programindító gomb zöld LED-je villog. A tárcsaforgatás közben a vízleeresztő szivattyú rotorját is forgatja, de csak egy állandó fordulatszámon. (a programok elindítása előtti pumpáló hangot egyik programnál sem produkálja.)
Aztán egy 10 perc után ezt megismétli, majd újra leáll...
A vezérlőpanelt 3 éve felújítottam, mert akkor is volt egy kisebb leégése. A triac-okat és a kondikat, meg a két nagy relét is kicseréltem rajta, a vezetékeket újrakötöttem és hibátlanul ment is 3 évig, aztán most újra megadta magát.
A panelen csak egy szemmel látható nyákvezeték-szakadást találtam. A motrokon mind a gépkönyv szerinti értéket mértem. Vízszintérzékelő rendszer tiszta, kapcsolója kapcsol. Motor rendben van, szénkefe épp és tiszta, az ajtót bezárja, vízbeömlő szelep mérve jónak tűnik.
Mégsem megy és már nincs ötletem...
Ha esetleg valaki tud segíteni bármi tanáccsal, ötlettel, azért nagyon hálás lennék!
Előre is köszönöm!
Én mostanában javítottam meg ugyanezt a típust ugyanezzel a hibával.Még nálam is van a gép,mert rokon hozta a munkahelyéről,ki is fizették csak még nem vitték el,úgyhogy mosni is szoktam vele hogy teszteljem amíg el nem megy.Nekem a BTB16 600BW jelölésű motor triak lett zárlatos.Kiforrasztva a tetején láttam egy kis lyukat.Kicseréltem és azóta a gép tökéletesen üzemel.Át is kondiztam a panelt valamint újraforrasztottam az egészet.Üdv.Ladakölyök
SZIA. NEM tudom ,de valami azt sugallja,hogy az ajtó reteszt nem érzékeli a proci,az ,hogy lezár egy dolog. Valami nem stimmel,bárhogy gondolkodom , a panel fotót nézve nem tűnik rossznak az ajtózár csatinál a panel, pedig a wörik szeretnek ott,is meg a kapcsolónál is megégni. Aztán hasonló dolgokat produkálnak.
Hello.
Ez az igazi ilyen típusú "pörkölt" mosógépvezérlő-panel (itt csak a CP1-es kondi vált füsté): http://obrazki.elektroda.pl/1733238300_1329417158.jpg
Üdv.: uniman
Szia !
Kicsit zavaros amit írsz ! :D
"A panelen csak egy szemmel látható nyákvezeték-szakadást találtam. " Helyreállítottad a leégett részt ?? Milyen rész sérült? Kép kellene az egész panelről . Ezt, már lassan beírom mottónak :lol: , miért nekünk kell keresnünk az infokat, ha segíteni akarunk ????
A szivattyú állandó fordulattal forog, mivel 50Hz-en müxik . A fordulat megváltozását , vagy a sziv. hangját , csak valami szennyeződés tudja megváltoztatni. Vedd ki a szűrőt , pucold ki és így kapcsold be a gépet.
Üdv! Miki.
Természetesen helyreállítottam a szakadást... :)
Azt, hogy pontosan minek az áramköre sérült, már nem tudom pontosan. Mindjárt készítek egy fotót róla és mutatom.
A szűrők és minden egyéb teljesen tiszta. Már mindent szétszedtem, kitakarítottam és bemértem rajta... :) Ezért vagyok tanácstalan. (és ezért gyanakszom a panelre. :S )
Szia !
OK ! Minél nagyobb a felbontása annál jobb , mert akkor be tudom azonosítani a zárlat okozóját is.
Üdv! Miki.
http://kepkezelo.com/images/ebt81f0fokjuf37qupr2.jpg
http://kepkezelo.com/images/oo41rg2spab55t306gdc.jpg
http://kepkezelo.com/images/h1bbriqs0wditfyp6fe8.jpg
http://kepkezelo.com/images/y5sv7xawi7ier16yij95.jpg
A jelölt képeknél a piros keretes javítások a 2.5 évvel ezelőttiek, a zöld pedig a mostani javítás.
Nagyon köszönöm, hogy megnézed!!!!! :)
Szia !
"A panelen csak egy szemmel látható nyákvezeték-szakadást találtam" TŰŰŰHAA ! Ez csak egy volt ?? Még szerencse !!!
Részvétem a rokonságnak .... , ha ebből még gondolkodó elektronika lesz, akkor mondjon le, :lol: ez a pápa is ..
Üdv! Miki.
Akkor ne fűzzek semmi reményt ahhoz, hogy ez újra járni fog?! :D
Üdv.:
Zoltán.
Szia !
Azt én nem mondtam ! Viszont a zárlatot előidéző perifériát , jó lenne megtalálni .
Üdv! Miki.
Semmi... Bekapcsol, végigforgatja a tárcsát, beindítja a leeresztőszivattyút, majd programindító LED villog... :S
Még talán egy kérdés.
Ha a vezérlőegység, a kis chip-szerűség valamilyen oknál fogva elfárad, akkor attól ő részfeladatokat el tud kezdeni?-mint nálam is? Vagy akkor semmit sem hajlandó csinálni?!
Ha még valóban ép minden alkatrész, akkor lehet remény. Előbb raktam újra össze, miután szétszedtem a programválasztó-tárcsa fogaskerékházát és találtam benne egy kissé megfüstölt "kapcsolót" (réz lemezke érintkezővel a végén.) Megtakarítottam és helyére hajlítgattam. Illetve 1-2 forrpontot felújítottam és minden szálat pontról-pontra átmértem. Minden vezeték működik. Reggel majd viszek ki áramot és kipróbálom. :) Éjszaka már nem akarok zajongani a többi lakónak. Szkeptikus vagyok és nem hiszem, hogy ettől be fog indulni, de majd megírom mi történt. :)
Üdv.:
Z.
Szia Zoltán !
Mondottam, hogy feszültségeket mérünk, ha van oszcillográf, akkor szűretlenséget is . Ha nincsenek műszerek, akkor várunk a csodára és sokáig !
A processzor egy bizonyos frekvencia által stimulálva minden perifériát , vagyis bedolgozó eszközt , tesztel és figyel, ha valamelyik nem kóser, akkor körbeforgással reagál. Jelen esetben arra figyelj , hol szakad meg a teszt, mert van neki algoritmusa, vagyis sorrendje. Figyeld meg , hol vár kb. 10 másodpercet, melyik periféria ellenőrzésénél ....
Üdv! Miki.
Hétfőn, kedden sajnos nem tudtam a dologgal foglalkozni, de ma, vagy holnap megpróbálom perifériánként átnézni a működését és megírom mi a tapasztalat.
Oszcilloszkópom sajnos nincs, csak egy multiméterrel tudok ügyeskedni... :)
De alapvetően ide az is elég lehet. :)
-és köszönöm az újabb tippet! :)
Z.
Szia !
Ezek a programkapcsolók így jelzik a teszt lefutásánál fellépő hibát . Leggyakrabban a motor hibára hozzák, elkopott szénkefe, zárlatos a motor, de volt már példa , maga a motorfigyelő ellenállás hibájára is .
Viszont megérne egy misét , maga a timermotort meghajtó triac is .
Üdv! Miki.
Na, a tegnap este végleg megadta magát... :)
Mérés közben gondolt egyet és már be sem kapcsolt...
:) Szóval szerintem végleg megpecsételte a saját sorsát... :)
-de azért nagyon köszönöm a segítségeteket!!!
Üdvözlettel:
Zoltán.
Szia Zoltán84!
Te jó szagú málnabokor... Mi történt azzal a panellel???
Na ha az a proci túl élte, minden tiszteletem a konstruktőröké.
Meg kerested már, hogy mely periféria zárlata oldotta le a lakás túláram védelmét???
Vagy csak szimplán, szaunában dolgozott a gép, és azért "robbant" be a panel?
Üdv Tibi.
Igen, én is pontosan ezt mondtam az újabb pörkölés után. :)
Végignéztem, de nincs semmilyen periféria azon a két kivezetésen. Amelyik "vezeték" most felolvadt, az egy üres csatlakozóhelyre vezet ki. A vezérlőchip-től indul az összeköttetés a 2-es "triac-on" és a programválasztó tárcsa egyik burkolat alatt lévő lábán át az üres csatlakozáshoz. Mindjárt lemegyek a műhelybe és leszedem a fogaskerekek házát és megnézem azon belül mire van rákötve.
Egyébként szerintem ebben a vezérlő véglegesen megsült, mert az összes kondi, triac és relé ki lett újra cserélve.-hiába.
Neeeem, soha nem szoktam szaunáztatni! :) Egyáltalán nem szoktam "gőzölni". Mindig páramentes a lakás. :) (Ilyenekre vigyázok! :) )
Az első pörkölésnél (szüleimnél) a hálózati elosztó a falba kilazult és ott már a vezeték szigetelése is olvadt, miután egyszer csak lecsapta a biztosítékot, de közben ez történt a panellel.
Alapvető, hogy először a zárlatot keresd meg!
Ha azt elhárítottad, utána gyógyíthatod a következményeit.
Kiindulási pontnak jó lesz az a "...szemmel látható nyákvezeték-szakadás..".
Üdv Tibi.
Köszönöm a választ!
Futok még egy kört a panelen...
Hátha találok még valamit.
Én valami jellemző alkatrész hibára gyanakodtam, de örülnék ha csak valami egyszerű szakadás lenne... :-)
Zoltán.
