Dell inspiron 14Z
Szép Estét Mindenkinek!
Egy Dell inspiron 14Z vel akadt problémám.
Konkrét hiba:
Az akkumulátor nem tölthető fel teljesen (maximum 75% -ig), majd rohamosan le is merül.
A töltést két töltővel is kipróbáltam (saját töltője és egy fél éves gyári dell töltő). De a hiba mindkét esetben fenn állt.
Először tapasztalom ezt a hibát, ötletem sincs, hogy mi lehet az oka.
Remélem valaki tud majd segíteni rajtam amit előre meg is köszönök!
Üdv.: Szabi
Bricktopm
Bricktopm picture
Tesztelni esetleg úgy tudod, hogy, keresel egy elég nagy teljesítményű ellenállást, vagy többet párhuzamosítasz úgy, hogy elbírja a hőterhelést.
12V/1,8A
Általában indításnál egy notebook felvesz kb 2,2Ampert, ha 1,8-al kalkulálunk az majdcsak max terhelésnek számít folyamatos üzemben. Így elkezded kisütni és időnként nézed mennyi maradt még benne. Persze a melegedésre figyelj, nehogy ne szeresse.
Nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ez a legjobb megoldás, de én így kezdenék neki, ha más járhatóbb utat nem mondana senki. De várd meg míg valaki ír erre valamit, lehet nagyon nagy hülyeség. Ha meg nem értesz hozzá, hagy d afrancba, esetleg vidd el szervízbe, Akku kondícionálás kb 1500Ft, egy próbát megér, hátha.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kapacitáscsökkent az akku , "emlékezik" valamire ....
Üdv! Miki.
Radácsi Szabolcs
Radácsi Szabolcs picture
Értem!
És ezzel az állapotával tudok valamit(valahogyan) kezdeni? Vagy teljesen kuka?
Üdv.: Szabi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az elektronika "látja" a hibát, már semmit nem tehetsz , sajnos ez minden sz@r aksira vonatkozó szabály ! Gyorsan feltöltődik, de nincsen kapacitás , ami általában túlmelegedés, vagy huzamos töltés eredménye.
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mivel az aksi és a laptop is lehet hibás valamelyikből másik kell, hogy egyértelmű legyen a hiba.
Elvileg az akkut le lehet tesztelni a laptop nélkül is kapacitásra, de te értesz hozzá? Mert ha sikerül rövidre zárnod és az aksiban nincs védelem ez ellen, akkor felrobban.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nincs elálítva a windowsban vagy a biosban az akku kezelése?
Radácsi Szabolcs
Nem, egyik helyen sincs elállítva!
De ha egy hibamegoldót(USA-ból jött gép eredeti szöveget nyersen lefordítva) lefuttatok úgy, hogy csatlakoztatva van a töltő akkor az első kihúzásig tölt, majd ismételten semmi!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mivel gyorsan lemerül ezért az aksi hiba nagyon gyanús.
De legjobb lenne kipróbálni egy másik laptopban. Nincs kéznél egy másik laptop?
Radácsi Szabolcs
Én is aksihibára gondoltam de sajnos nem nagyon van ilyen laptop amibe ez az aksi jó lenne!
De azért köszönöm segítséget!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Pedig azt az aksit tesztelni kellene.
