Üdv mindenkinek.
Egy kérdésem lenne whirlpool AWO MOSOGÉP .
Elindul a centrizés, kis fordulaton OK, majd mikor felpörög a LED-ek elhalványulnak/kialszanak és a folyamat kezdődik újból.
A panelon a kondik ESR-re és kapacitásra mérve jók, a motorban a szénkefék jók, kitisztítottam, kifújattam de nincs változás.
A triak is okozhat ilyen hibát? A motrot nem gyanittom nagyon szépen megy és nagy ampert se vesz fel.
Vagy a panelen a táp?
Endy
Szia !
Ha nincs tapasztalatod a javításban, akkor csak óvatosan, mert ÉLETVESZÉLYES FESZÜLTSÉG van a gépben. Kikapcsolt állapotban is feszültség van a panelen. Hálózati dugót, minden esetben kihúzni !!! 350-400 Voltos kondenzátort kisütni !
A táp kondi kiszáradt .
Az AWO-ból nem tudom megállapítani a panelt .
Ha 1.5 mikrofarados MKP kondi vann , akkor újat neki, ha trafos, vagy átalakítós a táp, akkor az elkokat cserélni. Csak ez után kezdünk bonyolultabb javításba.
Üdv! Miki.
Szia.Tapasztalattal kapcsolatosan azt tudom mondani hogy 10éve ezt csinálom ,csak ez a gép kifogott rajtam.
Komutacios tápja van, nem 1.5 mkp kondivan a többi kondikat kimértem mérőmüszerel azok jókat mutatnak.
Üdv! Endy
Szia !
Akkor OK-s a téma ! :D
Ha a magasabb fordulatnál elhalványulnak a LED-ek, ez feszültségesés lehet a 230 V-s vezetéken. Ha a panel típusát megmondanád , akkor egyszerűbb lenne kideríteni , milyen részen történik az esés. Elméletileg nem eshet le feszültség sehol, de a kétoldalas nyákokon, az átvezetéseken a lyúkgalvanizálások tudnak csodákat mívelni.
A gép típusszámát írd meg , aztán hátha megtalálom milyen panel van benne.
Üdv! Miki.
Jó napot kivánok.
A gép tipusa AWE6316
Küldök egy pár képet a modulrol ha lenne egy email cim.
Üdv:ENDY
Szia !
Az emilem nem publikus, de rakd fel a Képfeltöltés.hu-ra, a linket pedig illesz be a hozzászólásodba.
Szerintem akkor Domino panel van benne . A panelen a Whirlpool márka mellet van egy Lxxx szám , például L1373 , vagy Invensys 475560, ezeket a számokat írd le.
Üdv! Miki.
Jó napot kivánok.
A hejzet az hogy a gépet elvitték ugy ahogy ment vagyis a kimélö mosáson müködött azon 1000 fordulat számon centrifugált az 1200-él van a gond .
De azért feltöltöm a képeket,és köszönöm a türelmét,nincs kizárva különben hogy vissza hozzák ha ugy dönt a kliens én azt mondtam modult kell cserélni.
http://kepfeltoltes.hu/view/130528/Fotografie-0413_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130528/Fotografie-0412_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdvözletem:Endy
Test zárlat a motorban? Gondolom ezen is a román vagy milyen kis motor van. Én általában kiszoktam cserélni CESET motorra akkor meg szokott javulni.
Imi
Szia! Nincs test zárlat a motorban szépen megy a motor.
Üdv :Endy
