Üdvözlök mindenkit!
Tulajdonosa vagyok egy LG 42LE-4500 ZA típusú Led tv-nek.
Sajnálatos módon a készülék meghibásodott.
A hibajelenség a következő! Ha a készüléket viszonylag hosszú idő
után bekapcsolom, a menü 5-6 másodpercig látható majd ezt követően a
képernyő elsötétedik, ha másodszor próbálkozok akkor már nincs kép
egyáltalán,csak a TV alján, középen világít a készenléti lámpa.
Egy nem túl kíméletes módszerrel, a tápegység ELKO kondenzátorait (450v 21uF) amennyire lehet ellenőriztem, 1.2v elemmel feltöltöttem és mindegyiken tudtam feszültséget mérni.
Kivéve 2-2db-ot (6.3v 1200uF-200v 22uF) ezeket is feltöltöttem, de nem mértem rajtuk feszültséget.
Az utóbb említett kondik cseréje segíthet problémám megoldásában, véleményetekre volnék kíváncsi. Esetleg, még van valami ami elkerülte figyelmem?
Háttér LED panel valamely csoportjában LED hibára még gyanakszok.
Csoportonként mekkora feszültséggel próbáljam? Nem akarom elfüstölni véletlenül sem.
Tiszteletem. Ha az úr már tudja ,hogy az kondi+hogy ,áramot tárol bizonyos ideig,akkor valami elképzelése mégis lehet az elektronikáról,ha a szakma távol is áll tőle. Tőlem is távol áll a szakma,igaz már 30 éve kb megmérgezett,az íze. Én is gondolkodtam hónapokig is ,hogy bele fogjak e a haver LCD-jébe,vagy csak több kárt csinálok,de hála a tanya tagoknak,+ a haver unszolásának sikerült. LÁSZLÓNAK ,azt ajánlom ,én is kondikat cseréld,aztán majd alakul valami.
üdv:
a kondenzátorok tönkremenetelét több dolog okozhatja.
Vagy gyártási hibás,vagy elöregedett,túlterhelt, vagy más alkatrész(ek) hibája miatt romlik el.
A kondenzátorok feltölthetőségét vizsgálni az üzemi feszültségén lehet,-kiforrasztottállapotban!- ha nincs megfelelő hozzávaló műszer, kapacitásmérő,ESR mérő.
Egy elektrolit kondenzátornál nem csak a kapacitását kell mérni, hanem az ESR értékét is.
Az üzemi feszültség a ráírt feszültség 2/3-ad, 4/5-öd része.
Vigyázni kell, mert mint a közmondás mondja, az áram ráz.(a feszültség is)
Cserélni csak azonos paraméterűre szabad.(kapacitás,feszültségtűrés,hőtartomány, ESR érték).
Itt egy PC-s módszer, én még nem próbáltam.
http://fizikashow.hu/munkaink/kondenzator/kondenzator.htm
A LED-eket csak rajz alapján lehet vizsgálni, mert lehet soros, párhuzamos vagy vegyes kapcsolású.
Egyenként, ha hozzá lehet férni a kivezetéseikhez, 2,5V, 10mA árammal vagy ellenállásmérővel lehet.
Szia, sziasztok!
Te mennyire értesz az elektrotechnikához? Agyon is csaphat az ott lévő feszültség. No meg végleg tönkre is teheted a TV-d.
Ki forrasztottad azokat a kondikat és úgy töltögetted vagy a panelban próbáltad? Egyébként létezik olyan műszer amit pont a kondenzátorok mérésére találtak ki. Általában 2 paraméterét szokták vizsgálni. A kapacitását és az ESR értékét.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Agyon csaphat az ott lévő feszültség? Áramtalanított esetben 1,2v ember és te mennyire értesz az elektronikához?
Szervusz László!
Van olyan része, ami valóban halálos áramütést okozhat, ezért cseréld ki a kondikat, "méregetés" nélkül, és ha utána is marad a hiba, akkor már olyan ember kell, akinek, ez a szakmája. Az a néhány kondi olcsóbb, mint egy mérőműszer.
exGelkás
Üdv Gelkás!
Amit írtál, az én elképzelésem is hasonló, de ami a szerelőket illeti hát...
tisztelet a kivételnek. Gondoltam itt kapok kevés segítséget.
Szia László !
Maradjunk higgadtak , OK ???
A TV-d service manualját töltsd le a Tanyáról , ha van ilyen.
Pontos nevét, esetleg a chassis, alaplap számát írd le. Meg kell értened, hogy Mi csak a bajt akarjuk megelőzni, ugyanis egy szerelő , főleg aki ért is hozzá , az nem egy LCD-n tanulja meg, a kondenzátor paramétereit mérni. Az hogy feltöltöd és méred a maradék feszültséget semmit nem mond , főleg akkor , ha a műszer nagy ellenállású , digitális . Egy modern TV-ben a kapacitások a lehető legkisebbre vannak méretezve, a hely hiánya miatt .
Akkor a javításhoz is ugatnék valamit. Ha letöltöd a javítási útmutatót és a feszültségeket is megtalálod a tápban, sőt ha tapasztalatod is van a mérésekben, akkor a tápegységet a saját környezetében mérjük .
Én is felhívnám a figyelmedet, hogy ÉLETVESZÉLYES FESZÜLTSÉGEK IS VANNAK A TV-ben ! A TV akkor kapcsol ki, ha a védelem "ezt akarja" , hibát lát és nem akarja , hogy tönkre menjen, védi magát és a tulajdonosa pénztárcájára is odafigyel ! :lol: Sajnos ....
Üdv! Miki.
Szervusz László!
Segítséget, itt csak annak tudunk adni, akinek, van legalább egy alapműszerezettsége, és némi elektronikai ismerete.
Sok esetben, egy feszültség adat is támpont lehet, amit a kérdező megad, de jelen kérdésedben, a kondenzátorok korrekt adatai(kapacitás-esr érték) is sokat segítene a válaszadónak.
A készülékekben sok helyen olyan feszültséget találni, ami a gyakorlatlatlant, áramütéssel fenyegeti, ezért óvatosak a válaszok.
exGelkás
Szia, sziasztok!
Jobb, ha tudod, hogy rendkívül szerencsétlen esetben 24 volt DC is halálos lehet. És még csak nem is kell hozzá felvágni az embert...... Tananyag.
"rendkívül szerencsétlen esetben 24 volt DC is halálos lehet"
Ismertem egy sofőrt, akire ráesett egy teherautó akkumulátor. A 24V áldozata lett...
De azért egy LCD Tv-ben inkább a feltöltött primer oldali elkót nem a legjobb ötlet nyalogatni.
Üdv: Jácint
Szia, sziasztok!
Utána olyan merev lesz a nyelve, mintha nyelvre fókuszáló viagrát evett volna. De karton számra...
Jó szándékúan kérdezem -a leírásod alapján: biztos vagy benne, hogy Neked led tv-t kell javítanod?
Üdv: Attila
besi99
Méréstechnikád teljesen alkalmatlan bármire is. Mielőtt szerelőt hívnál, a biztosítékok ellenőrzése után hidegforrasztásokat kereshetsz,a tápok ellenőrzését már bízd szakemberre.
besi99
A kondenzátorokat nem lehet beforrasztott állapotban mérni! A legtöbb esetben a elkóval párhuzamosan IC-k, tranyók ellenállások vannak, amik söntölik a kondit, sőt polaritástól függően különböző módon. Az 1.2V feltöltés nem igénybevétel a kondinak, akkor már ellenállásmérést használj. Precízen csak célműszerrel és kiforrasztva mérhetők. Ha meg kiszeded, akkor már érdemes egy megbízható forrásból beszerzett kondit tenni vissza! Az exponáltabb kondikat érdemes csípőből cserélni. Sok impulzus igénybevételt rosszul tűrnek a mai átlag elkók.
Üdv?
Szavaiddal élve!
"Méréstechnikád teljesen alkalmatlan bármire is." Miért is?
Ezt megmagyaráznád? Kondenzátorról beszélünk...
Szevasz.(tok)
Kedves László
Nem igazán értem a gondolkodásodat, és a "felháborodásodat", pedig hidd el végigolvastam a kollégák tanácsait, és igencsak helyénvalónak találtam.
De minél többször olvasom át a reagálásodat, és a hibabehatárolással kapcsolatos leírásodat,annál inkább meggyőződésem, hogy Te NE nyúlj bele, inkább. Persze mint írták a tied, akár ezen is "tanulgathatod a szakmát", bár szerintem nem olcsó dolog.Az általad "produkált feltőltősdi méricskélősdi" egyébként semmire sem jó, és adott esetben több kárt csinál mint hasznot. Igencsak elolvasnám még egyszer a helyedbe kicsit feljebb lévő ExGelkás kolléga bejegyzését, és elkezdeném értelmezni, illetve megfontolni.
Komolyan mondom nem is értem a felháborodásodat, és ez nem egy amatőr véleménye, hanem egy olyan szakié aki már látott olyan embert aki javít ilyeneket.
Üdv:kocici
Szia, sziasztok!
Meg tennéd, hogy írsz némi infót magadról? Pl. Mi a tanult szakmád. Milyen területen dolgozol, mennyi gyakorlatod van benne, mennyit és mit foglalkozol az elektronikával, milyen szintű a tudásod e téren? Mert, ha például szívsebész vagy, aki simán le tud vezetni egy 15-20 órás szívátültetést az tiszteletre méltó dolog. És semmilyen vissza tetszést sem keltene az, ha egy zseblámpa telepnek a forrás feszültségét nem tudnád megmérni. Remélem érthető a példázatom.
Ennyire ijesztő vagyok?
Szia Boldogblog !
Egyszer már kitisztáztuk, hogy aki ért az elektronikához , az nem tesz fel kérdéseket ! Aki kérdez, attól meg nem kérünk anyakönyvi kivonatot ! Ha pedig valamit írsz nem a témában, akkor szürkén tegyed . Köszi előre is ! Uncsi már állandóan ugyan az , vazze !!!
Nem tudom , itt sohasem jár a ZŐD EMBERKE ???
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Ebből a topikból kiszálltam...
Én kérdezni, infót gyűjteni jöttem ide, azzal a szándékkal, hogy találok itt olyan értelmes, okosabb embereket is akik tanácsára az ember szívesen hallgat. Már megbocsáss!!! De semmi közöd a tanult szakmámhoz, foglalkozásomhoz, s mihez értek mihez nem, és nem utolsó sorban az elektronikai ismeret az csak rám tartozik, esetleg egészen addig míg én kérdezek. És te, te mit tudsz az elektronikáról? Lásd feljebb "áramütés" Számomra példázatod foghéjas, és értelmetlen, zöldségeket beszélsz... A továbbiakban veled csendben maradok, nekem erre nincs időm, hogy ilyen témában levelezgessünk. Elnézésedet kérem ha kissé nyers voltam!
Szia, sziasztok!
Nem nyers, hanem nagyképű és beképzelt vagy. Ha nem értesz a témához, akkor el kellene fogadnod a nálad jobban hozzá értők véleményét.
De az itt lebonyolított csevegés alapján azt szűrtem le hogy nem szívesen lennék autó szerelő abban a szervízben, ahova beviszed az autódat....
A lelki szemeim előtt te egy csiri-csári színben pompázó öltönyben, kopaszon jelensz meg, ahogy épp kiabálsz a szerencsétlen dolgozóval, mert nem lett kész a félórás munkával 20 perc alatt.
Bocsánat, ha nyers voltam.... Akkor majd beugrok egy fazékba és megfőzöm magam.
nagyon jó kis eszmecsere alakult itt ki...:D Amúgy meg tök mindegy,nem kell itt idegeskedni ha valaki tévét szerel,ha elrontja hát istenem,lelke rajta.
Én sem vagyok tévészerelő hivatalosan,de hát ha az embert érdekli valami akkor megtanulja.Csapott már meg engem is a 25.000V és biza nem volt kellemes...
A lényeg,hogy mikor piszkálsz a készülékben 1 kézzel piszkálj,akkor nem érhet komolyabb áramütés.
A kondit Én is teszteltem(műszer híján)egy trafóval,azaz kiszerelt állapotban feltöltöttem és visszaszámoltam,a 1000mikrosakat 20mp-ig a 500mikrósakat 10ig,ha ez után is szikrázott rövidre záráskor,akkor tuti jó volt a kondi.A kisebbeket meg csak nyelvvel teszteltem az eltelt idő után.A bioműszer sokszor jobb mint a elektronikus... :D :D Egy kis leleményességgel műszerezettség nélkül is ki tudsz mérni nagyon sok dolgot.Én 10évig szkóp nélkül szereltem a tévéket.Egy hangszóró volt a jelfogóm,ha nagy bementi ellenállásnál kellett mérni,akkor egy kis ellenállású erősítőt is csatoltam elé.Jelalakot ugyan nem lehetett látni,de hogy van e jel vagy nincs az igen.
Ma meg a net mellett,már nagyon könnyű dolga van az embernek,kérdez,tudakolódik,improvizál.. ;)
Persze ha komolyabban bele akarsz folyni,akkor azért tudnod kell a belső összefüggéseket,bár nekem az eddig tapasztalatom az,hogy a készülékek 80%nál mindig egy banális hiba fordul elő,amit még úgyis ki tudsz mérni,ha amúgy fingod sincs mi mit csinál...:D
Szia, sziasztok!
Vigyázz, hogy mit tanácsolsz! Ez alapvetően hibás tanács:
"A lényeg,hogy mikor piszkálsz a készülékben 1 kézzel piszkálj,akkor nem érhet komolyabb áramütés."
Ezzel a módszerrel csak annál csökken az áram ütés valószínűsége, aki tudja hogy mit is csinál...
Gondold csak el! Nedves kőpadlón állva szakadt papucsban egykézel nyúkál a TV-be. Te fogod felnevelni az utána maradó árvákat???
Tehát, ha tanácsot adsz, akkor mindig a legrosszabb helyzetet kell feltételezni.
Erre van egy szakmai szleng: "Majom biztosra" kell csinálni. Vagyis, ha az user szánt szándékkal akarja a rosszat, akkor se történhessen meg az a rossz.
Írtad, hogy nem a szakmád az elektronika. Valószínűleg auto didaktikus módon sajátítottad el a tudnivalókat. De, mint láthatod még van mit tanulnod! A biztonság technika az külön szakma. Az alkalmazott biztonság adott szakmai előírásait azonban mindenkinek MEG KELL tanulnia aki az adott szakma keretein belül tevékenykedni akar!
Szia !
"készülékek 80%nál mindig egy banális hiba fordul elő,amit még úgyis ki tudsz mérni,ha amúgy fingod sincs mi mit csinál."Csimájunk ebbű szlogent , vazze ! A Tanyát zároljuk, oszt javíccson mindenki, mindent .... :lol: :super:
Üdv! Miki.
Hello.
Ilyen hosszú elkók vannak bene?: http://www.sahy.cz/fotky9073/fotos/_vyr_1210S6309198.jpg
Üdv.: uniman
Hello T. Topicnyitó.
Köszönöm, hogy kérdésemet reagálás nélkül hagytad.
A T. Tanyatagoktól pedig csak azt kérdezném, hogy ezek a kis átmérőjű, rendkívül hosszútestű kondik egyáltalán megvásárolhatók-e valamelyik belföldi "boltban"?...mert én még fotón is csak most látok először ilyen típusokat...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Én ezekhez hasonlóan hosszú elkókból 4 lábút láttam valami olasz frekiváltóban. kb 8 mm vastag, de 6-8 cm hosszú volt. 22 mikro 450 voltosak voltak és metál zöldek.
Szia Uni...
Nem egy tömegcikk a magyar kereskedelemben. Igazándiból még boltban nem találkoztam én se vele
Üdv:kocici
Hello Kocici.
...ha még a mester sem, akkor egy "közönséges" topic-nyitó hogyan tudna ilyen új elektrolit kondenzátorokhoz jutni?
Üdv.: uniman
Szevasz.(tok)
Sok esetben ha cserélnem kell vagy fogom magam , és ha gyorsan kell akkor a bécsi út másik vége a legmegbízhatóbb, itthon is beszerezhető, csak piszok körűlményes, mert a kereskedelem inkább a standard typusra van beállva.
Üdv:kocici
Szia !
"mert a kereskedelem inkább a standard typusra van beállva"Nálunk ezt , sz@r, kínainak hívják , de lehet ez , csak az én véleményem ....
Üdv! Miki.
Szevasz.(tok)
Egyetértünk a vágott szemű kérdésben. Én is xar kinnnnnyainak hívom. Szokott lenni itthon normális minőségű is de az a bécsi út másik végéről szokott érkezni hozzám, egy-egy komolyabb készülékhez, névre szólóan.
Üdv:kocici
Szia Kocici!
Nekem is az a tapasztalatom, hogy a "rothadó kapitalista!" nem igazán szeresse a xart , legalább is ami nem tőle xármazik ....
Üdv! Miki.
