Fenti mosógép rángat a motor mosó forgás alatt.
Cent program esetén is a lassú forgás alatt, üresen, víz nélkül is.
Elindítva 10-ből 6szor F23 hibakóddal megáll.
Centri alatt jól felpörög, akkor nincs probléma vele.
Köszönöm a segítséget.
Szia !
A felpörgés az lehet a fordulatszámmérés hibája, a motor hátsó részén van egy tekercs benne forog egy többpólusú mágnes.
F23 nem sok Whirlpoolban létezik, az AWE-ben nem kellene jelentkeznie ilyen hibának, de amelyekben van , ott vízfeltöltéssel kapcsolatos hibát jelent , vagy a vízszintmérő hibájára utal.
A bementi szűrőt pucold ki és a vízszintmérő indulási pontját , a léggyűjtő tartályt az üst alján ki kell tisztítani.
Üdv! Miki.
Köszönöm a segítséget, sikerült megoldani. A két hiba nem függöt össze. Motor rángatás: Alacsonyra állítottam a vízszintett, ezért mosás alatt elindulgatott a vízpumpa, és ekkor rángatott a fő motor. Jó vízszintnél eltünt a hiba. F23 hiba: motor rotor szénpor kitakarítás. Most tökéletes a gép.
Szia Ati !
Örülök, hogy sikerült ! :super:
Üdv! Miki.
