Aut.mosó gép motor bekötése?
Sziasztok Szakik!
A barátom hozott egy bontott automata mosógép motort hogy kössem be két
fordulatra.Itt leragadtam. A motor tip:SEVER OKC 1-2/16 HH-S
W1-W2,V1-V2,U1-U2. Kivan vezetve de gyárilag U1-U2 rövidre van zárva.
Adattábla szerinti 16uF. kondi mellékelve van.Tudna esetleg valaki segíteni egy bekötési rajzal. Előre is köszönöm.
Vill Karesz.
Burkert Károly
Burkert Károly picture
Köszönöm szépen Miki!
Nem igazán foglalkoztam még mosó gép motorokkal.
Így már értek mindent.Köszi,hogy kiokosítottál.
Vill karesz.
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz !
Nagyon szívesen ! :D Örülök, hogy segíthettem , erről szól az ElektroTanya !
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ehhez nem kell rajz , csak egy Ohmmérő . A nagyobb ellenállású tekercsek a kis fordulathoz tartoznak, a kisebb ellenállású tekercsek a nagy fordulathoz tartoznak.
A rövidre zárt kivezetés , a lassú és a gyors motorok tekercsének , az eleje . Tehát U1-U2 közös a két motornak, erre csatlakoztatod a hálózat egyik vezetékét . A W1-W2 a két motor , 16(lassú) és 2(gyors) pólusának a kivezetései . Hogy melyik-melyik azt próbával kiderítheted , valamelyikre és CSAK EGYIKRE ! , rákapcsolod a 230-at és kézzel megtekered a tengelyt, vagy tárcsát , ha van rajta . Ha a motor üzemképes, akkor forogni fog . Amikor kideríted melyik motor, melyik számhoz tartozik , általában az 1. a mosási fordulat, a 2. a centrifuga.
Ha a centrifuga a 2., akkor a centri kivezetései U2, W2, V2, a lassú pedig U1, W1, V1 . Ezekből kifolyólag, a V kivezetésre kell a kondenzátort egyik kivezetését csatlakoztatni és a forgási iránytól függően , vagy U, vagy W a kondenzátor másik kivezetése. Azt gondolom tudod , hogy a fordulatszámtól függően , alias a kiválasztott motortól függően a W1 és V1, vagy W2 és V2 kivezetéseket át kell kapcsolni a hálózatra, vagyis , csak az U1 és U2 kivezetés maradhat a motorra kapcsolva.
Üdv! Miki.
