Kedves Kollégák!
Siemens club 818 tipusú 2 kazettás rádió- magnó kapcsolási rajzát keresem, az OIRT sáv áthangolása céljából.
Ez a készülék készült CCIR sávval is, jó lenne tudni melyik alkatrészeket kellene cserélni.
A forgó kondi alatti 5 menetes tekercs egy menetének elhúzásával sikerült 90,7- 102,3 MHz adókat fogni,
mi lenne ha egy menettel megrövidíteném azt a tekercset, hogy 107,5 MHz-ig legyen vétel?
Kapcsolási rajzot és ötleteket várok
Köszönettel: Gallai Simon
üdv:helyesen=visszahangolás.
Az oszcillátor, modulátor és antennatekercset ki kell cserélni kisebb menetszámúra.
A menetszámok a benne lévőknek kb 2/3 -a legyen, ha nem volt benne vasmag.
Szoktak még 12-20 pF kerámia kondenzátorokat pótlólag a tekercsekre forrasztani, ezeket le kell forrasztani.
Visszahangolásnál a sáv alját -87,5 MHz-a tekercsekkel, a sáv végét- 108 MHz- a trimmerkondenzátorral lehet beállítani, ezek az újrahangolás kezdetekor középállásban legyenek.
(Sok esetben a trimmerek a forgókondenzátoron vannak).
A tekercsek hangolása széthúzással-összenyomással történik.
A tekercsek induktivitását lehet csökkenteni sárgaréz vagy aluminium mag tekercsbe dugásával is , ez célszerűen M3 csavar vagy szegecs, de ennek a beállítása macerásabb, a hangolás végén viasszal rögzíteni kell, ritkán alkalmazzák.
A hangolást több lépésben meg kell ismételni.
Gyakorlott embernek ez általában sikerül, de műszakilag korrekt megoldást valóban csak wobblerszkóppal lehet elérni.
Sok esetben az oszcillátortekercs 3-4 menet(ha nem leágazásos), a modulátortekercs 5-6 menet.
A tekercsek belső átmérője 5-7 mm, a huzal 0,6-0,8 mm.
Ezeket a benne lévő tekercsekből meg lehet oldani.
Én nem wobblerrel szoktam hangolni az FM tunereket.
Adott tuner ideális beállításához mindenképpen megfelelő műszerezettség szükséges.
Lehet persze sok okossággal műszerek nélkül hangolni, de ez soha nem lesz olyan, mint a műszeres beállítás.
Kumi
besi99
SO42 IC meg egy kvarccal félóra alatt összeüthetsz egy ide-oda konvertert. Kapcsolási rajz az adatlapon, vagy a Rádiótechnikában ill. évkönyvben
Szia !
Az áthangolás fülre nem működik .
Wobblerscop kell hozzá, vagy legalább 10-20 áthangolási tapasztalat.
Az oszcillátor frekvenciája a probléma , az átfedés a lényeg, a sávszűrők az egyszerűbb dolog .
Üdv! Miki.
