Bizony ha másképp nem megy, ki kell találni. Sajna ez nem vicc, valamikor sokat szórakoztam anno ilyennel is, ugyanis volt hogy skálahúr nélkul hozták javítani a készüléket.
Tekerd a forgókondit valamelyik végállásra. A forgókondin van egy tárcsa, aminek a közepébe be kell akasztani a skálahúrt, maj, tekerj a tárcsára 3-4. menetet. Abba az irányba indulj el, melynél a skálahúrt húzva a végállás felé feszíted a forgókondit. Vezetsd végig a görgőkön a hangológomb tárcsáig, melyre 2-4 menetet tekerj rá, de vedd figyelembe a forgásirányt és ne feledd egyik oldalt végálásban van a forgókondi. Normál esetben ez kb. úgy működik, mint egy ékszíjhajtás. Ezt követően vidd végig a skálahúrt a forgókondiig, majd ellentétesen, mint előszőr, tekerj rá kb. 0,5-1 menetet, fordítsd be a tengely felé és max. kifeszített spanolórugó
végénél jelöld be a skálahórt, ugyanis ide kell kötni a rugót. Fejtd vissza azt a 0,5-1 menetet, kösd rá a skálahúrt a rugóra, akaszd be a rugót és fejst vissza kispanolt rugóval.
Először hagyd hosszabra a skálahúr leszabását, ugyanis a hangológombon a 2 menet lehet kevés, mert megcsúszik a húr és nem visz át elég forgatónyomatékot, viszont 4 menet meg sok, nem csúszik meg és szétfeszíti, tönkre teszi a forgókondit. Ezt ki kell kisérletezni. Türelemjáték.
Ha jól sikerül, egy félóra alatt meg van, de én is volt, főleg az elején, hogy 3 órát is szórakoztam vele, mire tökéletes lett. Remélem segítettem.
Üdv Sándor
Hello.
Ezekben még az van?: http://furor.sellse.ru/muzyikalnyij-tsentr-saturn-st-1375/p13 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2068681&hid=90545
Üdv.: uniman
Igen, az első linken található képen lévőben az van. Erről kellene valami.
Szerbusz !
Üdv Sándor
üdv: ha a hangolótengelyen megcsúszik, kis gyantaport kell a menetekre tenni.
