Whirlpool domino controll panel hiba
Van egy Whirlpool helültöltős gépem. A fent említett domino panel van benne.
Probléma a következő: vizet beveszi, fűt, majd fűtés után a motorja hirtelen indul el, valamint a visszajelző ledek kialszanak, vibrálnak. A panel hiba biztos, mivel minden külső alkatrész cserélve lett. A panelon az összes kondenzátor, a fesszabályzó ic a diódák cserélve lettek. A relék jók.
Valaki nem találkozott ilyen hibával?
Az elektroda.pl oldalon találtam hasonló leírást, de neki a tápegység alkatrészeinek cseréjével megoldódott a probléma.
varga jano
varga jano picture
NTC áramkört néztétek?Tacho generátor áramkört?Az u.i. a szekunder tápról jár.Üdv jano
csoszbel
csoszbel picture
Üdv Anonymous!
" a motorja hirtelen indul el, valamint a visszajelző ledek kialszanak, vibrálnak."
Új motort bele(forgó)
Csoszbel
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez egyszerre több hiba .
Először tisztázni kellene a panel típusát, a Whirlpool után van a típusszám
pl: L1373 , Bitron vagy Invensys .
Üdv! Miki.
mercse_krisz
mercse_krisz picture
Helló!
Típus L1373.
Fűtés után elkezdenek vibrálni a visszajelző ledek, a motor hirtelen indul meg. Van úgy, hogy ki is alszanak a ledek, majd pár másodperc után visszaindul a gép. Én táphibára gondoltam, ezért kicseréltem benne az elkókat, a 20ohmos ellenállást, valamint a fesszabályzót. A hiba továbbra is ugyanúgy fent áll. Valami leszívja a tápegységet.
kolya61
kolya61 picture
Szia Krisz !
Mivel ez a PWM táp , ezért a secunder tápban a 12V kondenzátor lábát kellene megfigyelni feszültségre és oszcillogramra , a hiba tipikusan secunder táp esés .
Üdv! Miki.
mercse_krisz
Szia Miki!
Ez eddig oké, hogy secunder táp esés, csak az a bosszantó, hogy a tápegység részben minden cserélve lett, és a tünetek még mindig ugyan azok. Annyit vettem még észre, hogy csak fűtés után, illetve közben kezd el hülyéskedni. Ha csak centrifugára állítom akkor minden ok. Elképzelhető, hogy a hőfokérzékelő körben lesz a hiba?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha főleg fűtés közben tűnik el a táp, akkor lehet a 230 V vonalon van esés . Mivel itt is kétoldalas nyákkal van dolgunk , azt kellene csinálni, hogy a primer oldalon a a tápkondin mérni a feszt , ráforrasztva a lábaira kép derótot és kivezetni egy műszerre . A lyukgalvanizálások sok csodára képesek .
Üdv! Miki.
mercse_krisz
Közben kiderült, hogy a tápegység jó. Olyan mintha kikapcsolna az egész elektronika. Behúz a forgásirányváltó reléje aztán kikapcsol a panel (a ledek elalszanak), majd elindul 1mp-re aztán megint ki. Viszont ilyenkor a tápegységen ugyanúgy megvan az 5V, ill. 12V. Először fűtés közben kezdi el, de ha kihúzom 10 percre utána foltatom a programot, akkor megint megy vagy 5-10 percig, aztán megint kikapcsol. így 10 perces pihentetésekkel végigviszi a programot, tehát valami biztosan az elektronikával van.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Nyilván a táppal lesz valami gond!
Ha csak egy multi méterrel méred a feszültséget, az egyenlő a semmivel!!!
Mikor a fűtés relé behúz(na), az hirtelen olyan terhet jelent(het) a tápegység számára, mely azonnali reszetet vált(hat) ki!
Természetesen, ezt a rövid idejű feszültség esést, a multimétered nem detektálja.
Javaslom, nézelődj még ott a táp kondik környékén!!! :)
Üdv Tibi.
mercse_krisz
Miért van az, hogy ha menet közben a TP31 és TP32 között próbálok feszültséget mérni kikapcsol az elektronika?
Ugye ott 10V-nak kellene lenni?
http://kepfeltoltes.hu/view/130626/t_p_www.kepfeltoltes.hu_.png
mercse_krisz
mercse_krisz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez nem elektronikai hiba . Emeld le a vezérlőpanelt a gépről , úgy hogy ne legyen mechanikai kapcsolat a dobozzal és akkor kapcsold be .
Üdv! Miki.
mercse_krisz
Valaki meg tudná mondani a zener értékét? 10 vagy 16V?
Tranzix
Tranzix picture
10
mercse_krisz
Köszi szépen!
Krisztián
Krisztián picture
Közben meglett a hiba!
A processzoron találtam egy hajszálrepedést.
A motor forgásirány 2-es kivezetésénél.
A tápegység azért kapcsolt ki, mert amikor a triak nyitott a motor forgásirányreléje nem és rövidzár lett :(
Sajnos panelcsere lett a vége.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:trafóról vagy előtétkondenzátorról(X2) kapja a tápot?
