Whirlpool tipusú mosógépeken hol találom a TACHOMETER-t?
Tiszteletem!
Whirlpool AWM-6122 tipusú mosógépeken hol találom a TACHOMETER-t? F06-os hibakódot kaptam és az ajtózár villog. Szénkeféket "megcsiszoltam" tehát elvileg az lehet a probléma de hol kéne keresnem a TACHOMETERT?
anonymous
anonymous picture
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat!
Nos WD-40el minden csatlakozás véget "megtisztitottam" ...vártam vele 1 napig...
összedugtam...bekapcsoltam...
ugyanaz...
tudna valaki segiteni abban hogy a Door Security System(DSS)-et a kapcsolópanelnál a 3 kábel közül melyiket kell összekötnöm hogy lekapcsoljam az ajtózárat a rendszerről úgy hogy bezártnak tekinti a mosógéP???
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha az SM szerinti rajzot nézed , akkor a főkapcsoló a DSS 3.3 és DSS 3.2 zárásával aktiválódik , a DSS 3.3 és DSS 3.1 a PTC melegítése . A kapcsolón nem tiszta a jelölés , de magán a kapcsoló testén is ott vannak az egyezményes jelek , a kapcsoló jele és a PTC hullámos-ellenállás jelölése is .
De nem biztos , hogy a processor is rábólint a "zártságra" ....
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez ugyan az a 6122 Whirlpool : "Whirlpool AWM-6122 Ajtózár villog, motor nem forog...szivattyú működik" ??
A TACHOmeter a motor fordulatszámát méri és a szíjtárcsa ellentétes oldalán kap helyet , egy tekercs és egy több pólusú mágnes, amelyik minden fordultnál bizonyos számú impulzust ad a processor fordulatstabilizáló ága felé .
Normális esetben, a tachotekercs ellenállása 67 Ohm.
Üdv! Miki.
sanyó
sanyó picture
Hali. A motor végén van egy,fém lemez ,általában,vagy egy műanyag kupak. Azt ki pattintod és az alatt van egy fém karika 2 szál dróttal.De ne szedd ki,először mérd meg az ellenálását a motor csatin lehúzva,a 2 db vékony drót az övé. Hát ,hogy a probléma itt van e, majd ki derül.
