Whirlpool 6.érzék mosógép hiba - nem megy a motor
A mosógépem 1ik napról a másikra megállt... kap áramot, szivattyú működik...programok elindulnak... az idő is visszaszámlál de a motor nem megy...
levettem a hátulját, bekapcsolt állapotban a motorhoz hozzáértem 1 fázisceruzával és világit! (szimplán a motor burkolatához nyomtam nem a csatlakozójába!)
Mi a gond? nem vágja le a biztositékot a motor nem megy mégis áram alatt van?!?!?
sanyó
sanyó picture
Szia. A fázis ceruza az???? Ha egy magnó Deck szedő fejéhez dugod is világít, az oda való ahová.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mint már megjegyezték, ha nincs tapasztalatod , akkor nem nyúlkálunk bekapcsolt állapotban a gépbe ! Ha van tapasztalat :D , akkor :
A földelésen kell lenni fázisnak, csak Nálad rossz a konnektor, vagy nincs a védőföld a konnektorban !! A mosógépek hálózati részén van egy ú.n. HÁLÓZATI SZŰRŐ , ha a konnektorban nincs , vagy szakadt a védőföld, akkor a gép testén 115V AC mérhető. Ez nem hiba , ettől működnie kell.
Inkább a szénkeféit kellene megnézni , mert a motorteszten nem megy át , ezért villog ...
Üdv! Miki.
anonymous
anonymous picture
Úgy tűnik a programkapcsolón ment ki valami biztositék vagy valami zárlatos.
Hogy tudom leszedni a whirlpool awm-6122 elejét hogy ki tudjam szedni a programkapcsolót??
A szervizrajzon néztem volna de elég kivehetetlen...
anonymous
anonymous picture
whirlpool elöltöltős mosógép 6.érzék 1200 centris
de gondolom az nem normális hogy a földelés kivezetéséhez hozzáérintem a fázisceruzát és világit?!?!?!!!
biztositékot nem csapja le ... semmi... egyedül az ajtózár villog... szivattyú, vizbeeresztés működik... motor néma
Jaca
Jaca picture
Első tippem, hogy szakadt a földelés, vagy a nulla. Van tapasztalatod elektronikában? Van mérőműszered (a fázisceruza nem számít annak!)?
A leírtak alapján hozzáértés hiányában az életebe is kerülhet, ha belenyúlsz!
Üdv: Jácint
welding alt
welding alt picture
Szia Jaca!
A nullvezeték nemigen lehet szakadt, mivel pl. a vízpompa müködik. A védőföld, az tutti nem biztonságos. Helyes a véleményed, a fázisceruza nem mérőműszer, indikátor szerepe van csak.
Üdv! welding alt
welding alt
welding alt picture
A címet kérlek egészítsd ki/ írd át/ - pl. Daewoo xxxxx mosogép motor nem indul- mert ezzel a címel a topik valószínüleg felfüggesztődik.
Üdv! welding alt
