Fent nevezett TV-ben cseréltem a BU808DFI-t BU808DFX-re mivel elhalálozott. Járatam 1 órát hátlap nélkül 37C fokos volt a borda, hátulja vissza újabb két óra fűst és a tranya oda. Mi okozhatja, mit érdemes a tranyó környékén még cserélni? Még a poénok is jöhetnek!
Leiszt Jani
Szevasztok
Egyébként Fülesmester már régen egy csatolmányban leírta a megoldást. Én is javítottam evvel a hibával egy tv-t az STX112 darligton helyet sima tranzisztor van betéve cseréld ki darligtonra. Ha nem hiszed tedd vasalótalpra a bu808DFI tranzisztort, de úgy is melegedni fog.
Bocsi, de ez ver.2-es lap STX van benne! A másikban meg TIP112 volt az is darlington! (de ennek nem vagyok biztos csak a TIP-ben!)
De köszi a segítséget!
Lhanzi
Vajon a hanzi egy jó nyalás után mire jutott?
Üdv nektek!
Még semmire, eddig kereskedelmi tevékenységet folytattam és részt vettem egy családi rendezvényen (12-14-ig ebédszünet) (hosszan eszek!). Most egy toroidot mérek amit felteszek a HE-re hirdetni 230/230/20/6.3V vagy leválasztónak vagy csöves végfokhoz150W-os a drága. Utána valahogy rendet kell csinálnom a műhelyben, mert eddig a boltban javítottam,mert a műhelybe csak machetával lehet bemenni! És hát szkóppal kell mérni, azt meg leválsztó trafóval szeretném meg a szkóp. Egyszerűbb rendetrakni mint mindent áthurcolni! Most nézve rájöttem, hogy 7db ilyen alaplapos Tv-m van,úgyhogy keményen bele ásom magam a témába!
A nyalás jó volt senik sem panaszkodott!
Mindenkinek üdv!
Lhanzi
...és még azt is mond el hányas lábad van, már csak azt nem tudjuk.
:rohog:
Jajjjjj a korsó kimaradt, bocsánat.
42-es!
Na elsőre tettem egy akkora bordát, hogy egy Quad 405 is megírígyelné és járattam 4 órát, bírta! Elvitte a gazdi, mondtam, hogy lehet, hogy bédöglik akkor vissza! A másikon folytatom a gyakorlást! Ez táp hibás lett, ebből vettem ki egy BU808DFI-t (morocco) és áttetem az első számúba és érdekes módon kevésbé melegedett! Átraktam az összes kondit is ebből a sassziból, de nem lett jéghideg! Most ezt próbálom életre kelteni a kettes modelt ( mind kettő Alien és teljesen azonos típus), egy BA159 halott eddig benne. Ja még annyit, hogy az első számúnál a B+ 115V volt! Ez nem tudom gond-e?
Leiszt Jani
Egy 51cm-es csőhöz a B+=115V tökéletes.
Ha Samsung cső van benne (ami jelentősebb áramot fogyaszt), akkor akár két párhuzamos BU808 is betehető (ahogy a csatolmányban is olvasható). Ez gyári javaslat, amit a 11AK36-nál alkalmaztak.
Jut eszembe, hogy a különböző gyártóktól származó BU808 tranzisztorokhoz más-más értékű R633 tartozik (szokásos értéke 18R-100R közötti), tehát ezzel is lehet manőverezni.
Fülesmester
Szervusz Jani!
A legelső, és leglényegesebb, a sortáp(+B) pontos beállítása, az adott készülék speckójának megfelelően. Azért terjedt el, a műterheléses tápbeállítás, ill. javítás, mert egy hibás táp visz mindent a sorvégfokban is. Akár melegedhet is a sortranyó.
exGelkás
A kettes számú modell működik, 120V a B+ (amúgy ezt, hogy lehet állítani?), ez is piskosúl melegszik plusz hűtőborda 50x35x10 és 55C fok-os! Holnap ezen tudok mérni,(szkóppal) és majd referálok! Mellesleg kicsi a függöleges képméret (alul-felül 5mm) és a képtartalomtól függően változik a képméret (mindkét irány). Ha tiszta fehér a kép olyan mintha be lenne csikozva (nem olyan mint a visszafutási csikók voltak anno, vizszintes).A kép legszéle 1-2mm-ert fodrozodik. Ezen kívűl minden szupi :D
Köszi, hogy segíteni próbáltok! Ezeket a TV-ket nem vállalták javítani, így kötöttek ki nálam!
További szép estét nektek!
Leiszt Jani
Ui: Megszeretném köszönni City217-nek, hogy annak ellenére, hogy nem igazán csípjük egymást, mégis segített! Mégegyszer Köszi!
Idézek az előző hozzászólásomból, amire nem reagáltál:
Cseréld a következő kondenzátorokat, mert a 11AK30 sasszinál nagyon sok gond van velük:
C628 (3,3uF/160V), C623 (33uF/160V), C826 (47uF/160V)
C627 (430nF/250V) helyett 470nF/250V is betehető.
Kezd a dolod a falrahányt borsóra hasonlítani! :(
Fülesmester
Szia.
Még azt a 100nF-os kondit is tedd hozzá ami a BU-n van, most hirtelen meg nem mondom melyik lábán. De mindjárt megnézem. Ettől hal meg és melegszik.
Azzal kezdtem 400V-ost tettem bele, működik csak melegszik (a Bu)!
Leiszt Jani
Üdvözöllek!
Ha lenne itthon már kicseréltem volna! De nincs, és csak jővő csütörtökön rendelek! Csak bontottat tudok beletenni, és ezzel próbálni! De most majd lesz ez is! Én kapcsitápokat és Kerékpártöltöket javítok, plusz audió azokban nem igazán van 160V-os kondi így nincs nekem készleten! Ilyen prózai a dolog!
A 430n-st kicseréltem semmi nem változott!
Hidd el ha lenne már beletettem volna! Olcsóbb mint egy BU808!
Leiszt Jani
Szia Jani!
Most akkor nem elektronikai boltot nyitottál?
Vagy csak barkácsolóknak való cuccot tartasz raktáron?
Üdv: Laci
Igen, elsősorban nem a szakemberek, hanem az amatőrök kiszolgálása a célom! A másik ennyi idő alatt senkinek nem kellett ilyen kondi! Hidd el van egy pár mázsa elektronikai alkatrész! De nem igazán TV javítás témakörben! De ez csak megrendelés kérdése! És mivel én sem javítottam Tv-t nekem sem kellett, most változik a helyzet, így lesz ez is!
Megnéztem Hestore 160V-os nuku (én ha ezt a szintet tudnám örülnék mint majom a farkának) HQVideo 33u 160V nincs, a többi van! Pedig ők profik, én meg csak kényszer vállalkozok! Gyulán nincs semmilyen elektronikai alkatrészbolt (eddig nem volt) ha kellett egy ellenállás vagy egy 7805 irány Békéscsaba és a közlekedési eszköztől függően 300-1000 Forint volt egy út (az időről nem is beszélve)! Én ezt próbálom kiküszöbölni!
Lhanzi
A 33uF/160V helyett nyugogtan betehetsz 47uF/160V-osat is.
Fülesmester
Nem próbáltál a TME-nél regisztrálni? Mivel cégként tudsz rendelni nettóban kapod az árut. Én már régóta vásárolok náluk és nagyon sok minden kiváló áron vehető.
Üdv! Kalex
Szia City!
Miről maradtam le? :roll: :p
Üdv: Laci
Szia Laci!
A fagyizásról...
Üdv Tibi.
Szia.
Javít öt tévét egyszerre és közben fagyizik. :)
De olvasd végig, nem hosszú. :rohog:
Jaaa! Jól van, leesett már nagy nehezen.(Na nem a fagyi.) :rohog:
Hiába, aki úr az úr szerelés közben is! :p
Üdv: Laci
Sziasztok! :)
Látom, működik a dolog, használható valamire amiket föltettem. :oke:
Csak azt nem értem, hogy a kérdezők miért nem találják meg. Talán nem is keresik! :(
Önállóan kutatni egy kis forrásanyagot az adott témához olyan nagy feladat lenne?
Pedig jól használva a tanyát sok kérdésre megtalálható már a válasz, új topik nyitása nélkül is. :yes:
Fülesmester
Üdvözöllek!
Kicsit félreértessz! Valaki a fél TV kicseréli valaki meg csak a a BU-t és az elkókat! Így elég nehéz kiborászni mit is kellene csinálni!
Én kicseréltem a 10u-sat két 22u "bipolárra" és a 100n-st 400V-osra. A többit csak azért nem mert van 5 TV-m ugyan ezzel a hibával abból tudnék bontani! De jővő csütürtökön rendelek a HQ-tól! Feltéve ha van! - Megnéztem van-
Leiszt Jani
Nem ártana, ha kissé világosabban fogalmaznál, mert így csak találgatunk, hogy például mit is rendelsz.
"Valaki a fél TV kicseréli valaki meg csak a a BU-t és az elkókat! Így elég nehéz kiborászni mit is kellene csinálni!"
Erre az a válaszom, hogy csak azt kell kicserélni, ami rossz. De mire megtalálod, addigra esetenként kicserélted a fél TV-t.
A csatolt anyagokban a leggyakrabban előforduló okok alászínezettek, és mindezzel ellentétben biztosan léteznek olyan esetek is, amikre a leírtak nem adnak tájékoztatást.
Szívesen veszem a kiegészítéseket.
A felsoroltak végigellenőrzése csak néhány lehetséges ok kizárásához adhat támpontokat, a többi (hibakeresés, hibaelhárítás) a Te dolgod.
Lehet ezt párbeszédesen is csinálni:
Te leírod, hogy mit mértél, mit cseréltél, és milyen eredménnyel, mi pedig véleményezzük, és adunk újabb tippeket.
Fülesmester
Sziasztok mégegyszer!
Cseréltem BU808DFH 100n 400V 2x22u 50V elko 9,1n 1600V (mert ebben ilyen van) és melegszik! Amim nincs 430n 250V, ezt rendelem meg csütörtökön!
A problémám az, hogy túl sok az infó, nem az, hogy kevés!
Azt, hogy mit mérjek írd le légyszi! A mérés már nem gond! A furcsa az egészben, hogy a Bu valószínűleg az eltéritő csatlakozó kontakt hibájából kifolyolag ment tönkre, mert körbe volt repedve és apró szikra nyomok voltak a forszemen és a nyákon! Söt a gazdi is azt mondta, hogy elkezdet összugrani a kép párszor és utána halt meg.
Jelentem én kényszer hatása alatt cselekszem, mert nyitottam egy elektronikai alkatrészboltot, megjavítottam pár Tv-t és innen nincs visszaút!
Leiszt Jani
Mérd meg a B+ (sorvégtáp) feszültséget (a rajzon szereplő 150V az 51-es csőhőz sok)
Mérd a jelalakot a következő pontokon:
Q601 bázis, Q601 kollektor, Q603 bázis, Q603 kollektor helyett a C619 melegpontján
Fülesmester
Szia Ihanzi,
húha egy sikerült felsorolni a BU808 verzióit rendesen. BU808DFI ez volt az eredeti, ha jól értem. Ezt cserélted BU808DFX-re. Ez rendben van, a DFX-nek kisebb hőellenállása van így kevésbé melegszik ugyanazon a helyen! Az utóbbi hozzászólásban BU808DFH lett belőle, ez viszont egyik helyett sem jó! Ennek kisebb a tokozása aminek sokkal nagyobb a hőellenállása, tehát ugyanazon helyen sokkal jobban melegszik, és mivel tudjuk, hogy a gyári készüléken alapból nagyon melegszik ez a tranzisztor, a DFH beültetése szinte biztos meghibásodást jelent!
Ellenőrizd a B+ szűrőelkóit (C623,C826) ill. az horizontális eltérítőtekerccsel sorba kötött elemeket, a szakadozás nem tesz jót nekik!
Üdv,
Oszi
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat! Holnap felteszek egy Vestelt, hátha azzal több szerencsém lesz! Mindben a BU808 halott, annó (pár hete) egy BU508-al végigpróbáltam őket, mind működött igen vacak képppel. Ma jöttek meg a HQ-tól a 808-ak gondoltam neki esek, 5-ből egy már halott, most lassítok! Azt már sajnálom, hogy van valami 2SC helyettesítője azt nem rendeltem.
Az elírásért bocsi épp indultunk fagyizni, és kicsit kapkodtam!
Leiszt Jani
Szia Lhanzi! Van egy alaplapom amin 2SC5388 van gyárilag, valószínű ez a helyettesítője. Üdv.:demi
Szia Lhanzi!
"van 5 TV-m ugyan ezzel a hibával abból tudnék bontani"
És azzal mire mennél? :hmmm:
Valószínű ugyanazok az alkatrészek rosszak azokban is. :)
Üdv: Laci
Szia lhanzi!
Hirtelen ennyit tudom "mondani".
Üdv: Szőke
Szia.
Ezt olvasd át, benne van a megoldás:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/techwood-tv-vestel-11ak30-11-alapl...
Hogy ne unatkozz. :)
