Üdv Mesterek!
Kaptam javitásra egy orosz hegesztö trafót.
Van beleépitve egy akksitöltö is.
A hiba az hogy csatlakoztatva a hálozatra iszonyuan búg és 20 ampert vesz fel.Megvizsgáltam és egy 1000v 100qf kondi van a trafoval sorba kötve,ha kikötöm elmulik a búgás és az áramfelvétel.A gyanum az hogy zárlatos a kondi,de nem tudom mi a szerepe ebben a berendezésbe és mivel helyetesithetem vagy csak egyszerüen kössem ki belöle.
http://www.kepfeltoltes.hu/thumb/130802/F_nyk.0039_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hello.
Megoldottam a problémát.Kondit visszakötötem és proba a jelenség ugyanugy fen állt.
Felfigyeltem egy relére amit eddig a töltörészének tulajdonitottam.Szétszedtem és lám az érinzkezök összeégve,mit veszthetek megtisztitottam.Próba a hegesztö szép halk ivgyújtáskor a relé behúz és szuperul hegeszt.
A relé valamilyen plusz gerjesztö tekercset kapcsolt.
Már nem volt kedvem ma megfigyelni,lényeg ,hogy müködik.
Szia László !
Ezek a trafók , kicsit másképpen működnek, mint amit Ti megszoktatok.
Üresjáratban a trafo primer köre a 230-Volton van, de amikor a pálcát érinted a hegesztési felülethez , egy áramrelé érzékeli a fogyasztást és a primer körrel sorba köt egy nagy kondit, ami gyakorlatilag rezonanciára van kiszámolva, a trafo primer tekercséhez . Ez egy világszabadalom és elég jó hatásfoka van !
Amikor záródik a pálca áramköre , kattannia kell a relének , amelyik szakítja a primer kört és sorba köti a kondit a primer tekercsel .
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
...meggyütté?...már köröztetni akartunk...
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Vazze , internyet nyet ! :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Kísért a KGB szelleme? :jajj:
Fülesmester
Szia Mester !
Valami olyasmi ... :taps: . Csak most már nem KGB, hanem KNB ..., a rossebet beléjük !
Üdv! Miki.
szia: az nálunk Központi Népi Ellenőrzési Bizottság volt.
Kovács Árpád is ott dolgozott.
Szia Miki!
Itt azt hiszem, MNB-nek hívják a jegybankot :-) Az is van olyan veszélyes, csak nagyobb tömegre egyszerre.
üdv.
Tropfehérke
Véletlenül nem párhuzamosan van kötve az a kondi?
(Soros elemek bármelyikét kikötve megszakad az áram útja.)
Melyik oldalon van az a kondi? (Primer, vagy szekunder?)
Mekkora a kapacitása? (qF mértékegység nem létezik.)
Fülesmester
szia: valahol olvastam,orosz készüléknél használnak ilyen szokatlan megoldást.
Hello.
Ez méri a qF-et...vagyis mégsem: http://www.exfavorit.hu/kepek/low_res_pdfs/HUNG12_369.pdf
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Hihihi! Ez jó! QurvaFarad... (100qf) kondi..
Szép a három darab egyforma fotód! De, ha ezt kihagyod a címből, akkor egészen nézhető is!: "thumb/"
http://www.kepfeltoltes.hu/130802/F_nyk.0039_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Mivel én sajna ilyet még nem láttam a kapcsolási rajzát meg nem prezentáltad, de a típus számát sem. Ezért csak annyit tudok mondani, hogy ne csapasd magad agyon az árammal.
Írok Kolya-nak. Ő a szakértő ezekben. Majd benéz és megszakérti neked.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello.
Elnézést kérek a hibákért.
Megnéztem újra és sorosan van kondi bekötve a primer körbe.
Szevasz.(tok)
Ez baromi furcsa..... kivéve, ha átvezető kondenzátorról van szó.
Jellemző az oroszokra, /lásd néhány kommutátoros (szivattyú) villanymotorjukat/, hogy zavarszűrésnek tesznek bele átvezető kondit.
Na mármost az a kondi amit Te úgy látsz, hogy sorba van kötve, az valójában a fém szerkezet (földelés) felé kondenzátor, tehát Fülesmester jól jegyezte meg, mert bárhonnan is próbálnád vizsgálni ha az egy soros kondi lenne a primer oldalon a maga 100pf-val akkor ha jó lenne a kondi sem történne említésre méltóan sok, mert az egy soros L-C lenne, de beláthatjuk, hogy akkora primer oldali huzalvastagsággal 100pf sehova sem menne 220v-on nem hogy hegeszteni vele. Ezért volt helyénvaló Fülesmester reagálása, tehát a kondi NEM soros a trafóval.
Ha ezt a kondit ezek után kikötöd, (indukciós zavarszűrés a feladata) ami valójában a föld (test) felé kondenzátor, de a tekercs felé vezeték, legfeljebb egy halom zajt csinálsz a hálózatra, és sokan fognak szidni, de ez egy másik kérdés.
Tehát a hálózati oldalra mindenképp kell zavarszűrés.
Üdv:kocici
Üdv kocici.
Azt hogy zavarszürés azt értem de ez ahoz képest hatalmas
és nem 100pikofarád hanem 100 mikrofarád.
Megfogadom a tanácsot és kikötöm belöle és megláttom mi lesz.
Szevasz.(tok)
Ha ez hegesztő trafó is egyben, akkor a 100uf soros esetben = A 0 val. Mivel hatalmas induktív fázis eltolódást tud okozni, ezért van ekkora javító kondenzátor benne. Ha kikötötted akkor mérd meg kézi műszerrel és jelezd, hogy zárlatos-e.Kíváncsi vagyok a mért eredményre, mert az az őrűl nagy plusz áram nem véletlen, ha benn van a kondi.
Valószínüleg mindenfelé vezet.
Üdv:kocici
toltes.hu[url=http://kepfeltoltes.hu/view/130803/F_nyk.0044_www.kepfel]_.jpg
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/130803/F_nyk.0045_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
Hello.
Kikötöttem belöle hangtalanul müködik de nem fog ivet csak szikrázik mikor hegeszteni akarok.egy másodperc és már ki is alszik az iv.
lefotoztam a kondit hátha igy felismerhetöbb.
Nem tudom fontos e,hogy a szekunder tekercsel sorba van kötve egy pár menetet tartalmazo folyto tekercs utána csatlakozik a hegesztö kábelhez.
Mégegyszer ellenöriztem és a kondi sorba volt kötve a primer tekercsel.Müszerel ellenöriztem nem zárlatos,föld felé sem.
Megprobáltam a képeket újra talán igy jó lesz.
http://www.kepfeltoltes.hu/view/130802/F_nyk.0041_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/130802/F_nyk.0040_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/130802/F_nyk.0039_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
