Van egy egy ruszki Ц-4353-as multiméterem. A hálózati terhelésnél áramerősséget mértem, de a méréshatárt elnéztem, erre elromlott: azóta kb. 1.64-el le kell osztani a mért értéket a feszültségmérésnél. Az áramerősség mérésnél pedig jóval kevesebbet mutat a ténylegesnél. Tehát pontatlan, megbízhatatlan. Szétszedtem, egyik ellenállás elszenesedett (vagy mi), jobban nem szedtem szét, mert annyira nem értek hozzá.
Továbbá alapállásban a mutatója nem pont a 0-ánál volt, hanem a 0.6-nál, most állítottam vissza 0-ára (ott most stabil).
Szerintetek érdemes javíttatni, vagy inkább vegyek az ebay-en egy 1-2-3 ezer forintért egy digitálisat?
(Otthoni, mezei felhasználó vagyok, ritkán használnám, nem akarnék több pénzt áldozni rá.)
Köszönöm, előre is.
Laci
Íme a műszeremben elszenesedett ellenállásom:
![](http://img600.imageshack.us/img600/3623/qejc.jpg)
A CRT monitorom árama izélte meg.
Üdv:Laci
Az lenne a nagy kérdésem még, hogy csak az elszenesedett ellenállás kell cserélni, és a többi alkatrész rendben van?
Én nem értek hozzá, csak az R4-es ellenállás közvetlen kivezetései a kapcsoló áramerősség mérő részéhez kapcsolódnak, ugyanakkor nekem a feszültségmérésnél sem jó: durván 1.64-el le kell osztani a kijelzett fesz. értéket. (Pl. a hálózati feszt. 378 voltra mérte.)
Igaz, áramerősséget pedig egyáltalán nem tudtam vele mérni, habár minimálisan (de nem a mért értékkel arányosan) kimozdult a mutató.
Már elnézést, hogy ilyen körülményes vagyok, de még soha nem javítottam ilyesmit.
És köszönöm mindenkinek a segítségét.
Üdv:Laci
Jó kérdés. De azt írtad, hogy nincs másik műszered. Nem tudsz kölcsönkérni? Sajnos a műszerjavítást műszer nélkül igen nehéz megoldani.
Én reszelek neked néhány darab 12 óhmot és elküldöm. De, ha más is rossz, akkor a 12 öhm cserétől még nem fog működni.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Nekem van egy olyan megérzésem, hogy csak azaz egy ellenállás a rossz.
Ha valaki szakmai alapon meg tudna erősíteni vagy cáfolni annak örülnék.
Sajnos nemigen van olyan ismerősöm, akihez oda tudnék menni kölcsönkérni.
De ha csak az a 12 ohm-os a rossz, akkor mihez kellene műszer?
Ha ráteszem a hálózatra majd, és ha közel 230 voltot jelez, akkor csak jó lesz tán, nem?
(Igaz, az árammérésnél nincs ilyen fix értékem.)
És köszönöm, hogy ilyen segítőkész vagy.
Szívesen. Leded van? 9 voltos elemed is akad? (Mármint jó)
Egyébként néhány mondatot írhatnál magadról! Mi a szakmád, érdeklődési köröd, stb.
Szia! Persze, vannak fullig felöltött 18650-ös akkuim is. És ceruzaelemek is.
Köszi az érdeklődésed. Informatikát tanul(gat)tam és szeretek kütyükkel bibelődni.
A 18650 akkukból 4 db-t sorba tudsz kötni? Mondjuk egy papírcsőbe bele rakva? (Forrasztani tilos!)
Bocs, hogy csak most tudok válaszolni.
Biztosan meg tudnám csinálni, de gondolkodnom kellene a kivitelezésén. Van egy alufóliatekercs belső kartonhengere, abba beleférne....
Mihez kellene?
Laci
Annak az aku feszültsége eléggé konstans. Ha 3-4 db-t sorba kötsz (én meg ugyanannyit itt nálam), és arra lesz kötve egy led, akkor a leden eső feszültség és az átfolyó nálam és nálad is majdnem ugyan annyi lesz.
Ehhez csak simán fel kell tölteni az aksikat, pihentetni 1-2 napig, majd sorba kötni. Így ki lehet kerülni a második műszer problémát és le tudod ellenőrizni a műszered pontosságát.
Nekem Fluke multim van. Az elvileg hiteles... Volt új korában, de mivel Fluke, ezért még mindig pontosabb, mint bármi, amit 10 ezerforintos határ alatt tudnál megvenni újonnan.
Kissé körülményes, de eredményes módszer. Az akkuk üresjárati feszültsége teljesen feltöltve valahol 4 volt körül van. De ez nem is fontos. Hisz nekünk az átfolyó áram és a leden eső feszültség a lényeg.
Tehát 4 db akku. Ha a feszültségük 3.6 volt, akkor a tápfeszültség: 14,4 volt.
Ha 3,9 volt, akkor 15,6 volt. Ha én 20 mA-rel akarom meghajtani a ledet, akkor a kisebb feszültségen számolva 720 ohm kell. a nagyobb feszültségen ez az ellenállás 21,6 mA. Ez 8% eltérés.
De mivel mi teszünk oda egy ledet is ez az eltérés le fog csökkenni. Valamint a leden eső feszültséget (2-3 volt körül) is le tudod mérni.
Persze csak ilyen "pici" áramokat és feszültségeket lehet így produkálni, de ismert feszültségű feszültség forrás valamint másik műszer nélkül csak ez a járható út.
Rendben. Köszönöm. Notebookból bontott akkuim vannak, ICR18650-24E. Ebből lesz 4 db.
Majd valahogy megoldom a soros kapcsolást.
És a hálózati fesz. mennyire konstans? Azt nem tudnánk bevetni a hitelesítéshez?
Direkt csináltam még régen egy konnektort, amibe beledugtam bármilyen fogyasztót, és átfolyó áramerősséget lehetett mérni hozzácsatlakoztatott multiméterrel. Lehet, még megvan.
Üdv:Laci
Ma már nem töröm az agyam..
Mindegy, annyira nem fontos, szerintem azzal is tökéletes lesz, amit javasoltál.
Többnyire úgyis egyenfeszt. és egyenáramot fogok mérni.
Aztán még kipróbálhatom hálózati árammal, fix wattos izzóval, és lemérem az átfolyó áram erősségét.
Laci
Ok.
Akkor majd berakok a borítékba egy ledet és egy hozzávaló ellenálatot is, amirt én leméricskélek egy könnyen hozzáférhető stabil feszültségről és ahotz tudod majd hitelesíteni a műszeredet.
Nagyon köszönöm. Le a kalappal előtted, hogy ilyen segítőkész vagy.
Várom, és kíváncsi leszek az eredményre.
Majd megírom, mire jutottam.
Üdv:Laci
Sajna csak most tudok írni.
Alább mellékelem a műszeremhez kapott kapcsolási rajz mindkét oldalát.
Első oldala:
Második oldala:
A műszert vagy 20 éve a KGST piacon vettem egy ukrántól 800 forintért (akkor nagyobb pénz volt).
Szóval szinte biztosan 12 Ohmos kell, + - 0.2 %-os tűréssel?
Kiforrasztottam az elszenesedett ellenállást: az első számjegy 1-es, aztán a köv. szám felső csücske látszik, ami lehet akár 2-es is.
A másik, hogy nagyon kezdő vagyok az ilyesmikhez, és nincs másik multiméterem amivel mérni tudnék!
Szóval nem értem, hogyan tudnék ilyen értékű ellenállást kreálni?
10 darab 0.5 Wattosat kéne vennem 8-10 Ohm-ig akármilyet?
Hogyan lesz 10 darab ellenállásból egy?
Hogyan kell kalibrálni?
Reszelni tudnék, ha pontosan tudom mit és hogyan.
Légyszi úgy magyarázzátok el, mintha egy óvónőnek magyaráznátok! :)
Itt arról van szó, hogy az ellenállás értékét hajszál pontosan arra az értékre kell belőni, ami az elfüstölt volt?
A gyártás során az ellenállás aktuális értékéhez kalibrálták az egész műszert?
Mert az ellenállás nagyságával arányban nő a műszeren kijelzett érték?
Hálásan köszönöm előre is.
Üdv:Laci
Szia Laci !
A műszeredben alkalmazott ellenállások 0.2% százalékos pontosságúak .
Ilyeneket nem fogsz találni , legalább is én ezt gondolom.
Kell majd egy pontos műszer és csiszolópapír és egyedül kell majd beállítanod a 12 Ohm ellenállást , mert a pontos méréshez , pontos ellenállás kell . Persze ha nincs szükséged pontosságra , akkor 10%-ost is berakhatsz . :D
Fémréteg-eseket keress .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Itt egy kedves fórumozó olyan segítőkész, hogy felajánlotta, küld nekem postai úton egy megfelelőt. Ilyen csiszolást még nem is csináltam. Másik műszerem sincs, amivel mérni tudnék...
És azért csak kell, hogy pontos legyen. :)
Jól megírtad már az elején, hogy az R4-es a problémás.
Üdv.:Laci
Szia Laci !
Ha nem lenne ennyi HATÁR közöttünk, akkor én tudnék küldeni Neked !
Sajnos eldöntötték helyettünk a határokat !! :szetver:
Az R4 a képed alapján van és gondolom nem tévedtem ...
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm, hogy ilyen segítőkész vagy Te is!
Csak nem erdélyi vagy?
Én a műszert összevetetettem a rajzzal, csak először nem jöttem rá hogyan is kell, mert gyakorlatlan vagyok. :)
De beazonosítottam az R5-öt és az R6-ot is, és a kapcsolási rajz ellenállás értékei stimmelnek az ellenállásokra ráért ohm-értékekkel!
Üdv:Laci
Hello.
Azt a fekete szénréteg spirált kell "elvékonyítani" (nő az ellenállás): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Carbon-resistor-TR212...
2 db ilyen párhuzamosan kötve az pont 9 ohm: http://hu.farnell.com/multicomp/mccfr0s2j0180a20/resistor-carbon-film-18...
Üdv.: uniman
Hol laksz?
Bocs... Rossz kérdés.
Kell a posta címed! Dobj egy mailcímet és megkereslek, majd küldök neked ellenálatot bereszelve, lelakkozva.
A mailt kicsit kódold le, hogy a robotok ne tudják lemásolni!
Ja a linkjeid nem működnek! Linkeld be újra, simán a web címet!
És természetesen nem kívánom ingyen.
Nagyon köszönöm!
Nagy segítség lenne, ha tudnál küldeni olyat, ami kell.
Itt a mailcímem, ez amolyan netre való:
fer4421@freemail.hu
Itt az "kukac" előtt az egyes után vagy még egy ötös számjegy is.
Ha oda írsz, megadom a rendes mailcímem és a postacímem.
Talán már olvasható lesz:
http://img189.imageshack.us/img189/2227/d9g.gif
http://img29.imageshack.us/img29/4667/nfe.gif
Üdv:Laci
Tudod már, hogy hány ohmos való oda? Én most nem állok neki átnyálazni az egész topikot.
Pozició számozás nincs a panelon, igaz?
Mailt küldtem. Az egyes után ötössel.
Írtam mailt. Köszi a segítséget.
Először csináltam ilyet, de azt hiszem sikerült. :)
Betettem a kapcsolóm szárát, összevetettem a kapcsolóm állását a hátoldalon lévő alkatrészekkel és mindezt a kapcsolási rajzzal:
Ha jól értelmezem:
60mA 300mA (21-es láb) ----- 12mA 60mA (20-as láb) közötti ellenállásom szenesedett el, az pedig az R4-es!
Szóval ugyanarra gondolunk.
Azért még egyszer majd leellenőrzöm. :)
Üdvözlettel:
Laci
Szia Laci!
R 12, és 9 ohm!( mint peterpan írta)
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
A helyzet kissé bonyolultabb és örülök hogy igy igazithatok: azt hittem én is hogy megfogtam Kolját, aztán égtem, mert legalább 3 féle változat van érvényben! Amit a tulaj kapott, aszerint meg Koljának van igaza (majd' mindig!) Meg kell mérni a sor többi tagját, ha a hozzáadott rajz nem jó( nem valószinű). Úgyhogy csak semmi kapkodás, 7szer mérni, mint egyszer sirni!
És ha már helyesbités: megkérem a Moderátort, (most bezzeg M...) ha lehet, méretezze át azt a bazi nagy rajzot amit nemtom' hogy ide sikeritettem!
Üdv.: Pp
Szia Peterpan !
Köszi a szép szavakat ! :bow:
Nos , én a kép alapján írtam a megfejtést és nem a rajzok szerint.
Van egy szép könyvem a hordozható , orosz műszerekről ( is ) , ebben hasonlítottam össze a képet és a panel beültetési rajzát. Nálam 12 Ohm az elégett ellenállás .
Ez vagy igaz , vagy sem , de az biztos !!!
Üdv! Miki.
Hello Pp.
(Szokatlanul hosszú egy sornyi hozzászólást sikerül beírnod...hogyan? Talán az extra méterű rajzod "kavart" be...)
Üdv.: uniman
A végén még stilust teremtek! (vagy kapok a fejemre...) Azt hiszem a rajz volt, először illesztettem, át kell méreteztetni, ha jól veszem ki..
Üdv.: PP
Hello Pp.
Mikor beilleszted a képet, ott a méretet is be kell írni (biztos beírtad az eredeti méretét)...pedig csak a "láttatni" kívánt méretet kéne odaírni. "Widht x Hight" img src= width="xxx" alt="xxx ...esetleg csatolni a kép linkjét, ha az a neten van.
...legalábbis én így csinálom.
Üdv.: uniman
Az althoz nem kell írni semmit. Az csak a szöveg helye, ha kép nélküli böngészővel néznéd. A szélesség megadása, automatikusan igazítja a magasságot. Az átméretezett képnek 650 pontot adtam, hogy olvasható legyen, mivel az eredeti topik méret kicsi lett volna.
Üdv! Kalex
Esetleg tudna valaki debreceni boltot ajánlani, ahol az ellenállást megvehetném?
Belvárosi vagy a Tesco környéki bolt érdekelne.
Laci
Debrecen Szent Anna utca
Debrecen Elektronikai szaküzlet!
Köszönöm mindenkinek az infókat. Lefényképeztem a multiméterem, alul-felül.
Meg tudnátok mondani, hogy pontosan melyik ellenállás füstölt el és milyet vegyek?
Az ellenállást még nem szedtem ki, így nem tudom elolvasni az épen maradt feliratát. De kiszedhetem és lefotózhatom azt is.
Íme a képek (talán sikerül a beillesztés)
![](http://img31.imageshack.us/img31/2894/t0pn.jpg)
![](http://img585.imageshack.us/img585/3341/2s3h.jpg)
![](http://img31.imageshack.us/img31/8024/asgb.jpg)
Köszönöm, előre is.
Üdv:Laci
Pirossal bekarikáztam az elfüstölt ellenállást és lábait. De nem tudom, hogy a rajzon az melyik. :)
A műhelyben van egy ilyen műszerem. Megnézem és referálok.
Üdv! Kalex
Hello.
Látjuk...
Üdv.: uniman
Nagyobb felbontásban:
Hali. Nékem is van egy orosz műszerem,9 db ceruza elemmel,igaz évek óta nem használom ,de szerettem mert elég pontos volt,csak hát 9 db duracell mondjuk,elég húzós ,hogy bírja is.
Szia, ebbe 3 ceruza kell.
Hello.
Az elszenesedett ellenállást ki lehetne cserélni, bár ha pont nem egy nem szabványos értékű éget el, akkor az kicsit nehezebben beszerezhető: http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1006
Üdv.: uniman
Uniman, köszi a linket.
Lehet, alaposabban szétkapom majd, hogy az ellenállás lábaihoz hozzáférjek.
Nem volt benne elem, gondolom, így nem működött a biztosíték, ezért romolhatott el.
Laci
Hello.
Ez téves elképzelés...
Itt van sok olvasnivaló: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/milyen-analog-multimetert-vegyek
Azért meg lehet venni a kiszemelt digitális műszert, szükség lehet rá ennek a javításánál...
Üdv.: uniman
Bizonytalan is voltam benne. :)
Köszi a linket, majd még jobban átnézem.
Szerinted vehetem azt a multimétert, amit belinkeltem?
Üdv:Laci
Szerkesztőknek:
A robotok kiszűréséhez adott betűképek roppant nehezen olvashatóak.
"A robotok kiszűréséhez adott betűképek roppant nehezen olvashatóak."
Ez nem véletlen. Még így is bejut egy-kettő.
Üdv! Kalex
Hello.
A műszert nem ismerem: http://www.youtube.com/watch?v=bh8n8qqHWhs ...de ha tudja, amit tudnia kell: http://www.focalbga.com/xl830l-lcd-digital-multimeter-ac-dc-ohm-volt-met...
Link1 Link2
HQ-ban...
https://www.google.hu/search?q=XL830L&client=ubuntu&channel=cs&oq=XL830L...
Mastech verziója: http://www.youtube.com/watch?v=xT5692w5QnQ
Ámbár, ennek a műszernek lesz a dizájnos, villogó modernizált változata: http://www.jofogas.hu/budapest/DT830B_digitalis_multimeter_10934643.htm ez pedig akár 5-600 Ft-ért is beszerezhető...
Üdv.: uniman
Azt nézem, hogy ezeknél a multimétereknél nincs váltóáram erősségének mérése. (Csak váltófesz.)
Ez így van, vagy valamit elnéztem?
Szerintem 5-600 Ft inkább csak a postaköltség lesz :), az ebay-en 1000 Ft körüli áron van postával együtt. (De még az is nagyon olcsó. :) )
Az XL830L-t inkább ajánlod, mint a DT830B-t?
Köszi szépen.
Üdv:Laci
Szia Laci !
Bizony a meghibásodást, az elemek hiánya okozta !Cseréld ki az elégett ellenállást , ha rendes skála szerinti érték , ha speckó, akkor fényképet róla , azt segítünk .
Nekem is van ilyen 53-as , 1985 óta működik , stabilan.
"Azt nézem, hogy ezeknél a multimétereknél nincs váltóáram erősségének mérése. (Csak váltófesz.)" Erre mit mondjak ??? Elsőre - :lol: !
....Másodikra - A műszer jobb oldalán van két elválasztott számoszlop , a bal oldalon 1500, 300, 60, 12, 3, 0.6, stb. Ez a számoszlop EGYENÁRAM, mA-bem .
Az elválasztóoszlop jobb oldalán vannak a VÁLTÓÁRAM mérési szintjei , konkrétan az egyenáram 300 mA pozíciójánál van , a váltóáram 1500 mA szintje , a 60 mA egyenáram pozícióban a váltóáram 300 mA szintje . Ha megnézed a mA feliratot , akkor a bal oldalán van az egyenáram, a jobb oldalán a váltóáram jelzés , hasonlóképen , mint a V jele mellett, mindkét esetben kívülre esik a VÁLTÓ , belülre az EGYEN ...
Remélem megértettél ???
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Igen, ezekből az olcsóbb multiméterekből hiányolom a váltóáram mérést. :)
Jól sejtettem, így utólag, hogy elemeket kellett volna bele venni. Már vannak benne. Ezt a problémát leszámítva nekem is kifogástalanul működött.
Lefotóztam, mindjárt linkelem a képeket.
Laci
Pages
