Indesit W83T LB 2000 hiba (panelhiba)
Üdv Mindenkinek.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel, mint ami a képen van? Indesit W 83T Mi okozhatott ekkora hibát?
Ha jól mértem, akkor a motor tacho a füst után szakadt.
Ha van ötletetetk, kérlek osszátok meg velem.
http://kepfeltoltes.hu/view/130918/IMG_6067_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi Zsozso
uniman
uniman picture
Hello.
Itt van előttem az asztalon egy ugyanilyen(olyan) hibátlan vezérlőpanel (de sajnos ötletem az nincs).
Üdv.: uniman
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem!
Nem rég, pont ilyen esetem volt. A panelon a motor stekkert és a mágnesszelep stekkert felcserélték, (CNE - CNG), és hasonlót produkált. Ki cseréltem az elfüstőlt triacokat, a tacho generátort és műkögy.
Üdv. Mekmuki
Zsozso
Zsozso picture
Üdv Mekmuki!
Köszi neked is, és a többieknek is a hozzászólást. Esetleg meg tudnád adni a tria típusát, és az ellenállások értékeit?
Köszi
uniman
uniman picture
Hello.
A triakok típusa (nálam): MAC97A8 Q3-tól Q7-ig mind azonos típus, nézd meg a "túlélők" típusát...
Az RV pozíciószámú kerek kék "ellenállások" pedig...szintén mind egyformák (de nem ellenállások).
Üdv.: uniman
ZSo
ZSo picture
Az RV-ket hogy találom meg? Én a normál ellenállások értékére gondoltam, ami nálam elégett. Esetleg ez megoldható? A kék apróságokat is ki kell cserélnem?
Köszi
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor a fotómat nem nézted? Ott minden látható: http://kepkezelo.com/images/6i1fxeyziatywhan1az.jpg
"Mekmuki" elfelejtette az ellenállásokat megemlíteni, vagy neki talán nem is égtek el!
Persze reád még vár a tachogenerátor problémája...aztán ha azt már megoldottad...
Üdv.: uniman
ZSo
ZSo picture
De néztem a képet, köszi. Szóval marad a színkód. tachogenerátort honnan tudok szerezni korrekt áron?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Először helyre kell állítani a panelt és bekapcsolni, megnézni túl élte-e a processzor. Az ilyen hibát az okozza, hogy víz kerül a motor csatlakozójába és a motor feszültsége áthúz a tachogenerátor jelformáló áramkörére . Ez a jelformáló 5 Volton van és ha ide bekerül az 50-150 Volt , akkor a processzonak is reszeltek . A panel a hibás alkatrészek nélkül is beindul, csak hibaüzenetet fog dobni, ha él a processzor .
Uniman , nem zártad le a söröskorsót !
Üdv! Miki.
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem!
A tacho generátort én se tudtam pont olyant szerezni amilyen az eredeti volt.
Egy másik elhervadt motorból, kis barkácsolással szereltem át.
Az Orczy-nál kb. 4 rugóért kapsz, + posta költség. Vagy valahonnét használtat olcsóbban. Az ellenállás értéke kb. 40 - 80 ohm köröl legyen.
Üdv. Mekmuki
uniman
uniman picture
Hello.
Itt jobban láthatók az elenállások "színei":
http://obrazki.elektroda.pl/5696702300_1301440164.jpg
Persze nagy valószínűséggel van tekercsem is a motorhoz...meg aztán, ha nem akarsz a panel helyreállításával küzdeni, megalkudhatsz akár az én vezérlőmre is.
Üdv.: uniman
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Valamelyik periféria, most fejből nem tudom melyik, de röppent a Merloni is , a táp IC, meg az EEPROM is szerintem.
