tiszteletem az üzenőfal olvasóinak.
még olyan öt éve vettem használtan a fent emlitett készüléket, amely eddig tökéletesen működött, ám az utóbbi időben elkezdett rendetlenkedni.
nem is olyan rég, talán pár hete csinált először olyat, hogy nézése alatt egyszer csak fogta magát és teljesen elhallgatott, mintha némitva lenne, kép rendben, de semelyik behangolt csatornán se volt hang.
viszont ha némasága közben halkitottam vagy hangositottam rajta, a hangerőgomb nyomásának rövidke idejéig újra adta a hangot, és aztán megint nem.
türelmesen vártam, néha beugrott másodpercekre a hang, majd fokozatosan egyre hosszabb időre, és körülbelül fél óra múlva magától helyreállt a dolog.
nemrég megint előjött ez a hibája, két alkalommal is egy héten, de aztán kikapcsolás és jó félóra szünet után ismét gond nélkül üzemelt.
tegnap azonban bekapcsoláskor azt vettem észre, hogy az adáskép pár másodperc után kis csikozást követően hanggal együtt teljesen eltűnik, totál mintha av funkcióra kapcsoltam volna, és ugyanez a sötét kép semmi hang kombináció jelentkezett az összes programhelyen, még olyanokon is, amelyek amúgy üresen hangyáznak, vagyis ahova eredetileg nem lett adó beprogramozva.
biztosra veszi mindenki itthon, hogy képcsöves a tévé, de én bizom abban hogy nem, ugyanis a feketeségen minden esetben ott vannak hibátlanul az osd információk, sőt a sztereo adásról történő sötétre váltás után még a mono feliratot is megjelenitette a képernyőn a készülék.
nos mivel nem konyitok a dologhoz, ezért azt szeretném megtudni, hogy szerintetek mekkora és miféle lehet a gubanc, és hogy egyáltalán érdemes lehet e megcsináltatni szerelővel a tévét, amiről csupán a kitűnő hangminősége miatt is őszintén szólva nehezen mondanék le.
ha hosszú voltam bocsánat érte és köszönöm előre a válaszokat.
Hi! Csak ma néztem be. A hanghiba az segéd érintkező. A fekete kép a tuner csatlakozó kh lesz. De rosz forrasztásra érdemes átnézni. Már öreg csotrogány.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
mindenkinek köszönöm a segitő szándékú reflektálást, rendesek vagytok.
nemsokára átnézi egy szaki, és terveim szerint, jelezni fogom, hogy mire jutottam tévéügyileg.
Szia Gustav !
Várjuk a fejleményeket ..... :D
Üdv! Miki.
Ha szerencséd van, akkor csak a hálózati főkapcsoló segédérintkezője okozza a problémákat. Kösd le!
(Így a távirányítóval továbbra is kezelhető marad.)
A segédérintkező zárásakor a hálózati puffer elkó 310V-os feszültségéből R624(4,7M) és R622(10M), R623 (VDR) párhuzamos eredője által leosztott egyenfeszültség kerül R802(10M) és R801(10M) által tovább osztva a T801 (BC548B) bázisára, ami kinyitja a tranzisztort, és ez húzza le a proc SWITCH portját H szintről L szintre. Ekkor a processzor indítja a tápot.
Amíg az érintkezők zártak (és utána is egy időállandós tag által meghatározott ideig), a proc némít, hogy a bekapcsolási tranziensek ne okozzanak nem kívánt zajt a hangszórókban.
Ha a kapcsoló nagyon picit is átvezet (a belekent paszta elöregedése, vagy az elpiszkolódás miatt), nagyimpedanciás vezérlése okán a tranzisztor a portot határozatlan logikai szintre viheti, vagy pillanatokra L szintre is húzhatja. Eredménye-képpen megmagyarázhatatlan folyamatokat indít el a processzor (csatornát vált, hangerőt szabályoz, némít, AV-re kapcsol, stb).
Elhárítása:
A segédérintkező kiiktatása, vagy kapcsolócsere.
Célszerű a T801 bázisában a 10Mohm-okat és a panel hozzávezető fóliacsíkjait is teljesen letisztítani, mert az is lehetséges, hogy nyákra fölvitt folyatószer kezdett el vezetni.
Fülesmester
Szia !
A készüléked Siemens chassis CS9106 = Grundig chassis CUC5360 .
Keress rá a Guglival a hibára, hátha találsz valamit . Minden esetre nem képcső hiba , szerintem a hangolással van a hiba és érdemes javíttatni .
Üdv! Miki.
Üdvözöllek.
A mai világban mindent érdemes javíttatni ésszerű anyagi határok között. Különösen igaz, ha az adott készülék
a családhoz nőtt. Minden képen szerelővel kell megnézetni, mert a forrasztás hibától a több ezer forintos alkatrészig bár mi lehet a hiba. Az OSD megjelenik a képcső JÓ.
