Van egy Zanussi ZWF-1000M mosógép, mely menet közben megáll, elalszik rajta az összes led, és akár órákig is áll, mire újra elindul.
Ha kihúzom bedugom, akkor se indul el, csak ha hosszabb időre van kihúzva.
Elvittük egy barátomhoz, hogy ő megnézi, és nála tökéletesen működik, többször is mostunk vele.
A barátomnál a konnektorban 230V-ot mértünk, nálam pedig 242V van konnektorban.
Hazavittük azonnal jelentkezik a probléma.
Azt olvastam a gépkönyvében, hogy ez a gép méri a hálózati feszültséget, és ha 260V felett van kikapcsol.
Arra gondoltam, hogy lehet a feszültség ellenőrző része hibásodhatott meg.
Találkozott már valaki ilyesmivel?
Köszönöm: Petya
Szia!A hálózati feszültség értékére +,- érték is megvan határozva.A névleges 230V-/50Hz -től lehet eltérés.Lefelé is,fölfelé is.Ha megnyugtat,akkor beszélj az elektromos szolgáltatód ügyfélszolgálatával.A villanyszerelő kollégák megmérik,nem hobbi műszerrel,ha hibának bejelented.Üdv jano
