Sony erősítő hiba
Az lenne a kérdésem,hogy az UPC1237-es Protector IC-vel szokott e probléma lenni?
Egy DTA124ES tranzisztoron keresztül kapcsolódik a végfokra.Az erősítő részben lévő összes tranzisztor és ellenállás jó.Az erősítő egy Sony TA-F420 csak pirosan vílágit (Protect) nem vált zöldre, relé nem kattan tápfesz-ek megvannak.Forrasztások,vezetékek, biztosítékok jók.
Esetleg valami ötlet a DTA cserén kívül?
Fülesmester
Fülesmester picture
A kimenet DC szintje? (A jelfogó előtt.)
Fülesmester
Pataki Tamás
Pataki Tamás picture
Az egyik oldalon 25V DC a másik 0.
Gondolom mindkettőnek 0-nak kellene lennie.
Tamás
SzBálint
SzBálint picture
szia: jól gondolod.
itt találsz két rajzot.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Sony%20TA-F420&kategoria=&kat...
Végig kell nézni alaposan a végfokot, forrasztásokat, utána az azonos pontokon összehasonlítani a feszültségeket, majd kikapcsolt állapotban az ellenállásokat(analóg műszerrel)
(Most látom, Fülesmester is ezt ajánlja)
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor máris megvan a védelem aktiválódásának oka!
Attól, hogy az alkatrészek egyenként mérve "jók", még lehet az erősítő aszimmetrikus.
Ha az egyik oldal jó, akkor lehet összehasonlító munkapont méréseket végezni a tranzisztorokon, de a rajzon föl is vannak írva a feszültségek.
Fülesmester
Pataki Tamás
Az ellenállások már megvoltak,kondenzátorok viszont még nem.
Köszönöm szépen a segítséget!
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Arra azért kíváncsi lennék, hogy a tranzisztorok és diódák mérése hogyan és mivel történt. A DMM csak korlátozottan alkalmas az alkatrészek vizsgálatára!
Ha bemeneti differősítő munkapontja kissé eltolódott, az a kimeneten már több tíz voltos DC eltolódást okozhat.
Fülesmester
Pataki Tamás
Értem egyenlőre sajnos csak DMM van.
Viszont alkatrészeket tudok cserélgetni.
Holnap reggel neki is látok.
Köszönöm a segítséget!
Jó éjt!
Tamás
