BEKO wmb 50821 tipusu mosógép nem használ öblitőt
Kedves Mesterek!
Van egy BEKO wmb 50821 tipusu automata mosógépem, amit kb 2 éve vásároltam és használok. A mosási program szépen végig megy rajta, nem is ezzel van a gond. Körübelül 2 hete az a problémám vele, hogy a mosószer adagoló fiókban mindig ott marad a folyékony öblitőszer. Szóval öblit a gép, végig futnak szépen a programok : mosás, öblités, centrifuga, az a baj hogy ott marad a szer a mosószer fiókban. Az adagoló fiók tiszta nincs eltömődve semmi. A mosógép más egyébb szűrői is tiszták rendben vannak. Tudna valaki esetleg segiteni, hogy hol lehet vele a baj???
Köszönöm szépen : József
sarbun
sarbun picture
Nem tudom ebben hogyan működik a vízsugár irányítása, de ha mechanikusan akkor lehet hogy a kar beragadt a főmosásnál.Ha sugártörős akkor meg lehet, hogy rossz a szelep van mikor szakadás keletkezik a szelep tekercsében ezt Ω mérővel le tudod ellenőrizni, ha nem akkor marad a panel.
sanyó
sanyó picture
Hali. Nem ismerem a gépet ,de lehet ,hogy 2 db víz beeresztő szelep van benne,egyik a mosószer ,másik az öblítő -é. Lehet maga a tekercs szakadt,vagy az őt működtető triak lehet rossz. Sanyó
sanyó
sanyó picture
Szia. Bocs most nézem,hogy öblít a gép,akkor a víz bele megy,szelep kizárva. Akkor csak dugulás van valahol,vagy más felé tereli a vizet,nem az öblítőhöz. Nézd át jobban. Hali
