Orion T32-DLED
Üdvözletem és Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
1 éves a TV és a problémája az volna, hogy a távirányítót nyomkodva lassan váltja a csatornákat,de még érdekesebb, mikor a hangerősséget állítanám és csak kb. 5-10 másodperc után jelenik meg a képernyőn a hangerő ikon. Elem csere volt a távirányítóban, utána sem javult a dolog. Talán egy firmware frissítés vagy egy reset segítene, csak találgatok.
Tudna valaki segíteni, amit előre is köszönök.
Üdvözlettel: Feri
feri41
feri41 picture
BUÉK mindenkinek!
Először is köszönöm a hozzászólásokat, másodszor pedig azért jelentkezem ilyen hosszú idő után,
mert anyósoméknál van a TV és nem laknak közel hozzánk,hogy rögtön orvosolhatnám a problémát.
A helyzet a következő. A probléma még nem oldódott meg,de a TV-n található gombok(hangerő +/-)nyomkodva
is lassan,kb.5-10s(random) múlva jelenik csak meg az ikon,hogy állítgatnám a hangerőt. A távirányítónál is ugyanez
a helyzet, de talán még rosszabb,mert tovább kell próbálkozni. A távirányítóval , a közelítés(TV-hez) távolságával
sem változik számottevően a dolog,vmint a távirányító mozgatása jobbra-balra kis eltéréssel(kb.5°)már nem veszi a
jelet. Hozzá teszem ,természetesen csak az ikon megjelenése után lehet a hangerőt változtatni,addig kell a távirányítót maszsírozni. A kérdés azok után, hogy a TV-n található gombok nyomkodásakor is jóformán ugyanaz a helyzet, csak a
távirányító a hibás vagy a TV vagy? A probléma lassan, az idő múltával jelentkezett.
Üdv,
Feri
Jaca
Jaca picture
Szia Feri!
Ha a TV-n lévő gombokra is ugyanúgy reagál, akkor ott a készülékben van a hiba. Az első dolog megnézni a garanciapapírt, hátha még garanciális (van, hogy 2 évet adnak!)! Ha nem garanciális, akkor keresni kell egy szerelőt hozzá.
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
Van a tévén kezelőgomb? Ha igen, arra mit csinál?
Egyébként tényleg lehet szoftveres a probléma. De van hozzávaló frissítés?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
city217
city217 picture
Szia.
Eddig jó volt, és lassan vagy hirtelen jött be ez a változás? Ha lassan akkor gyanakodnék a távirányítóra, ha hirtelen akkor is előbb azt nézném meg. Lehet már fáradt benne a kondi vagy a intra led adja meg magát. Amikor nyomod fel a hangerőt akkor mozgasd a távot jobbra balra, és ha megszakad a folyamat akkor a távot meg kell javítani.
