Medion HP-5000 plazma tv 50"
Üdv.mindenkinek.
Lenne egy Medion HP-5000 plazma tv 50" ami azt a hibát produkálja hogy nincs kép se hang.
A tv-n kikapcsolt álapotban pirosan világít a ledd.Megnyomva a bekapcsoló gombot sárgán világit pár másodpercig majd zöldre valt,de se kép se hang nincs.A tv bekapcsolásakor 3 katanás halatszik kikapcsolásnál 1.A tv belseje Samsung panelel szerelt.A tápelátó panelen (Samsung Electro-Mechanics MODEL:PSA-521c(PSPD521901C)
CODE ON:LJ44-00044a VER:1.2 ) van pár nagyméretü pupos kondi ami 1db 450v 330uF meg 4 db 200v 820 uF.Tovabba a jobb oldali panelen (MODELL:HDSO - XM -A1 PCB CODE NO:LJ41-00961A ASSY CODE NO:LJ92-00559A REV NO:1.8 (2001:12:14) ) ott is van 5 kondi amidöl 3 pupos 2db
200v 560uF és 1 200v 680uF.Ezek mind samsung márkáuak.
A kérdésem az hogy árdemes e vele foglalkozni ás mi lehet a baja (gyanitom a kondik) vagy komojabb is lehet.
sajna hordozni nem tudom a suja miatt (50 kg) igy ithon szeretném megoldani a gondot ha tudom.
A segitséget elöre is köszönöm.
üdv Janos
welding alt
welding alt picture
Boldog névnapot!
Mint írod "van pár nagyméretü pupos kondi ami 1db 450v 330uF meg 4 db 200v 820 uF" valamint "ott is van 5 kondi amidöl 3 pupos 2db
200v 560uF és 1 200v 680uF"
. Miért nem cserélted ki indulásból? Csere után ,van esélyed rá ,hogy egyből elindul a TV.
Üdv! welding alt
Miki
Miki picture
Helo, nekem is van egy ilyen TV-m és sajnos nincs meg a távirányítója , esetleg tudnál küldeni egy képet a te távirányítódról az e-mail címemre ? vagy esetleg hogy milyen távirányítóval lehet helyettesíteni?
Segítségét előre is köszönöm !
Üdv Miki
Boldogblog
Boldogblog picture
Az emailtalanságot kikerülendő, tedd fel egy képmegosztó szerverre és linkeld be...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
