Blaupunkt Melbourne 120 autó antenna csatlakozó
Az alábbiban szeretném a segítségeteket kérni.
Vettem egy Blaupunkt Melbourne 120 autórádiót, de az antennát nem tudom csatlakoztatni, mert kell hozzá egy átalakító, ami a kép jobb oldalán található.
Vásároltam egyet ami a kép baloldalán van, de az nem jó hozzá sajnos.
Van ötletetek, hogy hol lehet ilyet vásárolni, a netet már végignéztem, sehol sincs.
Köszönöm a válaszokat.
PIsta
PIsta picture
Vettem egy Citroen Berlingo kisteherautót, ami még a régi gyártású, azaz 2000 évjárat.
Volt benne egy ősrégi magnó, azt kidobtam, vettem bele a Blaupunktot.
A gond az, hogy az antenna, és az antenna kábel is rossz állapotban volt. A Citroenben az antenna kábel végén a levágott csatlakozó volt, ami rámegy ugyan a blaupunktra, de rossz a csatlakozó már.
Vettem egy új antennát, aminek a végén hagyományos, azaz egy kis rúd van, az nem megy bele a Blaupunktba, vettem a baloldali átalakítót, az sem jó hozzá.
Hát röviden ennyi :-)
Viszont sajnos nem vagyok forrasztós, műszaki szakember, inkább kifizetem valakinek ha beszereli nekem.
Gondolkoztam, hogy felkeresek egy autóhifi beszerelő műhelyt, hátha nekik van ilyen, hiszen ha valaki vesz egy ilyen Blaupunktot, csak beszerelik valahogy.
Tudtok segíteni?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Hová való vagy?
PIsta
PIsta picture
Fót
city217
city217 picture
Szia.
Igen mert az egyik anya a másik apa, de a videó kábel anyájából fabrikálhatsz egyet. Levágod az anyát /ha elfér mert amint látom ez kanyar/ és ügyesen rápákászol egy hagyományost.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Dehogy is. Ki van törve a jobboldaliból a "kukac", ezért nem érintkezik a rádio antenna ajzattál
city217
city217 picture
Szia.
Akkor ezt jól megettem, de akkor a másik miért nem jó?
vadmalacka
vadmalacka picture
PIsta
PIsta picture
A 2. sem jó szerintem, mert azon is van egy pöcök vagy mi.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Fényképezd már re a rádió antenna csatiját amit bele akarsz rakni. Szerintem bele van törve az aljzatba a "kukac" ezért nem tudod beledugni.
PIsta
PIsta picture
Azt hiszem igazad van, amikor megpróbáltam bedugni a régit, ott maradt.
Remélem ki tudom szedni a kombinált fogóval.
city217
city217 picture
Szia.
Én meg bele dőlök a kardomba. :)
De ha jó a kép akkor a kombinált fogót felejtsd el mert nem férsz hozzá nem látszik a vége. Két gombostűvel a karmok mellet ügyesen talán ki lehet csalogatni, de szóba jöhet a páka /igaz abban nem vagy járatos/ pici cin a műanyag annyit kibír, és amikor cines lett akkor kikapcs a pákát, amikor kihűlt kihúzod. De szabadon választott.
PIsta
PIsta picture
Ez csak egy netről letöltött kép, az igazi itt van mellettem, azon kilátszik a vége, kombinált fogóval simán kihúztam.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A jobb oldali képen egy levágyott gyári kábelezésű csatlakozó látható. Ilyet csak gépkocsival együtt , vagy teljes antenna settel együtt találsz.
A bal oldali egy átmenet a "rendes" antenna és a német rádióantenna között .
A gépkocsiban, most milyen az antenna végződése ???
Üdv! Miki.
