Indesit Witl 90 mosógép
Van egy Witl 90-es felültöltős mosógépem. Tegnap délután még mostam vele, este már nem akart elindulni. Először az összes LED el kezdett villogni. Gondoltam az lehet a probléma ami már egyszer előfordult, hogy elől az alján kiürítem a vizet és akkor majd jó lesz. Ezt megtettem és annyi változott hogy már nem az összes LED villogott hanem a felső 4 plusz a 9h jelzést mutató LED. Azóta nem lehet vele semmit sem csinálni. Hiába húzzuk ki, úgyanúgy villog, ha visszadugjuk.
Kikapcsolni sem lehet. Azt fedeztük fel, hogy alatta és a fal mellett víz van. Párom felemelte de nem látott semmi olyat, hogy esetleg a szívattyú csöve lyukas lenne vagy hasonló.
Tudtok segíteni mi lehet a baj?
Anett
csecsdoki
csecsdoki picture
Hibaüzenetnek mit villog a gép bekapcsolás után azonnal villog vagy késöbb? Fontos lenne tudni. Üdv.
Anett
Anett picture
Rögtön el kezd villogni, még ha kihúzom és visszadugom akkor is. :(
Egy ideje mindig azt csinálta, hogy bekapcsoltam, villogott, de abbahagyta és el tudtam indítani. Délben még ment egy mosás, este már nem akarta abbahagyni a villogást.
csecsdoki
csecsdoki picture
Valószínű a panelnek a tápegység része ment tönkre . Ha pesten vagy pestmegyében vagy akkor ki tudunk menni és javítani tudjuk a készüléket. Keress meg elég sok indesit mosógépet szervízelünk. Üdv.
Anett
Anett picture
Mennyiért mentek ki és javítjátok meg az ilyen jellegű hibákat? Egyébként Pesten lakom.
csecsdoki
csecsdoki picture
Mindent mailba leìrok ha küldesz egy mailt nekem. Üdv
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
csecsdoki
csecsdoki picture
Mailcímem : csecs@hdsnet.hu itt keress meg leírok mindent. Üdv.
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom te mennyit tudsz itt olvasni, de egy másik topic-ban /erősítő javításban/ megadta az elérhetőségét, ha megtalálod akkor vedd fel vele a kapcsolatot email-ben.
Anett
Anett picture
Képzeljétek! Feladta a mosógépem a villogást és el kezdett működni.
Nem csináltunk vele semmit. Tegnap "javult" meg, azóta már 2-szer mostam.
Tudom, hogy ez csak ideiglenes , de örülök neki :) Valószínű veszünk majd egy másikat.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem a párod mégegyszer megemelte és lejtette, és a kontakthiba megjavult. Én mondtam! :)
Örülünk és nem kell venni másikat csak kell hívni egy szerelőt és a sarukat meg egyebek megtisztítsa.
Anett
Anett picture
Köszönöm a segítséget, megnézem. :)
city217
city217 picture
Szia.
Ajtó retesz kapcsolóra gyanakszom. Kinyitva is villog?
Anett
Anett picture
Sajnos igen, úgyis villog :(
city217
city217 picture
Szia.
Akkor irány az elektronika, de azért előtte az összes csatlakozót megmozgatni, lehet csak egy csúnya kontakthiba.
Anett
Anett picture
Megnézem, köszönöm. Aztán majd jelentkezem :)
varga jano
varga jano picture
Meg kell keresni a vízfolyás okát.Lyukas cső,repedt üst,habzó mosópor...stb.Ha meg van és már nem folyik,akkor lehet ...amit a víz elrontott...megjavítani.Üdv jano
Anett
Anett picture
Sajnos vagy szerencsére nem találtam kilyukadt csövet és repedt üstöt. Habzó mosóporról nem tudok mit momdani, mert nem indul el a mosógép. Érdekes dolog, hogy az aljában lévő dolgok szárazak, minden egyes cső, vezeték, minden.
varga jano
varga jano picture
Befolyó víz szűrője és a kifolyó víz szűrője tiszta?Vízcsap kinyitva?Befolyó víz tömítése rendben?A "pipa" alakú műanyag alkatrész nem repedt/törött?Üdv jano
city217
city217 picture
Szia Jano.
Ezek a dolgok majd akkor jönnek ha már megszűnt a villogás. Ez a gép ha meglát másfél voltot akkor már átmegy karácsonyfába. Valamelyik csatlakozó kontaktos vagy a tápja beteg.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Üdv jano
