BUÉK!S hogy elkezdődött 2014,sztrájkba lépett a szárítógép.A kicsike 01 28.-án lett volna 4 éves.(szerintem addigra felépül)
Szárítás közben érte a kedvetlenség.
Belenéztem:
Tápkábel nem szakadt,villany van,ajtókapcsoló jó...Panelt kiépítettem,s elfüstölődve az LNK304GN.
Ezt rendeltem hozzá,remélem más nem kell....
Kérdés:
Mi a meglátásotok,tanácsotok ezzel kapcsban?
Az oldalatok jó,s tetszik!
Képeket csináltam,csak a csatolása nem jön össze!
További szép napot!
Üdv.:G. Gábor
Epp karacsony elott adta be a derekat a szomszedban egy 2 es fel eves , eloltoltos Whirlpool 6. erzek, ugyanezzel a hibaval.
22R/1w, es LNK304 cserelve/ drain-source zarlat/, de az SB140-es Schottky-t is csereltem.
/ ROH adjon el az olommentes "ragaszto" /Rohs/.
Hali. Régebben írta valaki,a Tanyán,hogy volt egy hibás széria ebből az íc-ből,. Ha szerencséd van ennyi,azért még átnézném a környékén,az ellen állásokat +,diódákat stb. ...Sok sikert.
Szia Sanyó!
Köszönöm az építő jellegű infókat!Nem látok-mérek semmi kirívó dolgot a környékén.
Már csak azt nem akarom érteni,ha a gyártó tud hibás szériájú alkotóelemekről,miért nem csinál visszahívást!
Ez egy szárítógép,ami nem megy az év minden hétvégéjén-csak amikor a szabadban nem lehet teregetni-.
S a "rohadtak" talán tudják is,hogy pont ezért kihúzhatják vele garancia lejártáig......
Egyébként az olvasható adatok az ic-n a következők:
0949
LNK304GN
686090
szép estét!
LKN304 betápjánál van egy 22-vagy 10 OHM ellenállás ami megszakad annyit még néz meg más hiba nem nagyon fordul elő . Üdv.
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
Kedves Csecsdoki,
Ha még olvassa ezt a bejegyzést, akkor legyen kedves megadni az elérhetőségét, ugyanis az Elektrolux EDC67550W szárítógépünk menet közben megállt, olyan mintha nem kapna áramot, se kép, se hang. Javíttatni szeretnénk, mert nagyon szeretjük.
Bármilyen segítséget szívesen veszünk.
Köszönöm.
Gábor
06-30-305-31-38
Az ic 5-ös(D)lábábál -ugye ez a betáp-a panel másik oldalán,a forgatható kapcsoló tövében van egy "R151"-es jelölésű ellenállás-tetején EEE felirattal- amit 33kOHM-nak mérek...
Gondolom erre az ellenállásra gondolsz......
Köszönettel:
G.G.
üdv: ha fordítva nézed, akkor 333, ami 33kOhm.
Üdv Bálint!
Mint a személykocsi-szőke nő esete...
"Szüksége lenne a 710 -es alkatrészre"
Az meg ugye az OIL......
Szia Bálint és Gábor!
Ez valami zseniális! Életem végéig eszembe nem jutott volna!
Gábor ha gondolod írd az e-mail címedet kódolva (kukac) és küldök egy meghívót neked.
Üdv: Zoli
Üdv Zoli!
:)! @gondargabor78@gmail.com@
Megköszönném azt a meghívót!
SZIA: Azt tudni kell ez a táp íc. Egy pár panelban elhalt már,cserélve jó lett,úgy ,hogy más dolog nem volt rossz. Lehet egy áramingadozás,vagy akármi ,amitől elhal: Esetleg ha van mellette kondenzátor ,azt ki lehet cserélni,biztos ami biztos alapon.H...
Boldogság van!!!!Köszönöm a segítségeteket,a szárítógép megint szárít!
Beigazolódott,hogy az IC,s a 47 Ohm-os ellenállás csere után jó lett a panel,s vele együtt a gép is!
Csak írom,hogy közel 600 Ft + segítség,s munkaidő!
Csak a konfigurált új panel került volna kintről 240 Euróba!
S még meghívóm is lett,s már regisztrált felhasználóként lehetek közöttetek!!:))
KÖSZÖNÖM SZÉPEN!
Szia Gábor!
Örülök, hogy újra jó a géped és, hogy segíthettem!
Üdvözöllek az ElektroTanya tagjai között!
Üdv: Zoli
