Philips 460 03642 (460 03662) kazettás autórádió nem kapcsol be
Jó napot!
Ádám vagyok 14 éves és szeretnék segitséget kérni egy autórádió megjavitásában. Hobbiként nemrég elkezdtem foglalkozni szerelgetéssel. Kaptam egy a cimben emlitet berendezést ami abszolut nem kapcsol be. Tipusát nem tudom a főpanelen 460 03642 (460 03662) számokat olvastam.
Amit eddig tapasztaltam az hogy pupos volt egy 1000uF 16V kondi ezt kicseréltem, aztán amikor rákapcsolom a 12V-ot világit az "ON" gomb valamint nagyon melegszik az egyik TDA1516BQ végfok. A burkolat és a "+" között 63 Ohm ellenállást mértem. Ugy gondoltam kiéget benne az a végfok amelyik forrósodik ezért kiforrasztottam (a másik benne maradt de az nem melegszik). Mostmár amikor ismét elkezdtem ellenállást mérni egy kondi töltődést mértem, tehát eltünt a 63 Ohm. Aztán átforrasztottam a gyanus forrpontokat de igy sem kapcsol be... Sem a kazettát hajtó motor rész sem a rádió... Tudnának segiteni egy kicsit nekem hol lehet a hiba? Köszönöm szépen önöknek előre is.
Ádám
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt kapható a helyettesítője.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pid=101000000000190501
Ez az általában használt bekötése, + adatlap
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1516BQ.pdf
Boldogblog
Boldogblog picture
A púpos kondi nagyobb, fordított, váltófeszültségű tápbekötésre utal. Ebben megerősít a végfok IC zárlat. Kicsi a remény, hogy valaha működni fog.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Ádám
Ádám picture
Jó napot Boldogblog,
Köszönöm hogy foglalkozik a problémámmal. A végfok IC panelen 3 darab 1000uF 16V kondi van csak az egyik volt pupos, a másik kettő hibátlan volt... Ugy tudom hogy csak autóban használták ezt a kazettás rádiót szóval nagyobb váltófeszéltséget nem hiszem hogy rákapcsoltak. Ha kicserélem a végfok IC-ét akkor is kevés az esélyem??? A másik végfok IC nem melegszik ezért ugy gondoltam egyik csatornának elméletileg müködni kellene...????
Ádám
Ádám
Ádám picture
Kedves Boldogblog
Köszönöm szépen a tanácsát, és hogy szánt rám időt! Mindent megértettem!!!! Ma megteszek minden tőlem telhetőt!!! :-)
Ádám!
Boldogblog
Boldogblog picture
A IC adatlapját keresd meg! Keresd ki a bemeneti lábát és adj rá külső jelet. Ha a végfok IC működik és nem tiltja semmi (Pl. némítás), akkor szólnia kell.
Ennél konkrétabbat rajz, adatlap nélkül nem tudok mondani.
Ha a rádió agya nem működik, akkor jó eséllyel kuka.
Ádám
Ádám picture
Jó napot Boldogblog!
Ugy látszik hogy tényleg kuka lessz a vége. Leellenőriztem a TDA1516BQ-ut már amelyik benne maradt, adtam jelet a bemenetelére és erősít, szóval nem károsodott... Valamint ezenkivül találtam benne egy TEA6310T vezérlőt amin szemmel viszonylag jól láthatólag van egy repedés, hasadás. Nem ismerem a rádió multját ezért fogalmam sincs mit csinálhattak vele... Köszönöm szépen az ön segitségét és kitartását a problémámban.
Üdv, Ádám
Boldogblog
Boldogblog picture
Fordított táp... Kamion 24 volt... Aksitöltő simítás nélküli táp... De akár még az is lehet fordított.. Tipikus hibák...
