Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett készülék ami semmilyen életjelet nem adott magáról. A táp IC (TEA 1507) 2-8 láb között zárlatos és a 8-as lábon lévő 2.2K ellenállás szakadt. Van-e valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? Érdemes-e mást is cserélni? És az ellenállás típusa lényeges-e? Ezek nem égnek meg, csak megszakadnak? Köszönöm.
2010, July 2 - 23:01
#1
Szia Demi!
Bocs, de elég bugyuta kérdéseket tettél fel a végén! :lol:
"Érdemes-e mást is cserélni?" - Biztos! Mindent, ami rossz! :p
"És az ellenállás típusa lényeges-e?" - Valószínű nem, bár ezek után már nem tudom Te konkrétan mit értesz "típus" alatt? :-?
"Ezek nem égnek meg, csak megszakadnak?" - Szoktak ilyet csinálni azok a fránya ellenállások! :p
(Egyébként meg örülj neki, mert így leolvasható az értéke.)
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Szia Laci! Bocs, tényleg bugyuta volt. Kicseréltem ami rossz és a tv jó lett.
You voted ‘up’
Szia Demi!
Na ugye, hogy csak egy kis noszogatás kell Neked is meg a TV-nek is, és mindjárt megy a dolog! :p Gratulálok!
(És fogadd meg, amit lentebb City tanácsolt! "A kezed...")
Üdv és kellemes napot!
Laci
You voted ‘up’
Szia Demi.
Először is gratulálok. :oke:
Másodszor: Ismered ezt a mondást? "Kezed járjon ne a szád" ..na ez jutott eszembe.
:beer:
You voted ‘up’
Szia City! :beer: . Üdv.:demi
You voted ‘up’
Szia.
Viszont kívánom... :beer:
Azt hittem megsértődtél, mert oly hirtelen eltűntél. Ne tedd soha, mert itt csak vicces emberek vannak. Zárójelben! ...a vicc igaz, de a borban több van. :)
You voted ‘up’
Sziasztok! Szép hétvégét Mindenkinek! Nem sértődöm, már megszoktam a Tanyasi hangulatot. Üdv.:demi
You voted ‘up’
