Helló!
Van egy egy C1-65 orosz szkópom. Bekapcsolás után nem jelent meg a zöld csík a képernyőn. A fényerő potit tekergetve, fel-fel villant. A poti cseréje után jó lett, a következő bekapcsolásig.
Van valaki aki jártas az orosz szkópok javításában?
Üdv Anonymous
Az orosz forrasztás az csúcs ( VEF206 , szokol , , ,) mindnél a tranzisztor lábai ki szoktak rohadni , finom mozgatás a vallatás . Még Junoszt TV hiba a kondenzátor hiba ott 20 mikró 1xx volt . A forrasztást segítő anyag talán savat tartalmaz .
Van nekem egy 8 cm-es orosz TV-m , a sorkimenő trafója totál zöldre váltott próbáltam forrasztani tekerni ( feladtam ).
Orosz készülékeknél sajna ez van nem gyantát használnak .
Szia.
Itt a tanyán megtalálod a rajzát. (OROSZ OSCILLOSCOPE C1-65 néven)
Nézd meg trigert és a fényerőt szabályozó T1,T2,T3,T4 tranzisztorokat R12, ellenállás akkor
elég, ha a C3, C10 zárlatos lesz.
Szia.
Megnéztem a tranyokat és az ellenállást, jóknak tűnnek. A panelon van pár mérési pont (KT1-KT6) azokon változik a feszültség ha potit tekergetem. Túrtam a netet, de nem találtam semmit hogy itt miket kellene pontosan mérni.
A méréskor történt, hogy letörött a fényerő szbályozó poti közpéső lábáról a vezeték, és lett fény, jó nagy. Vissza forrasztva ismét nincs.
Visz-áramra nézd meg a diódákat, mert ha jól emlékszem van közötte Ge-typ. is.
Д3-4-5 és a csövön mérd a változást. a 150V szűretlenség is lehet hiba.
A diódákat jónak találtam. A képcsőn (5. pont) 41V-ot mérek és nem változik ha tekergetem a potit
A T4 tranzisztor bázisán kb. 10-35V-ig mérek feszültséget.
Köszönöm, hogy segítesz.
Hali.
a T4 munkaellenállásait a zéner diódát és a visszacsatoló kört nézd át alaposan.
Helló.
Átnéztem mindent. A zéner dioda gyárilag 11V-os, 10,5V volton nyit. Az ellenállások is jók. Forrasztásokat átnéztem. Sajnos még mindig nincs fény.
Egy tipp: C39 0,1uF nem drót? Esetleg nem kéne új vezetékkel próbálni? Test van? +80V? D3 zener?
Üdv.: PP
Ps.: Mérőpontok feszültsége: KT1:-, KT2: 4,2V, KT3: 3,6V, KT4: 22V, KT5. 92V, KT6: 17,5V
Tranzisztorok: sorrendben C, E, B : T1.+3,2,-0,8, 0,0; T2:+7,4, +2,9, +3,7; T3:+60,0, +1,85, +2,57; T4:+85,0, +59,0, +60,0.
Orosz gépkönyv: http://pro-radio.ru/repair/7177-4/ ; az oldalon az aláhúzott sorra kattintva: Техническое описание и инструкця по эксплуатации осциллографа С1-65 (djvu)
Szép kapcsrajz: http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/c1-65.pdf
Alkatrészjegyzék és nagy rajz: http://narod.ru/disk/42274069001.8b8b9722d3aab4ccc1fd1d96cf23eb11/%D0%A1...
a kitöltött captcha (számok) után a Скачать gombra kattintva, a bejövő oldalon a kék aláhúzott címre katt. (rar)
User manual: http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/metering/c1-65rdoc.pdf
Köszönöm a linkeket.
A betáp feszültségek rendben vannak. A diódákat megmértem vissza áram is. A zéner 10,5V-nál nyit. A vezetékeket még nem zártam ki teljesen, de kifogom.
Sajnos most nincs időm vele foglalkozni a géppel, de megírom, hogy mire jutottam. Ha esetleg úgy alakul, van valaki Budapesten aki vállalná a javítását?
Megint elővettem a gépet hogy megjavítsam. Sikerült fény csalni a képernyőre. Igaz csak fél siker mert a pontos hibát még nem tudom hogy mi okozza, de be van határolva. Tehát a fényerő szabályzás úgy történik (szerintem) hogy van a -1,98kV és a +1,98kV ami egy transzformátorból jön ki. A tekercsek egy kis elektorinkán keresztül vannak kivezetve. Ebben a elektronikában (U9-3) van egy trimmer is (erről később még írok). A +1,98kV közvetlenül rá van kötve arra a panelra ami a fényerő szabályzó potival szabályozva van. Ezen a panelon a 1,98kV befolyásolva van. Szerintem a "+" és a "-" közti szimmetria megvan változtatva.
Szóval ha fenti trimmeren állítok egy kisit akkor előjön a fény amit lehet szabályozni. Én arra gondolok hogy a +1,98kV-os részben lehet a hiba, mert a trimmer állítással hozzá állítottam a "-" feszültséget. Nem biztos hogy így van ezt csak én gondolom.
Szóval itt tartok a javítással, gondoltam megosztom veletek.
Szia.
a kontraszt poti árnyékolt kábeles? nem zárlatos? esetleg alap kontraszt beállító poti.
Egyéb ötletem látatlanban sajnos nincs.
