Üdv mindenkinek!
Égen földön kerestem de nem találtam :(
Van egy TV-m, inverter kéne bele de sehol nem találok sajnos. (modellt nem tudok mondani sajnos mert így kaptam a tv-t, inverter nélkül)
TV adatai:
Silva Schneider
Modell: LT-32Q5LFH
Kipróbáltam az invertert, működik.
Írtam privát.
Laci
Elolvastad, amit írtam?
Benne van a kijelző típus, inverter típus, s egy pár tanács, mielőtt felesleges költekezésbe kezdenél.
Uniman mester képet is mellékelt, nem kell ezt tovább ragozni.
99%, hogy a háttér világítás döglődik, nem az inverter lesz ott a gond.
Köss már rá egy dvd-t, és kapcsold be, egyáltalán bekapcsol-e, hang van-e, illetve lámpázd meg a kijelzőt, van-e kép, nincs-e törés.- mielőtt tényleg szétszednéd.
Laci
Igen elolvastam 3x is... értem én hogy ki kéne próbálni de inverter nélkül nem tudom...
Nincs inverter.. Inverter nélkül "kaptam"... tehát az kéne nekem mert NINCS hozzá;)
képet is linkeltem;)
szerinted kivenném azért hogy ne tudjam nézni? :)))
Nem nézted meg a kijelző tipust, de szerintem LTA320WT-LF2 kijelző van benne.
Ehhez INVFT320A Rev.1.0 inverter tartozik. Felfogatási furatok távolsága 85 illetve 220 mm.
Keresőbe beírod, találsz róla képet rengeteget. Van ez is, ha úgy alakul, letesztelem, de biztos hogy jó.
Ha tényleg ez a kijelző van benne, nem akarlak elkeseríteni, de nagyon nagy az esélye, hogy a a csövekkel van gond, szeret meghibásodni. Nem egy cső van benne, hanem 16, de úgy hogy az egész egybe van öntve, mint egy lapradiátor, szóval még csak csövet sem lehet benne cserélni.
Különben aki előtted szerelte, már megcsinálta volna.
Max. a kijelző lapot tudod felhasználni, de nagyon nehéz átfaragni más háttérre, oldalt is van 4 fül, felül meg 8 coff fólia, nemigen passzol más hátterek maszkjával.
Mielőtt bele mélyednél, kapcsold be a tv-t, hogy egyáltalán nem törött-e a kijelzője. A hangyákat, vagy a menüt úgy is látni, ferdén világítsd meg elemlámpával.
Laci
Üdv. Nemsokára szétszedem teljesen de most csak a hátuljára volt időm és csináltam fényképet. tehát maga az inverter hiányzik:/
http://kepfeltoltes.hu/view/140130/DSC_0011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140130/DSC_0012_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140130/DSC_0009_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
szerintem feltűnik a képen a hiányzó elem helye;)
Hello F...inca.
Tisztán látszik ennek az "elemnek" a "hűt" helye, pontosan az, amiről Slaszlo is írt!
Üdv: uniman
a lap alatt egy matricán az áll hogy
Samsung LTA320WT-LF2
(Valaki küldhetne egy meghívót david.farkas93@freemail.hu)
Szia.
"Valaki küldhetne egy meghívót." Picit szebben is kérhetted volna, de öt kérdés és öt jó válasz és már megy a dolog.
Szia! bocsánat a kifejezésért! csak tegnap nagyon felhúzott a kérdőív...
Slaszlo lehet érdekel az alkatrész!!
Bocs a kifejezésért de tegnap nagyon felhúzott kitöltöttem és azthiszem az utolsó elötti kérdés (de nem biztos) egyáltalán nem logikus... ha nagyon elgondolkodok akkor egyik válasz sem helyes...
és mostmeg nem engedi ujra tölteni:/
Slaszlo valószínű hogy érdekel az alkatrész!
Puszta kiváncsiságból nekiugrottam egy tesztnek, volt egy kérdés, ami nekem nem volt egyértelmű (nekem sem 100%-osak az ismereteim, és ez nem a teszt hibája), de mivel nincs időhöz kötve a teszt kitöltése, így körbenéztem a guglin. Most van egy meghívóm :)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Es a 20x7 eddig is meglevöd most kiarusitod! :-)
Kari
Szia Kari!
Fiam idén ballag általánosból, majd azokat küldöm szét a családnak!
Üdv: Jácint
Anno én is kritizáltam a tesztet. Ezt írtam Pihének:
"A belépéshez szükségest tesztről írnák kritikát!
A fényképen látható alkatrész nem biztos, hogy tranzisztor. Lehetett volna dióda, fet, tirisztos, triak, igt, stb.. is. A pontos döntéshez a tipus számot kellett volna látni. A háromszögben, sárga alapon lévő fekete "villám" szabatosan Ezt jelenti: Vigyázat nagy feszültség!"
http://www.zenitkft.hu/Termekek/Muhely_es_uzemi_berendezesek/Tablak_feli...
Ki kell logikázni, hogy mit is akart Pihe kérdezni.. És általában az egyszerűbb dolog az igaz...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.
Pár nap múlva újra dobhatsz, de nem akarok súgni de a net világában ez érdekes. Én már simán műtök vakbelet csak rákeresek a neten. :)
Csak hogy pontosítsuk. A tápegységre gondolsz,/ jobb oldal/ mert az van, vagy a háttérvilágítás inverterére, ami a képen bal oldalon van.
Ha az utóbbi, akkor célszerű lenne a kijelző típust megadni. A kijelző hátulján egy matricán van. Pl. LTA320...., vagy valami hasonló.
Laci
Nekem 1 csöves inverter kéne
Hasonlít ehhez?
http://electronicshelponline.blogspot.hu/2013/06/lt-32q5lfh-akai-lcd-tv-...
A kinézet az passzol csak az inverter mérete nem.. nekem kisebb
