Üdv! A készülék hagyományos képcsöves 70 cm képátlóval. A tv képernyőn bekapcsolás után áttetsző lilás csíkok jelennek meg, melyek napról napra egyre intenzívebbek. Pár perc működés után fokozatosan eltűnik a hiba, és kikapcsolásig kiválóan működik. A sortrafó tápnál a 47 mikrós kondit kicseréltem újra, ettől valamennyire jobb lett, de nem sokkal. Még nem szeretném lecserélni, mert kiváló a képe. Ha tudna segíteni valaki, nagyon megköszönném.
Üdv! Köszönöm a mailban küldött anyagot, segítségével sikerült beállítanom a készüléket, azóta hibátlanul működik a tv. Persze a többieknek is köszi!
Feco!
Gratulálok! :oke:
Pár évvel a hátad mögött a villamos szakterületen (ahogy írtad), már tudhatnád, hogy a szakmabeliek tegeződnek, korra és nemre való tekintet nélkül! De látom, hogy nem igazán erősséged a kommunikáció.
Fülesmester
Ezt produkálja akkor is, ha a G2 (SCREEN) feszültség nincs precízen beállítva, mert ekkor az AKB hibás munkapontban dolgozik. A szemre történő beállítás nagy hibaszázalékkal végezhető csak el, ezért precízen a szervizmanuál szerint kell azt megcsinálni.
A beállítás leírását angolul el tudom küldeni (ide nem tudom csatolni), ha adsz egy mélcímet, és elmagyarázni is el tudom, de csak szóban. (telefonszámot is mélben küldök)
Fülesmester
Üdv! Küldöm az e-mail címet! - feri7211@gmail.hu -
Üdv! A típus igen: 11 ak 37. A táp üzemben/készenlétben stabil.
Szia.
..és szűrt?
Nem vagyok dózsa drukker így elképzelni se tudom.
RGB vékfok CRT átforrasztás?!
Szia. Típus 11 ak 37 Talán. Ha segítséget akarsz legalább írd meg. Hali
Köszönöm előre is a bizalmat, értem hogy féltjük a laikusokat a villanytól. Pár évvel a hátam mögött a villamos szakmában ezzel talán nem lesz gond. Jó, azt nem írtam hogy a hiba úgy kezdődött hogy elszállt a táp, persze a tv sem működött. A kapcsolóüzemű tápban a P9NC60FP MOS-FET-et és az indító IC-jét kicseréltem, a láthatóan kimelegedett pontokat átforrasztottam. Utána beindult és azóta is működik. Csak a bekapcsolás utáni percekben maradt ez a lilás vízszintes elszíneződés ami el is múlik, csak félek hogy valami nagyobb hibája lesz, ami most még olcsóbban orvosolható. Köszönöm ha a valaki segít!
Sassy szám? Tápok üzemben/készenlétbe stabilak? G2-re hogy reagál? G2-t mennyire macerás ennél belőni?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.
Amikor lilás a kép nem ugrál és akkor a hang nem zavaros sistereg/?
A lényeg a stab kockák előtt és után és a processzornál jól kondizd át.
Nem írtad, hogy mennyire értesz hozzá.
De az biztos, hogy nem nagyon. Viszont forrasztani tudsz.
Általános szabályok:
A tápegység rendbetétele, kontakt/forrasztási hibák elhárítása, megelőzése.
Immár a stabil, megfelelő tápfeszültségeknél a TV minden kérdéses részének az ellenőrzése, javítása, beállítása.
Tehát mennyire is értesz hozz?
Ha agyon csap, akkor csak magadat szidd! Én szóltam, hogy ne nyúlj hozzá, mert nem értesz hozzá!
