Kérdésem a következő van egy helkama italhűtőnk amiben 1 nap alatt lefagy az ásv.víz.Én a hőfokszabályozóra gyanakszom .ki is szedtem a tipusa k59 h2840.Megnéztem a kikapcsolási tartomány :-15,5/-25.Nem ez lehet a baja ?
Ha van muszered es fagyaszto ladad akor tedd bele a hofokszabajzot egy par percre es nezd meg utana ommeterrel hogy vezet-e ha igen akkor rossz ha nem akkor mas a baj.Nem jelenti azt hogy nemmegfelelo a hofokszabajzo az erteke miatt,ha az a elparologtatora van szerelve lehet rajta -20 fok is
Helló! Az italhűtőnek, meg úgy általában az ételhűtőnek a hőfoka kb. + 5 fok. Ezt úgy érjük el, ha a hőcserélőre rögzített érzékelő közvetítésével a hőfokszabályzó ki-be kapcsolgatja ( -12 és + 5 fok között) a kompresszort.
A ranco K59-H2840 -es kapcsolónak ez a dolga, erre találták ki. Ha megfagy a víz, akkor cseréld ki. (Nem drága.)
Üdv. Mekmuki
Hali!
Udv
Van benne lefuvó ventilátor? Ha igen akkor lehet,hogy a ventilátor vagy a kapcsolója ment tönkre.
Szia.
..és mi van ráírva?
https://www.google.hu/search?q=k59+h2840&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X...
Mert nyáron a melegben hogy gyorsan hűtsön kell ez-az a hőfok, és szabályozható?
Üdv. Mekmuki
Italhűtőbe minek ilyen alacsony hőfokú szabályozó? Nincs benne mélyhűtő rész igaz?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
fagyasztó nincs benne vki.már buherálhatta.szerintem elég bele +5/-5 fokos is nem?
Hát én is valami olyasmit tennék bele. De inkább +3 tól +15 fokig kalibráltat. Elvégre a bornak nem szabad 0 fokosnak lenni.
Jól tippeltem a hőfokokat...
K59H2840 es van benne,állandóan megy és szétfagyaszt mindent
Ha "ragad" a hőkapcsoló, azt viszonylag könnyen tudod ellenőrizni. Csapd oldalba a hőfokszabályozónál! Rögtön kiderül a turpisság.
Szia.
Akkor csere, 2700-3700ft közt kapható.
http://www.vrec-co.hu/termosztat-ranco-k59-h2840--kombinalt-3654
http://www.faktoraruhaz.hu/termekek/hutogep_alkatresz/termosztat_k59_h28...
