LG WD-80150NUP mosógép nem centrifugál
Kedves Szakik!
Kaptam egy LG WD-80150NUP mosógépet.Az előző tulaj szerelővel megnézette,aki szerint panelhibás a gép,nem éri meg javíttatni.
Hibajelenség:Minden működik rajta rendesen,de a programot nem fejezi be,mert nem centrifugál.Mikor simán csak centrifugálásra állítom,akkor mutatja az időt,bekapcsolja a szivattyút.Ezután hallani,hogy a panelon bekapcsol az egyik relé és halk búgást jön a motor felől egészen addig,amig a relé hallhatóan kikapcsol.Mi lehet a probléma?
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!(Ha kell akkor holnap képeket is tudok a panelról készíteni)
Janka
Janka picture
Nekem a használati utasításra lenne szükségem, amennyiben rendelkeztek vele, küldjetek lécci infót!
Kalex
Kalex picture
Szaki963
Szaki963 picture
"For ever lustaság!" azaz sűlt galamb-szindróma...
A lustaság fél egészség..
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Kerekes Tamás
Kerekes Tamás picture
Kedves hozzáértők!
Nekem is ugyanez a típusú mosógépem van és ugyanezt a hibát produkálja.
Esetleg valaki meg tudná javítani az enyémet egy emberi összegért? Sajnos én nem rendelkezem kell tudással a művelethez.
Köszönöm előre is a segítséget.
Czetli Tivadar
Czetli Tivadar picture
Szia Tomi!
Akkor elképzelhető,hogy a vezérlőpanelon lévő kondenzátor rossz,mint ahogy nekem is az volt a hiba.Az a baj,hogy ezeket macerás szétszedni,nem is szeretik vállalni a szerelők.Lehet,hogy érdemesebb lenne másik,jól működő panelt venned,így sem hiszem,hogy rosszabbul jönnél ki a végén..
Tibi
Tibi picture
Nézd meg a szénkeféket a motoron elég hosszúak-e.
Mérd meg a tekercseket hogy van-e ellenállásuk.
Czetli Tivadar
Szia Tibi!
Megnéztem a keféket,elég hosszú.Azzal nem lehet gond.Néztem,hogy 9 vezeték megy be,abból 2 a tacho generátoré.Úgy tudom,hogy ezek soros motorok.Ebben az esetben pedig a panelon van sorbakötve a motor.Talán valamelyik relé nem jó?
Tibi
Tibi picture
Mérd ki a Tachot 2-4V~ kell leadnia ha kézzel megpörgeted, vagy a kondit nézd meg. Sajnos a panelja nekem is kínai, de azt is egy jó elektronikai szerelő ki tudja mérni.
varga jano
varga jano picture
A paneljavítására ajánlom:
http://merza-elektronika.mindenkilapja.hu/
jano
Czetli Tivadar
Kedves Janó!
Köszönöm a segítségedet!
Visszatérve a panelra,kimértem a panelon lévő motor csatlakozóját.54V-ot sikerült mérni ,mert impulzusszerűen,csak egy pillanatra adta rá a motorra a feszültséget.Ebből kiindulva egyik kolléga a triacot gyanítja hibásnak.
Köszönöm a segítséget!
Üdv:Tivadar
kjani18
kjani18 picture
Csak egy triac vezérli a motorfordulatszámát?
Czetli Tivadar
Sajnos nem tudom.A panelról pedig nem tudok képet feltenni....Hogyan tudom kimérni a triacot?
varga jano
varga jano picture
A TRIAC négyrétegű szenvics félvezető.A multimétert D mérés állásban használva mérjél.Három lába van.Ezek A1,A2 és G.Ha megmondod a TRIAC típusét,akkor tudunk segíteni abban ,hogy mi a lábak kiosztása.A három lábon hat mérést kell csinálni a D mérővel.Ugyanis a lábakat egymáshoz képest mindkét irányban mérni kell.A G (gate) -hez képest fogod mérni a benne lévő ellenállással párhuzamosan kapcsolódó félvezető átmenetet.Ez nem hiba.Gyakorlatilag ez kb. 30-40-100 ohm.(Attól függ,hogy milyen gate áramú a TRIAC.Ugyanis ennek megfelelőt tesznek bele.)Üdv jano
Czetli Tivadar
Szia Janó!
Köszönöm a segítséged!Délután megnézem a típusát.Privátban képet is tudnék küldeni a panelról...
Üdv:Tivadar
varga jano
varga jano picture
Kérjük szépen.Majd én felteszem ide.Köszönöm.Üdv jano
Czetli Tivadar
Szia Janó!
Ide jelezz innen tudom küldeni a képeket: tczetli@gmail.com
Üdv:Tivadar
varga jano
varga jano picture
Ment pm.
Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Czetli Tivadar
Meg van a hiba oka!
Kiszedtem két feszültség stabilizátort és egy triakot a panelból.Kimértem őket,mindegyik jó volt.Ezután kiszedtem három kondenzátort,amelyikek közül az egyik 100nF-os volt,de csak 50nF-ot lehetett rajta mérni.Ezt kicseréltem és azóta tökéletesen működik!A számlálója is méri az időt.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Üdv:Tivadar
varga jano
varga jano picture
Nagyon szívesen!
Üdv jano
