Tisztelt Elektrotanya!
Segítséget szeretnék kérni a FAGOR 5H-105 X beépíthető sütő kapcsolási rajzának beszerzésével kapcsolatban.
A problémám a következő:
Gyakran oldja a ÉV relét (30mA) üzem közben, de sokszor meg tökéletesen működik. Először a fűtőszálakra gyanakodtam, de kiderült hogy a kapcsolók a bűnösök. Kikapcsolt állapotban is old a relé és a működést jelző lámpák is halványan "világítanak".
Régebben még a legelején néztem a kapcsolók állapotát nem volt semmi rendellenes azóta nem néztem bele, gondoltam előbb hátha tud valaki valami konkrétat mondani.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdvözlettel: O. György
Szenesedik,melegszik,ég a funkció választó kapcsoló,ha mechanikus van benne,lehuz testre,néhány mohm,relé nélkül észre sem lehetne venni a hibát.
Nem egy olcsó alkatrész.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Mechanikus a funkció választó kapcsolója!
Ha teszek bele relét, akkor megszűnik ez a probléma?
Ha igen elmondanád nekem, hogy hogyan kössem bele az áramkörébe.
-Gyurka...
Ez egy többállású bütykös kapcsoló szokott lenni.
Tehát hol mindegyik betétet,hol az alsót, hol a felsőt kapcsolja.
És még egy ki állása is van.
A hófok szab a végén van amit ezzel állogatsz.
Szóval relével nem egyszerű kiválltani.
Persze lehet, mehet az összes is együtt azt had szóljon.
De az már nem ide tartozik,és ekecselés..
elwo
elwo
Igen, így működik. Akkor hogy érted azt, hogy relével észre sem lehetne venni a hibát?
Az nem akarom, hogy minden menjen azt had szóljon.
Normális megoldás érdekelne. A kapcsoló tényleg húzós, már találtam, de nem szívesen vennék, ha kb. 5év és megint itt lennék.
Üdv: -Gyurka...
