SAL WCR 500 autós erősítő hibás táp.
Van egy SAL WCR 500 névre hallgató autós erősítőm.
IRFZ44N FET-ek vannak benne (6db).
Kapott egy fordított polaritást, kimentek a biztik, utána bekötöttük rendesen és elszállt egy FET.. Láthatóan. Na, kimértem mindet, 4-et cseréltem amik közel gyanúsak voltak.
Egy 300W-os PC tápról akartam tesztelni, viszont mikor beindítottam, készenlétben ment, aztán mikor a remote-ra adtam a feszültséget, terhelte szépen a tápot, hallottam, hogy lassul a ventillátor, aztán elszállt újra az egyik FET. Na most a kérdés, hogy a FET attól szállhatott el, mert nem kapott elég áramot, vagy attól mert más hibája is lehet.
Holnap megveszem bele a TL494-et, meg egy pár FET-et.
Diódák rendben vannak, más ötletem nincs. Esetleg a tranzisztorokat is meg vegyem?
A válaszokat előre köszönöm!
Könyves Gergely
Könyves Gergely picture
Na az a fejlemény, hogy ha sorosan kapcsolva egy izzóval indítom az erősítőt, akkor megy minden. Szól is, de ugyebár nem lehet nagyon terhelni. Viszont, ha símán izzó nélkül megkapja a feszt, rögtön száll el valamelyik FET. Ha menet közben izzóval használom és szól, és egy pillanatra is átkötöm, akkor rögtön száll el valamelyik FET. Mi lehet a baja?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mindíg ugyanaz, vagy mindíg más fet megy tönkre?
A tápfesz. normális értékű? Meg kell nézni szkóppal a tápfeszt, hogy megfelelő-e a szűrés.
Soros izzóval meg kell nézni a kimeneten szkóppal, nincs-e gerjedés.
A Fet-ek gate ellenállásait ellenőrizted?
Még az is lehet, hogy különböző gyártótól vannak a FET-ek és nagy eltérések vannak a paraméterek között.
Könyves Gergely
Az elkókat holnap cserélem. Nem azzal van baj, hogy 200Ft, hanem azzal, hogy már 4-et kivert. Nem akarom, hogy még több legyen. Csak a kérdésem lenne, hogy létezik-e, hogy azért ment ki újra miután cseréltem, mert túl kicsi a tápom és nem kapott elég feszültséget.
SzBálint
SzBálint picture
szia: attól nem szokott tönkremenni, hogy kicsi a táp.
A 300W-nak elégnek kell lenni, ha nincs nagyon meghajtva.
Bekapcsoláskor a bemeneteket zárd rövidre.
A táp 12 V-os része hány Ampert ad le?
A számítógép tápok indításakor az 5V-os ágra mindíg teszek egy 6V/5W-os izzót.
A biztos induláshoz, legalább 3-4 A kell.
Autóakkuról is indíthatod.
Könyves Gergely
elméletileg 16 amperig terhelhető a 12v-os része. És mikor indítom az erősítőt, szépen le is kapja azt a 16 ampert. A mérőm csak 10A-ig mér, de annyit fel is kap..
uniman
uniman picture
Hello.
200 Ft-os tranzisztorok...ha 6 db-ot veszünk...az IC egy százas...
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha fordított polaritást kapott, én bizony először az elkók között kutakodnék, igen szorgalmasan.
