Multifunkciós vezeték nélküli billentyűzet javtása. Mit lehet tenni?
A problémám a következő:
Van egy multifunkciós Genius vezetéknélküli (Genius LuxeMate 810 Media Cruiser) billentyúzetetem, amin az egér fojamatosan balra megy.
Szétszettem nincs beragadva a kis irányító pöcök, de talán nyomtatási hiba lehet az áramkörön. Az áramkör műanyag fóliára van nyomtatva, két rétegben, köztük elválasztó lap.
Mit lehet ilyen esetben tenni? Kidobni nem akarom, mert nagyon messzire elér a hatótávja és a billentyű része teljesen jó és az ebér húzásán kívül minden jó
Ha van ötlet írjátok le. Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
Ha korábban jó volt, akkor nincs nyomtatási hiba az áramkörben.
Az a kis irányító pöcök miből áll? Valószínüleg belefolyt a kézről az izzadtság, és belül van egy kis átvezetés, mintha mindig arra nyomnád.
Üdv: Jácint
István86
István86 picture
Hozzám már hibásan került, ugyhogy nem tudom hogy működött e valaha. A pöcök körül már szétszedtem, megtisztítottam amennyire lehetett. Egy joystic szerű az egész.
Azért gyanuztam a nyomtatási hibát mert, mintha az egyik fólián a két nyomtatott sáv összeérne egy nagyon nagyon kicsit, de ez nem biztos. nem érdemes képet készíteni rólla mert lehet csak az én szemem csal.
Ha esetleg még az mit lehet tenni?
Kari
Kari picture
Hali!
Egy jobb nagyitoval meg kellene skubizni, ill. egymastol egyertelmüen "függetleniteni"...
Kari
István86
István86 picture
Namost találtam egy elvileg összeért két nyomtatási vonalat ugyanazon a fólián. Hogyan kéne eltávolítani a nyomtatási piszkot? Tuti nem gyárilag érnek össze mert, mintha valami nagyon pici plecsni lenne (szerintem nyomtatási hiba amire előzőleg is gyanakodtam) ami talán pont azt zárja rövidre ahol az egér jobbra beakad.
Ötlet?
gadenes
gadenes picture
Ha a vezető fóliához képest jóval kisebb a zárlat, esetleg kilehet égetni egy feltöltött kondenzátor "rásütésével".
Persze ne a kondit érintsd a fóliákhoz (mert az ott égeti ki a fóliát), hanem köss fóliára két vezetéket (jó kontaktussal) és ehhez a kondit.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: gyufaszállal eltávolítod, vagy nagyító alatt szikével.
uniman
uniman picture
Hello.
Tenni kéne róla, hogy az a két fólia ne tudjon "összeérni"...menni fog?
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szétszedni,kitisztítani, esetleg a drivert újból felrakni.
István86
István86 picture
Már megvolt a szétszedés és a tisztítás is.
