samsung 37cm kistévé villog a led és nem akar bekapcsolni
sziasztok van egy samsung 37 cm kistévém bedugom és villog a led nem akar bekapcsolni egyszer sikerüt de a led villog és nem tudom müködtetni sajnos nemtudom a számát lehet hogy sorkimenö kicsit vagyok hozzáértö
megvan a tipusszám CK3373T szoval bedugom a tv ég a zöld led amikor távkapcsoloval beakarom kapcsolni bármelyik gombal akkor elkezd villog a készenléti állapotot jelzö zöld led nem kapcsol be nem adja be a képet
amikor bedugom a tévet ég a zöld led és mikor a távkapcsoloval beakarom kapcsolni elkezd vilogni a készenléti állapotban a zöld led nem kapcsolbe a tv hogy kép legyen csak igy tudom leirni a bajt a tipuszám is megvan CK3373T
Ahhoz, hogy használható tippeket tudjunk adni pontosan ismerni kellene a készülék sassziszámát, de az általad megadott típusszám alapján még mindig négyféle lehet:
CK3373T1 : SCT11D
CK3373T4x : SCT13B
CK3373T5x : S15A
CK3373SEPCX: SCT11B
A sassziszámot úgy tudod teljes bizonyossággal megadni, ha leolvasod a sassziról. A sortrfó magasságában találod a forrasztási oldalra fölszitázva.
Fülesmester
Szia.
P1B
üdv.
Szia City!
Ez az előtted lévő félig üres sörösdoboz azonosítója?
Fülesmester
Köszönöm elöreis a segitséget Üdv mindenkinek!
Azért ennél több infó kell. Ez pont olyan, mintha azt mondanád: "Van egy Fiat kisautóm, négy kereke van, és nem akar indulni. Mi a baja?"
Üdv! Kalex
