tápegység kapcsolás
Üdv mindenkinek.
Van egy váltó 48 voltos trafóm amit szeretnék ehhez a kapcsoláshoz használni, mit kellene módosítani hogy a közel 70 voltal megbirkózzon és 1 ampernél korlátozzon a 2 helyett?
Előre is köszönöm.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Minden képen az első lépés a tranzisztorok cseréje, 2N3055 helyett 2N3773. Az egyszerűbb szerelhetőség
miatt, én SOT-93 tokozásúra cserélném. (BD249C) Mehajtót BD242C-re. 2SA823 helyett 2SA820, vagy BCxxx.
Második lépésben én megosztanám a primer feszültséget, mert DC-1V kimeneti feszültségnél az áteresztő
tranzisztor óriási teljesítményt alakít hővé. Min. 2-3db párhuzamos áteresztő tranzisztor kell.
Az áram figyelő ellenállást (0,25 Ohm) a duplájára növeled, és így korábban korlátoz.
zénó5
zénó5 picture
Elég kicsire sikerült a kép, itt van eredeti formában.
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/06/circuit-variable-r...
Boldogblog
Boldogblog picture
A 2SA823 nem lesz jó ekkora feszültségre, mert csak ötven voltos. Én minimum 120 voltosat raknák... Minimum.
A 2N3055 nem lesz jó ekkora feszültségre, mert csak hetven voltos. Én minimum 120 voltosat raknák... Minimum.
A "3223" tranyót nem tudom azonosítani.
Ha a trafód nem középleágazású, akkor Graetz híd kell. A kondik üzemi feszültségét meg kell emelni. Én minimum 120 voltosat raknák... Minumum.
A 723 IC 12 lábán lévő Zener dióda értéke elvan írva a rajzon.. Szerintem "30" akart lenni.
Az áramkorlát folyamatosan szabályozható. Ha a 0.25 ohmot duplázod, akkor max fele akkora lehet az áramkorlát maximuma.
Így első körben ennyi...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
