Monitor scaler panel javításában kérnék segítséget.
Hiba:A monitor lekapcsolt azonnal.Szét szedtem átkondiztam low sr-rel a táp-inverter panelt de nem segített rajta. A táp adja szépen az 5v-t és az inverter feszét. Gondoltam lehet cső hiba ,rákötöttem a kijelzőt egy 19"-os monitor inv.-re szuperül mükszik. Következőben átkondiztam a scalert és mikor lepróbáltam szétszedve(nem javult meg)és megérintettem a fesz.stabokat tűz forrók voltak. Zárlat van az 1.8fesz.stabon 4db újonnan betett kondin és 3smd nem tudom min.
Kondikat kivettem zárlat maradt,fesz.stabokat cseréltem zárlat maradt.
Realtek ick vannak benne. Ha valaki ezek tudatában tud ötletet adni vagy megtudja javítani akár, megköszönném.
Üdv:Karcsi
Karcsi
Karcsi picture
Hello!
Most értem a végére a méricskélésnek és sajnos a scaler ic adta meg magát.Ha lenne valami ötlet hogy hol tudnám beszerezni azt megköszönném,tip:Realtek RTD 2545 LH
Maradok továbbra is tisztelettel:Karcsi
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Külföldről sikerült ilyet beszereznem.
üdv
Dr.Távadó
karcsi
karcsi picture
Hello!
Áruld el légy szíves honnan.Előre is köszönöm.
Üdv:Karcsi
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor már ketten vagytok...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/realtek-rtd2545lh-ic-t-keresek
Üdv: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Nézd ezt meg! http://hu.imendit.com/item/new-spot-hot-power-alc5625-alc271x-rtd2545lh-...
Nem arról karatyolnak, hogy a sok név egyet takar????
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Karcsi
Karcsi picture
Karcsi
Karcsi picture
Valami ötlet merre induljak?
uniman
uniman picture
Hello.
...emeld tekinteted a Távol(i)- kelet felé (virtuálisan): http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Realtek+RTD2545LH&catId=&...
Üdv: uniman
Karcsi
Karcsi picture
Köszönöm, most már csak azt kell kitalálnom melyik helyről "egyszerűbb" megrendelnem,és megtörténik a csoda a lányom monitora elindul.Még egyszer köszönöm az információkat további szép napot!
Üdv:Karcsi
Jaca
Jaca picture
Nézd meg, mi az ami melegszik még. Totál zárlatos az 1,8V, vagy csak nagyon alacsony?
Üdv: Jácint
karcsi
karcsi picture
A típusa benq g2110w.csak nagyon alacsony 0,6v-0,9v ra esik le.Csak a 2 fesz.stab melegszik kb. 5mp alatt tűzforróra.Realtk ick hidegek.Ha kikapcsolva mérem a 3.3v-os fesz.stab minden irányba jónak tűnő értékeket mutat,viszont az 1.8v fesz.stab totál zárlatos az egyik irányba.Kicseréltem de az is ugyan olyan zárlatos ha beforrasztva mérem. Kivéve a régi is jónak tűnik.
Boldogblog
Boldogblog picture
Talán nem a stabilizátort kellene mérned.. Amikor kivetted a helyén is kellett volna méricskélni..
Ezentúl így csináld majd!
Keress zárlatos alkatrészt! Sziszimuszi meló, de meg lesz...
Esélyes egy tantál vagy kerámia kondi vagy valami soklábú proci...
karcsi
karcsi picture
Köszönöm a gyors válaszod.Előszedem a panelt és elkezdem előröl.Kiveszem a stabot és úgy is mérek,remélem nem a proci szállt el,mert azt nem tudom kicserélni mert csak szétégetném.Mégegyszer köszönöm a törődést.
Steve001
Steve001 picture
készülék típusa?
uniman
uniman picture
Hello.
"Karcsi" már megírta....csak türelmetlen?!...netán elfelejtette?
Üdv: uniman
