Jó napot!Kaptam egy Pioneer vsx 406rds tipusu receivert.Olyan hibát produkál,hogy ha be dugom az antenna dugót a készülékbe nincs rádio vétel.De ha az antenna zsinor árnyékolását megszakitom akkor pedig van.Igy csak a zsinór közepe érintkezik az ajzat közepével.Igaz ilyenkor az RDS nem müködik.Ebben kérnék segítséget hogy merre keressem a hibát!Esetleg hol kapnék ilyen tuner panelt: AXX7048B,1213M61A unit.Üdv Misi.
Jó napot.
A jelet, ha kábelszolgáltató adja valószínű van szűrő a lakás becsatlakozásánál.
A szűrőnek egy bemenete és 1-1 Rádió/Tv kimenete van. A Tv kimenet levágja a 88-108MHz sávot.
A kábeltelevíziós társaságoknak a legkisebb csomagjában benne kell lenni a CCIR URH rádiósávnak, tehát azt nem szűrheti ki.
Viszont vannak olyan fali csatlakozó aljzat típusok, melyek szűrőt tartalmaznak és a kimenetén külön van a TV sáv és a CCIR URH rádiósáv.
Üdv.: Kumi
szia:csak részben van igazad.
Nálunk upc van, 4 adót ír a táblázat, de nagyon alacsony jelszinten jön.
Szia Bálint!
A Tv készüléknél az analóg TV adók esetében 60dBuV jelszintet illik biztosítani.
A CCIR URH rádióadókat ennél 8-10dB-el kisebb szinttel viszik át.
Így ezeknél minimálisan 50-52dBuV jelszintnek kell lenni.
Ha ez nincs meg, akkor lehet reklamálni, árcsökkentést kérni.
A szolgáltató vonatkoztathatja ezt a jelszintet a szolgáltatás átadási pontra is, ezzel lehet trükközni.
Az, hogy a UPC csak 4 CCIR URH adót visz át a rendszerén minősíti a szolgáltatását.
Üdv.: Kumi
szia: engem nem zavar, 9 elemes Yagi tetőantennám van.(25 adó)
Kossuth, Petőfi, Bartók, Katolikus rádió, ezek vannak.
Helló!
A Magyar közszolgálati rádió programokat kötelező továbbítani. Ezeken kívül csak a Katolikus Rádió van, ami elég szerény kínálat a UPC részéről.
Nekem egy Hirschmann CCIR URH tetőantennám van a tetőtérben elhelyezve és nyugatra fordítva.
Gyönyörűen jönnek vele az Osztrák adók is.
Erről próbálom ki a javított URH-s rádiókat.
Minden jelátalakítás a visszaadott hangkép romlásával jár.
Persze ennek mértéke függ a jelátalakító minőségétől.
A saját antennáról szebben szól a rádió, mint a kábeltelevíziós hálózatra kötve.
Üdv.: Kumi
Üdv mindenkinek!Ajelet a z UPC adja.Bejön egy vezeték a lakásba,aminek a végén van egy elosztó.Innen megy a tv-re,házi mozira,amelyben van rádió,fogja az adókat (RDS-t mutatja)+video.Ezét gondolom, hogy a tunerrel van baj!Az elosztón nincs külön tv + rádio kimenet. Üdv Misi.
Üdv.Mihály!
Megnézném én azt az elosztót! Esetleg mind két kimenetéről.
https://www.google.hu/search?q=gniazdo+ga26f&espv=210&es_sm=122&source=l...
T.Laci
Valóban először azt az antennát kellene ellenőrizni egy másik rádióval.
Ebbe a rádióba meg dugj be egy kb 1 méteres drótot. Szól? Egészen jól? Akkor az a "Kábel TV" koax nem tartalmaz FM rádió jelet...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
üdv: az antennazsinórban keresd a hibát.
Üdv Bálint!Erről a zsinórrol megy a tévé kifogástalanul.Csak próbaképpen dugtam ide. Azért köszönöm a választ!Üdv Misi.
Az antennakábelen van CCIR URH rádiójel?
Ez saját antennáról jön vagy egy szolgáltató végpontja?
Üdv.: Kumi
