Tiszteletem a szakembereknek! Tanyasi Péter úrhoz lenne egy olyan kérdésem,hogy van nekem ez a fent nevezett mosógép.Szintetikus programnál a mosást rendben megcsinálja,de amikor a mosás végén elkezdi leengedni a vizet,úgy meglódítja a dobot,hogy az egész gép arrébb megy.Ezt csak a mosás végén az első felpörgetésnél csinálja,az öblítés előtti többi felpörgetésnél nem mozdul el.Ezt egész kevés ruhával(2kg-nál kevesebb)is megcsinálja.Ha 30 perces gyors programra teszem,akkor a végső centrinél is elmászik a gép.Eddig ellenőriztem,hogy a dob nem kotyog-e,illetve levettem a gép tetejét és megnyomtam lefelé a dobot,de a teleszkópok jónak tűnnek.Az egyik teleszkópot teljesen ki is vettem és úgy is meghúzgáltam de van neki ellenállása.ráadásul ez egy fiatal gép 3 vagy 4 évesnél nem öregebb.Egyébként olvastam egy másik ilyen közvetlen dobhajtású LG gépről,ahol az úriembernek ugyanez volt vele a gondja.Ott írta a Mosógépdoktor úr hogy a motor hall jeladója hibásodik meg ilyenkor és emiatt nem látja a vezérlés hogy forog e a motor vagy nem.Itt említést tesz a Mosógépdoktor úr egy kb 100Ft-os smd ellenállásról hogy általában az szokott szakadt lenni,illetve hogy ilyen hibákkal Tanyasi Péter úrat kell keresni.Ezek után a kérdésem az lenne Tanyasi Péter úrhoz,hogy ez az smd ellenállás a motorban levő hall jeladónál(-ban)van-e vagy a vezérlőpanelon és milyen értékű.Én egyébként több éve foglalkozom automata mosógépek, mosogatógépek,mikrosütők villanytűzhelyek javításával,de Direct Drive mosógéphez eddig nem volt szerencsém.Szakmám szerint esztergályos,villamosgépszerelő,cnc-gépkezelő, cnc-programozó technológus és alapfokú lánghegesztő is vagyok.A gép szériaszáma:907PNJC09448.Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.Tisztelettel: Pikó Tamás
Üdvözletem!
Elnézést a késői válaszért,de csak most tudtam géphez ülni.
A fent említett mosógép elmozdulásos hibája megoldódott a teleszkópok cseréjével.Már kb. egy hete üzemel a tulajnál probléma nélkül.Ha későn is de azért köszönöm mindenkinek a segítséget.Tisztelettel:Pikó Tamás
Szia . Itt nézz körül Nála van ilyen hall jeladó még talán. http://aprod.hu/hirdetes/lg-mosogep-vezerlo-elektronika-alkatresz-ID13wK... . Aztán úgy látom talán köztünk a helyed,írj egy email címet ,kaphatsz egy meghívót. Egyébként 2 csati megy a motorhoz ,az egyik a jeladóé, ott van az az amire rádugod a csatit,talán 3 drót megy rá. Csá
I have checked your website and i've found some duplicate content, that's why you don't
rank high in google's search results, but there
is a tool that can help you to create 100% unique content, search for: SSundee advices unlimited content
for your blog
Also visit my homepage - DannBold
Greetings DB,![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Your comment is offtopic here and began 4 -years before_OLD-IRRELEVANT...
Check please i.e. the "blue man" on leftside, top if you search for some doc and write a message for him.
BTW: Answer on your website= "Oh, nein! Da ist etwas schief gelaufen."
Kari
